Hallo zusammen, (CoIDE 1.7.5, gcc 4.7 2013q3 und 4.6 2012q4) mit meinem frisch gekauften STM32F4 Discovery habe ich das Problem, dass manche Programme zwar nach Starten im Debugger laufen, nach Ab- und wieder anstecken ans USB-Kabel aber nicht loslaufen. Ich habe schon alles mögliche probiert, die gcc-Optimierung scheint einen Einfluss zu haben (manche Programme laufen mit -o0 los, manche mit -o3)... Das Minimalst-Programm, dass zuverlässig nicht startet (übrigens hilft auch der Reset-Taster nicht), schaltet die LEDs des Boards ein: #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" int main(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 |GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13); GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14); GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15); while(1) { GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_15); } } Aus dem Debugger läufts, nach Anstöpseln nicht... SysInit() fehlt übrigens, das wird vom Startup (startup_stm32f4xx.c in cmsis_boot/startup) nicht aufgerufen, aber zum die LEDs einschalten sollte auch die Default-Takteinstellung (wahrscheinlich HSI*?) reichen. SysInit() an erster Stelle im main() (mit korrekten PLL-Einstellungen für den 8-MHz-Quarz) ändert übrigens nichts am Problem. Ich habe schon die Vektortabelle kontrolliert, MSP und PC werden da korrekt geladen, der Startup-Code kopiert zuerst die Daten-Initialisierungen, löscht bss und hupft dann zu main(). Stutzig gemacht hat mich die MSP-Initialisierung (erster Eintrag in der Vektortabelle an 0x0800 0000: Bei einem Beispiel stand da (void *)&pulStack[STACK_SIZE], /*!< The initial stack pointer */ bei einem anderen (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1], /*!< The initial stack pointer */ Egal, wenn der Prozessor zicken würde wegen misalignment, würde er das immer machen und nicht nur nach power on reset. Vielleicht sind die Optimierungs-Probleme auch auf so ein Alignment-Problem zurückzuführen? Fragen über Fragen... Klingelt's da irgendwo bei Euch? Schon mal sowas gehabt? Ich habe jetzt schon einen Tag damit verbraten und nur unkonsistente Verhalten beobachtet. Mal gehts, mal nicht. Immerhin habe ich ein Beispielprogramm (hier aus dem Forum), das immer geht und das oben, das nie läuft. Jetzt kommt das alte Spiel "Finde den Unterschied". Ich habe nur die Befürchtung, es könnte etwas fieses sein wie ein Bug im Linkerskript (das anscheinend von CoIDE erzeugt wird) oder im gcc. Im Errata-Sheet von ST fand ich auch nichts. Das Board könnte defekt sein (sehr sehr unwahrscheinlich). Jemand eine Idee? PS: Mir wäre es schon vielleicht 200 € wert, gcc in die Tonne treten zu können, aber für IAR oder Keil reicht das nicht. Werde die Tool-Liste noch einmal durchgehen und Alternativen anschauen! Danke - Martin
Hi Martin, ich denke, die Fehlesuche ist nicht einfach. Bei meinen Projekten ist es immer so definiert: (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1], /*!< The initial stack pointer */ Dann sind bei mir u.A. die folgenden Initialisierungen gesetzt: GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //fehlt bei dir! GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //ist bei dir GPIO_PuPd_NOPULL! GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //fehlt bei dir! Wieso nimmst du nicht ein funktionierendes Projekt, und baust damit deine Anwendung auf? Sehr zu empfehlen sind da die Librarys von Uwe, wie z.B.: 01-LED-Library (STM32F4) http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=113 Ciao, ManiB
dein Fehler ist nachvollziehbar und mit der "richtigen" Initialisierung behoben
1 | GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; |
die Zeile ... und noch ein paar andere fehlen (wie Manfred schon geschrieben hat) schau mal nach welche Parameter "GPIO_InitStructure" noch braucht Gruss Uwe
Uwe B. schrieb: > GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; Ja, das war schlampig, habe die beiden fehlenden Parameter ergänzt und jetzt läuft es. Aber ich wollte natürlich keine LED mit 30 MHz blinken lassen, sondern hatte ein Projekt mit DAC-Ausgabe, das eben nicht zuverlässig startete, abhängig von der Optimierung (-o0 geht, -o1 nicht). Ich konnte es nach und nach reduzieren auf diese LEDs, aber das hat offensichtlich einen anderen Fehler erzeugt. @Manfred >Wieso nimmst du nicht ein funktionierendes Projekt, und baust damit >deine Anwendung auf? Diese LED-Geschichte war aus einem funktionierenden Projekt kopiert. Ausserdem haben sind die Beispiele hier aus dem Forum z.T. mit einer alten CoIDE erstellt und haben lauter Leichen im Verzeichnis. Da aufräumen ist mühsam. Aber natürlich, wenn irgend möglich verwende ich Beispielprogramme, die funktionieren. Ich werd jetzt mal weiter den Fehler am ursprünglichen DAC-Code suchen (der auch aus einem Beispiel von hier stammt). Danke - Martin
Fehler durch die Optimierung sind nur schwer zu finden (event. eine wegoptimierte Pause) soviel ich weiß gibt es die Möglichkeit einzelne Funktionen aus der Optimierung rauszunehemen damit könnte man Funktion für Funktion prüfen wo der Fehler liegt (falls es nicht zu viele sind :-) such mal nach :
1 | void my_function(void) __attribute__((optimize(0))); |
aber ob der GCC das unterstützt kann ich dir nicht sagen (hab ich noch nie gebraucht) Gruss Uwe
Kurzes Update. Wie ich oben schrieb, würde ich lieber etwas Geld in die Hand nehmen, anstelle Bugs in den Tools zu suchen. Habe dann gesehen, dass Rowley für $150 für Privatanwender zu haben ist und mir die Testversion installiert. Nachdem ich die etwas unübersichtliche (weil sehr leistungsfähige, wenn ich es mal mit IAR vergleiche) Projektverwaltung halbwegs begriffen hatte, liefen dort alle Versuche auf Anhieb. Sehr viel habe ich noch nicht getestet, bisher sieht Crossworks aber sehr gut aus. Ich muss sagen, ich habe in meiner Laufbahn schon ein paar wilde Sachen mit dem STM32 angestellt. Komplexe Linkermaps, mehrstufige Bootvorgänge mit in-System-Updatefähigkeit, geänderte Compiler-Startupcodes... üble Sachen die grosses Potential für noch üblere Bugs haben. Aber ich habe noch NIE so ein elendes Galama erlebt wie mit der CoIDE, selbst bei Primitivprogrämmlein. Da mögen schon dumme Fehler wie die GPIO-Initialisierung drin gewesen sein, aber trotzdem geht das auf keine Kuhhaut. Mir bestätigt das die schon oft gemachte Erfahrung, dass Software genau so viel taugt, wie sie kostet. Oder andersrum (simple Tools wie Irfanview ausgenommen): Es gibt keine Gratis-Software. Entweder kostet SW Geld - oder Zeit und Nerven. - Martin
