Hallo, gibt es Gleichrichter die niedrige Wechsel-Signale im Bereich mV gleichrichten können? (ohne Verstärkung)
Passiv gibt es da nichts, aber es gibt aktive (Mess-)Gleichrichter, die sowas gleichrichten können. Die benötigen dazu aber eine Versorgungsspannung. Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Passiv gibt es da nichts, aber es gibt aktive (Mess-)Gleichrichter, die > sowas gleichrichten können. Die benötigen dazu aber eine > Versorgungsspannung. > > > Gruß > Jonathan Könntest du mir bitte eine Seite nennen wo mehr Informationen darüber drinne stehen und wo solche auch angeboten werden? (z.B. Farnell) Danke
Keine Ahnung ob es sowas fertig gibt. Es gibt aber Op Schaltungen. Suche nach "präzisionsgleichrichter".
Erik Müller schrieb: > gibt es Gleichrichter die niedrige Wechsel-Signale im Bereich mV > gleichrichten können? (ohne Verstärkung) Da man Wechselsignale wesentlich besser verstärken kann als Gleich- signale, wird sowas normalerweise nicht gemacht. Im Gegenteil, oft werden kleine Gleichsignale bewusst in Wechselsignale umgewandelt, um sie besser verstärken zu können (Stichwort: Chopperverstärker). Gruss Harald
Bei HF- mV-Metern wird mit gepaarten Dioden oder temperaturabhängigen Widerständen im Vergleichsverfahren garbeitet. Da sind Messungen bis in die mV hinab möglich. Vorteil: Messbereich bis in die GHz hinein. Nachteil: zwar wird das zu messende Signal nicht verstärkt, fürs Vergleichen brauchts aber einen besonders guten Verstärker (bzgl. Offset und Drift) Such da mal bei Messverfahren des Rohde $ Schwarz HF-mV-Meters URV oder bei HF-mV-Meter von HP
Erik Müller schrieb: > Könntest du mir bitte eine Seite nennen wo mehr Informationen darüber > drinne stehen und wo solche auch angeboten werden? (z.B. Farnell) Als Chip selbst kenne ich das jetzt zwar nicht, aber die Schaltung wir mit 2 OPVs, einer als Einweggleichrichter und der zweite als Sumierverstärker, aufgebaut. http://www.loetstelle.net/grundlagen/operationsverstaerker/opamp_5.php
Felix schrieb: > alternativ geht auch ein RMS/DC-Wandler wie der AD8436 von Analog > Devices. Da ist dann verm. auch ein Wechselspannungs-Vorverstärker drin. Solange wir nicht wissen, um was für mV-Spannungen es sich handelt, sind Antworten hier eigentlich nur Spekulation. Gruss Harald
Wechselsignal in den mV Bereich.. kann man mit einem device machen. Was solls denn werden? Anwendung? Frequenzbereich? Amplitudenbereich? Ich kenn ein Teil fuer 4$, das macht noch 95uVpp
Erik Müller schrieb: > Hallo, > gibt es Gleichrichter die niedrige Wechsel-Signale im Bereich mV > gleichrichten können? (ohne Verstärkung) Ohne Verstärkung: Nein, da gibt es nix wirklich brauchbares.
Eine Möglichkeit ist es, wenn du ein kleines Ausgangssignal brauchst, einen Präzisionsgleichrichter mit OPV zu bauen und an den Ausgang einen Spannungsteiler.
Natuerlich gibt es die Moeglichkeit solche Signale ohne Verstaerker gleichzurichten. Ein LTC 5537 geht von LF bis 1GHz. LF bedeutet hier abhaengig vom Kondensator. Und wenn man keine 50 Ohm braucht geht er fast bis DC, zB mit einem 10uF Folien Kondenser. Dieser Chip macht noch -76dBm, was 95uVpp entspricht.
Es gibt dann noch Extremere, aber die lassen wir mal. Solche Bausteine verlangen zwingend ein Design fuer 1GHz, sonst misst man Mist. Also keinen Lochraster Aufbau.
