Hallo Forum, Ich möchte mir einen Audioverstärker bauen wo ich mehrere Lautsprecher parallel anschließen kann. (max können es 8 sein und min 1) Die Lautsprecher haben 8Ohm. Weiteres kann die anzahl der Lautsprecher variiren (1 od 4 od alle) Ich habe mir gedache, dass ich einen einfache Endstufe bastle und über Relais die Ausgänge schalte. Wie sieht es da mit der Lautstärke aus ? Muss ich was beachten ? Danke Marc..
Einfach alle parallelschalten ist keine gute Idee. Das ergibt ja dann einen Lautsprecherwiderstand von 1 Ohm, und da wird der Verstärker nicht erfreut sein :-) Eine Möglichkeit wäre eine Relais-Umschaltung in der Art, daß du entweder einen alleine schaltest oder bei 4 Stück dann jeweils 2 in Reihe und das ganze zweimal parallel. Das ergibt dann wieder 8 Ohm.
Marc schrieb: > Hallo Forum, > > Ich möchte mir einen Audioverstärker bauen wo ich mehrere Lautsprecher > parallel anschließen kann. (max können es 8 sein und min 1) Die > Lautsprecher haben 8Ohm. Weiteres kann die anzahl der Lautsprecher > variiren (1 od 4 od alle) > Exakt für sowas das Du suchst wird die 100V ELA Technik verwendet. Schau bitte mal, wie es da gemacht wird.
Viele Car-HiFi Verstärker sind auch für 1 Ohm geeignet. Andrew Taylor schrieb: > Exakt für sowas das Du suchst wird die 100V ELA Technik verwendet. Stimmt nicht ganz. Da war eher um dünnen Draht für die langen Leitungen verwenden zu können. Und um an der Hörstelle die abgenommene Leistung per Transformator anzupassen. Trotzdem eine gute Idee. MfG icke
icke schrieb: > Viele Car-HiFi Verstärker sind auch für 1 Ohm geeignet. > > Andrew Taylor schrieb: >> Exakt für sowas das Du suchst wird die 100V ELA Technik verwendet. > > Stimmt nicht ganz. > Da war eher um dünnen Draht für die langen Leitungen verwenden zu > können. Nö. Der Kernzweck der 100V Technik war und ist, das man Lautsprecher problemlos parallelschalten kann bzw. abschalten -- ohne das die übrigen verbleibenden Lautsprecher das Gesamtsystem störend beeinflußen bzw. davon beeinflußt werden. Exakt das ist ja das Problem in der 4/8 Ohm Technik -- und sowas wollte de der TE ja vermeiden.
Marc schrieb: > Ich habe mir gedache, dass ich einen einfache Endstufe bastle und über > Relais die Ausgänge schalte. Mach das. > Wie sieht es da mit der Lautstärke aus ? Kommt auf deine Endstufe an... > Muss ich was beachten ? Kommt auf deine Endstufe an... Oliver
ich schrieb: > icke schrieb: >> Viele Car-HiFi Verstärker sind auch für 1 Ohm geeignet. > > Aha? Habe ich nicht gewußt. Ja, ist aber kein Wissensmangel. Denn diese Modelle erhält du dann in ebay ab 1 euro, als "plötzlich defekt, kann mir gar nicht erklären warum". scnr.
Andrew Taylor schrieb: > ich schrieb: >> icke schrieb: >>> Viele Car-HiFi Verstärker sind auch für 1 Ohm geeignet. >> >> Aha? Habe ich nicht gewußt. > > Ja, ist aber kein Wissensmangel. Denn diese Modelle erhält du dann in > ebay ab 1 euro, als "plötzlich defekt, kann mir gar nicht erklären > warum". > > scnr. :-) Bin also auf den Leim gegangen... Auf jeden Fall würde ich entweder die Umschaltung mit Serien/Parallelschaltung bevorzugen, damit der Widerstand gleich bleibt. Würde ich aber nicht im Betrieb machen. Oder die bessere, aber wahrscheinlich auch teurere Variante ist die 100V-Technik.
Marc schrieb: > Ich möchte mir einen Audioverstärker bauen wo ich mehrere Lautsprecher > parallel anschließen kann. Da Audioverstärker-ICs heutzutage billig sind, ist es vielleicht besser, für jeden Lautsprecher einen Verstärker zu nehmen und die Eingänge umzuschalten. Gruss Harald
Der TDA2003 kann bis zu 1,6 Ohm treiben <=> bis zu 5 8Ohm Lautsprecher parallel. Schaltpläne gibts im Net in Mengen. Grüße Löti
8 einzelne Endstufen sind sicherlich die beste Wahl. In bezahlbar auch schon fertig z.B. http://www.monacor.de/produkte/buehnen-und-dj-equipment/pa-verstaerker/mehrkanal/sta-1508/ http://www.monacor.de/produkte/buehnen-und-dj-equipment/pa-verstaerker/mehrkanal/sta-850d/
Ist ja auch wirklich wesentlich günstiger über Alles, oder? http://www.pollin.de/shop/dt/NjA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_NF_Verstaerker.html Grüße Löti
Ich hoffe es ist Euch bzw. euren Kristallkugeln aufgefallen, das all eure TDAxxxyyy Vorschläge völlig verkennen, das der TE bisher auch rein garnix über die benötige bzw. vom ihm avisierte LEISTUNG geschrieben hat. Wir also allesamt hier völlig ins Blaue empfehlen. TDA ist ja nett wenn man wenige Watt haben will. Genauso gut kann er aber auch einen Kinosaal, ein Stadion, seine Stranddisko beschallen wollen -->> einige 100W. scnr.
jo, mit der leistung is noch unklar.. :-) daher mal nen TDA7850 mit etwas mehr leistung und explizit 2 ohm geeignet.. 4 kanäle und quasi fertig aufgebaut.. http://www.ebay.de/itm/321005662707
achja.. datenblatt fehlt: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00145702.pdf
