Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Anschluss einer MicroSD-Schnittstelle an den µC. Anscheinend müssen die Signale SCK, SS, MOSI, MISO über sogenannte dual buffer (z.B. NC7WZ16) laufen. Ich würde gerne verstehen, wie so ein dual buffer funktioniert und weshalb ich diesen benötige. Wo kann ich gute Informationen darüber bekommen? Danke schon mal im voraus. :) Gruß MS
Patrick C. schrieb: >> Anscheinend ... benötige > Wer sagt das ? Ich habe diese Konstilation so in einem Schaltplan gefunden. Deshalb meine Vermutung.
Man kann einen Buffer brauchen wenn man zB : * Die gleichen pinnen benutzt fuer in-system-programming, kann auch oft mit widerstaende geloest werden * Wenn der microprocessor eine andere Speisungs-Spannung hat als der uSD-karte Mehr informationen ueber SD karten : FatFs libraries. Also im meisten faellen braucht man so ein buffer nicht. Ich nehme an dein Schaltplan kommt nicht aus der datasheet deiner microprocessor ? Patrick
Patrick C. schrieb: > * Wenn der microprocessor eine andere Speisungs-Spannung hat als der > uSD-karte Das ist die Antwort. Der µC liegt an 5V an, die uSD-Karte an 3,3V. Habe nun die Schaltung verstanden und danke vielmals!! :) Gruß MS
