Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogtelefonausgang von Fritzbox zum Relaisschalten nehmen
von ToLu (Gast)
Hallo Experten,
möchte Folgendes realisieren:
Ich möchte am Analogtelefonausgang der Fritzbox 6360 ein Stück
Elektronik dranhängen, wo ein (Reed-)Relais anzieht, wenn es bei
angehängtem Telefon sonst klingeln würde. D.h. wenn der Analogport der
Fritzbox angerufen wird, soll das Relais im Klingelrhythmus anziehen.
Hatte mir das grob so vorgestellt:
a ------Diode----Widerstand ----|
                              Relais
b ------------------------------|
Bin nicht so der Elektronik-Experte. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Möchte damit meine Haustür i.V. mit einer Auerswald 2206 USB öffnen.
Thomas
von oszi40 (Gast)
ToLu schrieb:
> Hallo Experten,
Wie willst Du mit Klingel-Impulsen Dein USB-ansteuern? Könntest Du uns
das noch etwas näher erklären. Klingt wie Gardena auf USB?
von tk (Gast)
Für die Auerswald gibt es doch das COMpact TS-Modul, ist genau für
diesen Zweck bestimmt.
von ToLu (Gast)
Ok, das mit der TK-Anlage sorgt für Verwirrung! Einfach gedanklich
ausblenden!
(Es geht eben leider nicht mit dem COMpact TS-Modul, das habe ich
bereits! Da kann man die Tür nur öffnen, wenn ein internes Gespräch
geführt wird. Die anderen Relais sind dafür nicht geeignet, z.B.
Mindestschaltzeit 1 min. Glaubt es mir einfach, dass es so nicht ohne
weiteres geht.)
Also bitte, letzten Satz meiner Frage streichen. Stellt euch einfach
vor, eine Lampe soll im Takt des Klingelns leuchten.
von oszi40 (Gast)
Dann könnTest Du evtl. ein kleines, flinkes Du Relais nehmen, aber was
dann? Evtl. Selbsthalteschaltung und Türkontakt? Lies mal da
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
von Claus H. (Firma: 🪄 Hokuspokus 🪄) (hottab) Benutzerseite
>                               Relais
Das gibt ev. eine Schleife, d. h. wie Hörer abgenommen, besetzt.
Besser ist es, die Rufspannung über einen MP-Kondensator ca. 1 myF
auszukoppeln.
a --/C/----Diode----Widerstand ----|
                               Relais
b ---------------------------------|
optimal. Ob der Rufstrom der Anlage für das Relais (statt Optokoppler)
reicht, muss man messen
Gruss
C. H.
von Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Die Standardschaltung der Telefontechnik macht das mit einem  Graetz
Gleichrichter. Am Ausgang hängt das Relais. Damit kein Schleifenstrom
fliesst (würde die Telefonanlage als Hörer ist abgenommen
interpretieren)  muss da aber noch ein dicker Kondensator in Reihe zum
Relais.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Relais.
Wichtig: Der Kondensator muß vor die Graetz-Brücke. Und so dick muß
der gar nicht sein. In der Standard-Auslegung hat der Wecker 2.4K und
der Kondensator 1µ. Wenn man kein so hochohmiges Relais hat, nimmt man
einen Optokoppler. Serien-Z-Diode 24V vorsehen, damit auch wirklich nur
das Rufsignal auslöst. Und den Vorwiderstand so wählen, daß auch 100V
überstanden werden.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Rufspannung
XL
Orginal AVM:
Klingelspannung an den analogen Nebenstellen der FRITZ!Box
Die anliegenden Spannungen der analogen Nebenstellen werden von der
FRITZ!Box selbst erzeugt. Im Leerlauf werden die analogen Nebenstellen
mit ca. 35 V Gleichspannung und ca. 32 V effektiver Klingelspannung
versorgt (sinusförmige Wechselspannung mit 25 Hz (z.B. in Deutschland,
Niederlande) bzw. 50 Hz (z.B. in Östereich), Klirrfaktor < 15%).
Der Schleifenstrom im Verbindungszustand beträgt 20 mA. Die
Klingelspannung darf max. mit 10 mA belastet werden. Die Maximallast an
der analogen Nebenstelle beträgt 30 mA.
Version vom 14.10.2013
von rudoscha (Gast)
Ganz einfach: Kaufe Dir ein Starkstromanschalterelais für ca. 30 Euro
von Harald W. (wilhelms)
Wie toll! Du meinst, dann braucht der TE nicht mehr zum Türöffnen
extra runterlaufen, so wie die letzten drei Jahre?
