Hab das Problem, einen PLCC68 Chip zerstörungsfrei aus der Fassung zu ziehen. Ergoogelt hab ich schon, dass vom Hebeln, z.B. mit Schraubenziehern, an den Ecken abgeraten wird, hab auch so ein Bild von einem speziell dafür vorgesehenen Werkzeug gefunden. Allerdings konnte ich bei Reichelt & Co. sowas nicht finden, mir fehlt vermutlich der richtige Suchbegriff. Mit Versuchen wie PLCC Abzieher, PLCC Auszieher, PLCC Remover hab ich nichts gefunden. Weiss jemand hier das Zauberwort mit dem man so ein Ding findet? Bzw. wie man das sonst hinbekommt?
Bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/149470/ Bei Reichelt: http://www.reichelt.de/?ACTION=3&GROUPID=587&ARTICLE=14705&SHOW=1& Ich würde es bei Reichelt bestellen... Appropos: PLCC Ausziehwerkzeug
Danke! Die Crux bei Reichelt besteht immer darin, den passenden Suchbegriff für etwas zu finden...
Hallo, Schon einmal mit einer abgewinkelten Pinzette probiert. Sowas hier. http://www.voelkner.de/products/480914/Bernstein-SMD-Pinzette-schraeg-abgewinkelt-super-spitz-mit-ESD-Beschichtung-Laenge-110-mm-5-053-13.html An den Ecken versuchen unter den IC zu kommen und vorsichtig stück für stück nach oben hebeln. Gruß
Mit den dünnen Uhrmacherschraubenziehern gehts auch. Wichtig ist das "Stück für Stück" von beiden Seiten, wo man reinkommt. PLCC und Sockel sind schon relativ robust, aber etwas Feingefühl ist nicht verkehrt. Mit den PLCC-Zangen ist der Wechsel auch oft ein ziemliches Gewürge...
Ich habe die Gehäuseform als Bios-EEproms meist vor Ort auf ein zweites baugleiches Board wechseln und flashen müssen. Da man selten in so einem Moment eine PLCC-Zange hat, bin ich auf folgende praktikable Lösung gestoßen:gestoßen: Zwei Büroklammern (am besten die Lackierten) gerade gebogen und dann am Ende ein Haken von 1-2mm Länge. Beide nacheinander einhaken und gleichzeitig senkrecht nach oben ziehen - fertig.
Ich nehme dafür immer den guten alten Stechbeitel. Klappt wunderbar! http://www.heimwerkerland.de/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/m/h/mhg1000-1012-stechbeitel.jpg
Andy P. schrieb: > Zwei Büroklammern (am besten die Lackierten) gerade gebogen und dann am > Ende ein Haken von 1-2mm Länge. Erkläre mal, warum die lackierten? Kann man da auch Haarnadeln nehmen (lackierte) :-) .
Haben die Herren des Layouts, keine Löcher auf der Rückseite vorgesehen? Viele Fassungen haben deshalb Bohrungen im Boden. Zugegeben, unsere Chips ließen sich meist nur sehr schwer ausdrücken, aber es klappte immer.
Micha schrieb: > Die Crux bei Reichelt besteht immer darin, den passenden Suchbegriff für > etwas zu finden... Wieso? Eigentlich hatteste schon mit dem ersten Begriff fündig werden können. Man muss eben nur halt clever suchen. Bei Eingabe von "PLCC" hat Reichelt bei 134 Hits an achter Stelle die Zange angezeigt. Also gar nicht so schwer. Auch kann man Tante Google bemühen: https://www.google.com/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=585&q=PLCC+Abzieher&oq=PLCC+Abzieher&gs_l=img.12...2614.2614.0.4110.1.1.0.0.0.0.434.434.4-1.1.0....0...1ac.2.31.img..1.0.0.rt-Bn-WUHVg
Michael_ schrieb: > Erkläre mal, warum die lackierten? > Kann man da auch Haarnadeln nehmen (lackierte) :-) . Weil die lackierten Klammern durch die fette Plastikschicht etwas dicker sind. Probiers halt aus. Meiner Erfahrung nach klappte das mit diesen bunt lackierten besser. Amateur schrieb: Haben die Herren des Layouts, keine Löcher auf der Rückseite vorgesehen? Da musst du die Leute fragen, die die Platinen machten. Das sind selten diejenigen, die die Chips rausnehmen müssen :P Axel schweiß schrieb im Beitrag #3389509 Ich nehme dafür immer den guten alten Stechbeitel. Klappt wunderbar! Ich weiß ja nicht, was du da für chirurgische Knochenschaber "Stechbeitel" nennst, aber der schmalste in meiner Werkzeugkiste ist 20mm breit und damit breiter als die Diagonale eines PLCC20 (Bios-Chip). Ich glaube schon, daß es kleinere Stechbeitel gibt, aber das klingt eher nach Chip+Fassung+Ein_Stück_Platine vom Rest der Elektronik trennen. :)
Amateur schrieb: > Haben die Herren des Layouts, keine Löcher auf der Rückseite vorgesehen? Ich habe schon ziemlich viele gesockelte PLCC-Bauteile gesehen, aber praktisch noch nie Platinen, die entsprechende Löcher hatten. Scheint also eine Außenseiterlösung zu sein.
Rufus schrob:
Nein, eher eine INNEN- Seiterlösung.
Es wird wohl daran liegen, daß Löcher noch einmal Platz für Leiterzüge
"stehlen" würden.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Es wird wohl daran liegen, daß Löcher noch einmal Platz für Leiterzüge > "stehlen" würden. Vielleicht reicht auch 1 Loch, wenn man eine Druckluftpistole dranhält. Gruss Reinhard
Man sollte jedenfalls nicht mit Schraubenzieher oder Pinzette herumhebeln, damit geht die Fassung kaputt und das IC hat Kratzer. Ich hab auch diese PLCC-Zange, aber auch schon Büroklammern benutzt. Unter dem Tisch sollte aufgeräumt sein, wenn man dort anschließend nach dem herausgeflutschten PLCC sucht. Die Anschlüsse direkt neben dem Hebelansatz muss man meistens wieder richten.
