Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Schalter, mit welchem ich 10 Kanäle gleichzeitig schalten kann zur Durchsteckmontage. Damit sollen 24V Signale geschaltet werden (max. Strom von ca. 100mA). Ich habe mir erhofft, einen DIL-Schalter zu finden, bei dem alle Schalter verbunden sind rsp. verbunden werden können. Leider bin ich absolut nicht fündig geworden, ich vermute mir fehlt der richtige Ausdruck. Kennt evtl. jemand ein enstprechendes Produkt? Merci für deine/eure Hile! Freundlicher Gruess
Simon Bühlmann schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Schalter, mit welchem ich 10 Kanäle > gleichzeitig schalten kann zur Durchsteckmontage. > Damit sollen 24V Signale geschaltet werden (max. Strom von ca. 100mA). Kannst Du nicht durch Dioden entkoppeln, oder sind Deine 24V-Spannungen wirklich völlig unabhängig voneinander? Falls letzteres; früher gab es sog. Tastensätze, bzw. auch Einzeltasten mit sehr vielen Umschaltern. Die sind aber irgendwie aus der Mode gekommen. Ansonsten würden mir nur 2 Relais mit je 6 Kontakten einfallen. Gruss Harald
Meinst Du sowas? http://www.conrad.de/ce/de/product/705302/Conrad-DIP-Schalter-DP-DP-10-Piano-Type-Pole-10-24-VDC-100-mA
Danke für eure Hilfe. Genau, die Signal sind total unabhängig voneinander, sollen jedoch miteinander geschalten werden. Deshalb ist ein klassischer DIL nicht geeignet. Relais sind sicherlich eine Option, jedoch aus kosten- und platzgründen nicht optimal. Tastensätze kannte ich noch nicht, ich fand jedoch auch keine passenden zur Durchsteckmontage!? Möglich wäre auch ein Jumper, mit welchem 10 Kanäle auf einmal geschalten werden können. Jedoch habe ich auch kein solches Produkt gefunden. Möglicherweise wirds also doch eine Lösung mit Relais.
Simon Bühlmann schrieb: > Tastensätze kannte ich noch nicht, Gabs früher in jedem Radio. :-) > Möglicherweise wirds also doch eine Lösung mit Relais. Wenn Du nicht irgendwo bei einem Restpostenhändler solche alten Tasten findest, wirst Du wohl die Relais nehmen müssen. Gruss Harald
so was solte gehen http://www.ebay.de/itm/Siemens-Drehschalter-W41265-A524-B26-1-24-polig-UM-Daten-Schalter-/221109000961?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item337b1f9b01
Peter _K schrieb: > so was solte gehen > http://www.ebay.de/itm/Siemens-Drehschalter-W41265-A524-B26-1-24-polig-UM-Daten-Schalter-/221109000961?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item337b1f9b01 Naja, wenn es ein Drehschalter sein darf, gibts die auch deutlich billiger. Gruss Harald
Schau doch mal, ob du bei Ebay so einen ollen Druckerumschalter ergattern kannst - da ist ein 24xUm Drehschalter drin...
Peter _K schrieb: > so was solte gehen > Ebay-Artikel Nr. 221109000961 ...Extrem hochwertiger Schalter von Siemens... ich lach mich gerade kaputt, Siemens verbinde ich immer mit Sondermüll
