Hallo Leute , mein TFT Bildschirm hat gerade den Geist aufgegeben, Jetzt habe ich das Problem eingegrenzt - es ist der Inverter. Ich habe alle SMD Kondensatoren mit dem Multimeter ausgemessen ( der Widerstand ). Und jeder Kondensator hat etwas angezeigt im Kohm Bereich, nur einer nicht, der zeigt O.L also unendlich an. Kann es sein dass das der Fehler ist? Ich habe das meiste andere schon überprüft.. Könnt ihr mir vielleicht helfen bitte?
Hallo Weisser Roberto, ja die Transistoren sind soweit ich das beurteilen kann ok. Ist das denn normal dass nur dieser eine SMD Kondensator unendlich Widerstand hat?
Luka schrieb: > Ist das denn normal dass nur dieser eine SMD Kondensator unendlich > Widerstand hat? das ist mehr als normal. Es sollte eigentlich immer der Fall sein. Den Widerstand eines Kondensators zu messen (und das eventuell sogar in einer Schaltung) ist nicht zielführend.
Hallo, danke für die Antwort. Mir ist noch etwas aufgefallen, es sind 2 identische Schaltkreise. Die eine Seite hat die Diode in Sperrrichtung 50 Kohm und die andere Seite, die gleiche Diode in Sperrrichtung 350 Kohm. Kann das ein Indiz sein?
