Hallo. Wo bekommt man flexible Litze mit Rund-Mantel? Bräuchte 1x2 und 2x2. Querschnitt 0.08-0,14 mm² Grüße
Sven schrieb: > Wo bekommt man flexible Litze mit Rund-Mantel? > Bräuchte 1x2 und 2x2. Querschnitt 0.08-0,14 mm² Telefonleitung? Gruss Harald
Die sind flach und nicht verdrillt. Ich will nen Breakout Kabel machen. RJ45 auf RJ45 und RJ45 und RJ11. für Fritzbox 7490. Signale sind VDSL+ISDN+POTS. Alternative ist, ein normales Patchkabel zu nehmen, das am Peitschenende aufzuschlitzen und die einzelnen Doppeladern auf die jeweiligen Stecker zu crimpen. Die einzelnen DS könnt ich in Schrumpfschlauch einziehen, aber Schrumpfschlauch wird etwas "unflexibel" wenn er geschrumpft ist.
Mit ein wenig Fummeln bekommst Du zwei flache, vieradrige Telefonkabel in einen RJ45-Stecker sortiert. Hab schon einige in der Art für die Fritzboxen gemacht.
Oliver R. schrieb: > Mit ein wenig Fummeln bekommst Du zwei flache, vieradrige Telefonkabel > in einen RJ45-Stecker sortiert. Runde sicherlich auch, wenn er die bevorzugt. :-) Gruss Harald
Ja, drei Runde mit ca 2mm außendurchmesser sollten in ne RJ45 Stecker passen. 3x flach könnte etwas schwierig werden. Vielleicht bau ich auch ne Breakout Box, also nen kleines Gehäuse mit passenden Kabelpeitschen, wo ich dann alles drin verlöte.
Sven schrieb: > Ja, drei Runde mit ca 2mm außendurchmesser sollten in ne RJ45 Stecker > passen. Ich meinte jetzt runde Leitungen mit mehreren Adern, die der TO ja anscheinend bevorzugt. Gruss Harald
Sven schrieb: > Die sind flach und nicht verdrillt. Es gibt auch runde flexible Telephonkabel. Früher, bevor sich RJ11-Stecker durchsetzen, war das sogar der ganz normale Standard, die Flachkabel wurden erst mit den RJ11-Schneidklemmsteckern überhaupt sinnvoll.
Ja. Die Rundkabel hatten meisstens auch noch ne leichte Verdrillung. Mal sehen, wo ich sowas noch her bekomme.
Welchen Stecker nimmt man bei drei Rundkabeln? Der für runde Kabel dürfte zu eng sein, der für Flache quetsch die Kabel zu sehr oder die Adern sind zu dünn für die Schneidkontakte. Da würde ich die Aufteilung doch außerhalb des Steckers in einem Stück Schrumpfschlauch machen.
Also die RJ45 Stecker gibts auch für Rundkabel. Aber ein paar mm Schrumpfschlauch + Kappe sollte kein Problem darstellen. Bin jetzt auch fündig geworden. 2 Adrig verdrillt: (Für Analog Telefon und VDSL) http://www.pollin.de/shop/dt/NTAwODM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/Steuerleitung_LIYY_2x0_14_grau_10_m.html ISDN http://www.pollin.de/shop/dt/NDAwODM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/Steuerleitung_LIYY_4x0_14_grau_10_m.html
Das Adapterkabel wird aus folgendem Grund benötigt: Über einen Telnet Zugang kann man bei den aktiellen Fritzboxen ISDN und Analog gleichzeitig nutzen. Zum Beispiel, um neben Festnetz auch noch ein Mobilfunkgateway anzuschließen. Und dann über eine Twin Sim / Partnerkarte die Mobilfunk Flatrate auch zuhause nutzen und einen alten analoganschluss weiterhin für ankommende Gespräche nutzen.
