Hallo! Folgendes Problem: Ich nutze einen Attiny85 mit extermen Quarz (8,192MHz). Außerdem habe ich den Teiler /8 aktiviert. Muss ich für die Fusebits nun als Quarztakt den tatsächlichen Takt einstellen (Einstellung: 8-X MHz) oder den per Vorteiler anliegenden (Einstellung: 0,9-3MHz)
Du stellst mit den Fusebits die Taktquelle ein (also bei dir ein ext. Quarz) und bestimmst mit der CKDIV8 Fuse ob der durch 8 geteilt wird oder nicht. Das passiert aber hinterher. Es kommt drauf an wie schnell der Quarz tatsächlich ist.
Danke cyblord, leider war das nicht die Frage: Ich nutze einen externen Quarz und habe auch als Taktquelle extern gewählt. Es gibt jedoch verschiedene Einstellungen für die externe Taktquelle. Dies ist z.B.: Ext. Crystal Osc.: 0.9-3.0MHz [.. +diverse Timings] oder auch Ext. Crystal Osc.: 8- MHz [.. +diverse Timings] welche der beiden Einstellungen muss ich wählen, wenn ich einen Quarz mi 8,192MHz und Teiler 8 aktiv setze?
Thomas BD schrieb: > Danke cyblord, leider war das nicht die Frage: > > Ich nutze einen externen Quarz und habe auch als Taktquelle extern > gewählt. Es gibt jedoch verschiedene Einstellungen für die externe > Taktquelle. Dies ist z.B.: > Ext. Crystal Osc.: 0.9-3.0MHz [.. +diverse Timings] > > oder auch > > Ext. Crystal Osc.: 8- MHz [.. +diverse Timings] > > welche der beiden Einstellungen muss ich wählen, wenn ich einen Quarz mi > 8,192MHz und Teiler 8 aktiv setze? Ok, deine Antwort wurde editiert, während ich meine geschrieben habe. Also meinen Posting wieder vergessen, jetzt passt die Antwort. Danke Dir!
Doch ich hab dich verstanden: Du musst auf jeden Fall den realen Takt deines Quarzes berücksichtigen und den dort einstellen. Die Taktteilung findet ja erst nach dem eigentlichen Schwingkreis statt. Der Quarz schwingt ja tatsächlich mit seinen 8,x MHz, Vorteiler hin oder her. Also Ext. Crystal Osc.: 8- MHz [.. +diverse Timings]
Thomas BD schrieb: > Ok, deine Antwort wurde editiert, während ich meine geschrieben habe. > Also meinen Posting wieder vergessen, jetzt passt die Antwort. Danke > Dir! Kein Problem, hab gemerkt dass meine Antwort irgendwie total falsch zu verstehen wäre.
