Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied zwischen einer IR Diode und einer normalen LED
von Elias 1. (alajas)
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen warum eine IR Diode und eine normale LED
unterschiedlich anzusteuern sind.
LED leuchtet = Anode 5V - Kathode GND
IR Diode = Anode GND - Kathode (z.B. 38kHz)
Man muss die LED gegengleich wie die IR Diode anschliesen.
Die IR Diode leuchtet natürlich nur mit Hilfsmittel (Handykammera)
Kann mir das einer erklären?
MfG Elias
: Verschoben durch Moderator
von Flip B. (frickelfreak)
Anode und kathode identifizierst du nicht etwa an der form der
elektrodem im innern der Leds?
Manchmal ist der Kelch anode, manchmal kathode. Daran lässt sig nichts
festmachen. Einziger verlässlicher indikator ist die Kerbe am gehäuse
bzw die beinlänge.
FLIP
von ASM (Gast)
Nein, man betreibt beide in Durchlassrichtung.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sind sie nicht.
Beide falsch. Du brauchst in jedem Fall einen Vorwiderstand. Und damit
Strom durch die (IR-)LED fließt, muß die Anode positiver sein als die
Kathode. Ob man dann die Anode fest an die positive Betriebsspannung
hängt und die Kathode gegen GND schaltet - oder die Kathode fest an GND
und die Anode gegen die Betriebsspannung schaltet, ist für die Funktion
der LED egal.
Der Unterschied besteht darin, daß IR-LED eine kleinere Flußspannung
haben. Und meist höhere Ströme vertragen als baugleiche LED.
XL
von Harald W. (wilhelms)
Flip B. schrieb:
> Einziger verlässlicher indikator...
ist das Ohmmeter(Diodentester)!
Gruss
Harald
von Roland .. (rowland)
Nein, die leuchtet immer wenn sie Strom bekommt und nicht defekt ist,
auch ganz ohne Mobiltelefon, die Kamera darin machts nur sichtbar ;-).
Naja, es gibt ja so Theorien, Das die LED nur leuchtet, wenn auch
einer hinguckt. :-)
Gruss
Harald
> einer hinguckt. :-)
Dann gibt's auch noch Theorien, dass du selbst wenn du hinguckst,
nicht weißt, ob die Katze, ähem, die LED da ist oder nicht. :)
von Wolfgang (Gast)
> bzw die beinlänge.
Die Beinlänge ist nichtmal bei IR-LEDs einheitlich. Als sicheren
Indikator würde ich das nicht bezeichnen.
z.B. TSHG5410 vs. SFH 484
von Kazze (Gast)
Bei Katzen auch nicht, hrhr
