Kann man eigentlich auf einem Rasp-PI dieses Asterisk installieren, dann irgendwie mit dem USB-Stecker das ISDN-Signal umwandeln und dann über sowas im Netzwerk telefonieren? gibt es z.B. so Pegelwandler USB nach ISDN, so wie es z.B. nen MAX232 gibt? Das USB ist doch auch "nur" ein digitaler Datenbus und wenn ISDN doch auch digital ist, dann müsste doch ein einfaches Umwandelbauteil ausreichen, um die Pegel anzusprechen und mit dem USB-Port spricht man einfach wie mit einer seriellen Schnittstelle, geht das?
Gumpel schrieb: > gibt es z.B. so Pegelwandler USB nach ISDN, so wie es z.B. nen MAX232 > gibt? Das USB ist doch auch "nur" ein digitaler Datenbus und wenn ISDN > doch auch digital ist, dann müsste doch ein einfaches Umwandelbauteil > ausreichen, um die Pegel anzusprechen und mit dem USB-Port spricht man > einfach wie mit einer seriellen Schnittstelle, geht das? Viele konzeptionelle Missverständnisse. Nein, "Pegelwandler" gibt es nicht, und nein, mit dem USB-Port spricht man weder wie mit einer seriellen Schnittstelle geschweige denn überhaupt. Was Du suchst, ist ein ISDN-Terminaladapter mit USB-Anschluss, so etwas wurde vor einigen Jahren noch von verschiedenen Herstellern produziert, bei AVM hieß das Ding "Fritz!Card USB": http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=FRITZ!Card_USB_v2_x Allerdings ist das ein ISDN-Endgerät, d.h. Du kannst es an einen ISDN-Basisanschluss dranhängen, aber nicht damit andere ISDN-Geräte ansteuern; aus Deiner Beschreibung wird nicht so ganz klar, wie herum Du das anstellen möchtest. Allerdings ist ISDN tote, abgekündigte und obsolete Technik -- ein sehr deutliches Indiz ist beispielsweise die Verfügbarkeit von eben jenen "USB-ISDN-Karten", die nahezu bei 0 (Null) liegt.
