Guten Tag, in der aktuellen c't Hardwarehacks (http://shop.heise.de/ct-hacks-4-2013?pid=5001002112) ist eine Auflistung von einigen Produkten von Kontakt Chemie für die Instandsetzung alter Elektronik aufgelistet. Ist diese Zusammenstellung sinnvoll? Also IPA habe ich immer daheim. Der Leiterplatten Reiniger von Kontaktchemie ist auch spitze. Da ich die nächsten Tage wieder eine Bestellung bei Reichelt plane, ist die Frage ob es sich lohnt noch etwas davon mit zubestellen bzw. was bringt eurer Meinung nach nichts. THX
Nein.
Es gäbe die Produkte auch von anderen Herstellern, billiger.
MaWin schrieb: >> Ist diese Zusammenstellung sinnvoll > > Nein. > > Es gäbe die Produkte auch von anderen Herstellern, billiger. Das ist hier immer dasselbe. "Nein....." aber eine alternative wird nicht erwähnt.
Also meine Meinung/Erfahrung ist, dass bei alter Elektronik meist die
Elkos, besonders die Netzteil-Siebkondensatoren ausgetrocknet sind.
Kontaktstellen lassen sich auch mit Spiritus säubern und mit weißem(!)
Radiergummi blank machen.
Bei knacksenden Potis in Verstärkern kann man die Widerstandsbahn
entfetten, wenn man sie ausbaut und zerlegt. Oft ist aber die
Widerstandsbahn schon durchgescheuert - also lieber gleich austauschen.
Jemand schrieb: > MaWin schrieb: >>> Ist diese Zusammenstellung sinnvoll >> >> Nein. >> >> Es gäbe die Produkte auch von anderen Herstellern, billiger. > > Das ist hier immer dasselbe. "Nein....." aber eine alternative wird > nicht erwähnt. Weil wir nicht die Suchonkel sind. Das läuft nämlich so: Man macht sich die Mühe Alternativen herauszusuchen. Dafür bekommt man vom Thread-Starter eine unwirsche Antwort der Art "das habe ich nicht gefragt", "ich bestelle immer nur bei XYZ", oder eine derbe Beschimpfung. Also kann man sich die Mühe schenken. Wenn es den Thread-Starter interessiert kann er selber suchen.
Die Chemie hier ist seit Jahren recht überschaubar: * WD-40 oder Caramba * Ein Fläschchen Isopropylalkohol aus der Apotheke * Spezialfett für Getriebe in CD-Playern etc. (Panasonic Ersatzteil) * Graphitöl * Kettenfliessfett für Fahrräder als dünnflüssiges Universalfett Dazu eine Zahnbürste, Wattestäbchen, Lederstäbchen, Glaspinsel und Spritzen mit Kanülen.
Matthias Sch. schrieb: > Die Chemie hier ist seit Jahren recht überschaubar: > * WD-40 oder Caramba > * Ein Fläschchen Isopropylalkohol aus der Apotheke > * Spezialfett für Getriebe in CD-Playern etc. (Panasonic Ersatzteil) > * Graphitöl > * Kettenfliessfett für Fahrräder als dünnflüssiges Universalfett > Dazu eine Zahnbürste, Wattestäbchen, Lederstäbchen, Glaspinsel und > Spritzen mit Kanülen. hier mal meins: * WD-40 oder Caramba -> hab das Sitosec FPS / WD-40 - isopropanol 70% in der sprühflasche * Spezialfett für Getriebe in CD-Playern -> silikonfett (lebsnmittelneutral) - Ballistol zum Sprühen - silikonÖL in der Spritze - waschbezin - aceton wenns mal härter wird :)
Kommt darauf an WAS Du reparieren möchtest.
Spiritus, Silikonöl, Motorenöl, Salatöl, Etikettenlöser oder
Walzenreiniger sind auch für spezielle Aufgaben geeignet.
Also, es handelt sich natürlich beim Einsatzbereich um (alte) Elektronikbaugruppen (Hifi Tuner, Maschinensteuerungen). Also IPA, Aceton, WD40, Balistol, Spiritus, Leiterplatten Reiniger (Kontakt LR) und Silikonspray sind schon im Bestand. Ansich ja schon einiges... Die Auflistung von c't: - Kontakt 60 - Kontakt WL - Tuner 600 - Kontakt 61 - Vaseline 701 Wie schon gesagt, ist davon noch etwas besonders empfehlenswert?
> - Kontakt 60 Nur in Verbindung mit Kontakt WL verwenden! Bis jetzt nur 1x wirklich gebraucht. > - Kontakt WL Ein hervorragender Fettlöser Auch sonst gut zu gebrauchen. Was aber ganz vergessen wurde: KÄLTE 75
Bei mir steht dazu noch die eine oder andere Dose Druckluft und wird öfters gebraucht.
Ich benutze gerne Kontakt "Plastik" Spray, um handgelötete Platinen vor Korrosion zu beschützen. Das ist ein spezielle Lack, der nicht verkokelt, wenn man später mal durch den Lack Korrekturen löten muss. Das Spray eignet sich auch, einfache Labels aus Papier abwaschbar zu machen.
