Forum: PC Hard- und Software VirtualBox & OS X Snow Leopard
von Karlos (Gast)
hat jemand Erfahrungen mit der Installation von OS X unter einer
VirtualBox. Lohnt es sich?
Gruß.
von Marc (gierig) Benutzerseite
hast du
https://www.virtualbox.org/manual/ch03.html#intro-macosxguests
und
https://www.virtualbox.org/manual/ch14.html
gelesen ?
Karlos schrieb:
> Lohnt es sich?
In welcher Hinsicht ? Welchen Vorteil versprichst du dir ?
Wenn du noch Power PC Anwendungen hast und Rosetta benötigst dann
vielleicht. Sonst eher nicht.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Ja möglich ist das schon, mit einem zeitgemäßen PC wird auch die
Performance passen.
Ist halt lt. Nutzungsbedingungen von MacOS ned erlaubt und man muss auf
hacks ala multibeast zurückgreifen. Dazu kommt das ständige basteln, da
updates nicht einfach installierbar sind und Apple aber auf die neueste
Version drängt.
Würd ich nur machen wenn die die 100€ für einen ebay-mac unmöglich
erscheinen.
von Frank K. (fchk)
Karlos schrieb:
> Hallo,
Es funktioniert, ist aber lahm, weil OSX auf die EFI-Grafikroutinen
zurückgreifen muss. Es gibt momentan noch keine Gasterweiterungen für
OSX, was die Nützlichkeit etwas beschränkt.
Nur zum Ausprobieren ist es ok, ansonsten baue Dir doch einen Hackintosh
nach den Anweisungen auf www.tonymacx86.com. Damit hast Du dann eine 1:1
Performance - sofern Du Dich peinlichst genau an die
Hardwareempfehlungen hältst!
fchk
Für stationäre Geräte ist der Hackintosh in der Tat lohnend. Aufgrund
der guten UEFI-Kompatibilität sind hier Mainboards von Gigabyte zu
empfehlen.
Ich nutze ein GA Z77X-UP4 TH
(http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4280&dl=) mit
einem i7 3770. Zunächst war das keine perfekte Auswahl, da nur einige
der USB3-Schnittstellen funktionierten (nämlich die nicht, die mit einem
separaten USB3-Host implementiert sind), aber das ist dank eines neuen
generischen USB3-Treibers Geschichte.
Etwas Gebastel war für einen stabil funktionierenden
USB-Bluetooth-Adapter erforderlich, hier habe ich mich aufs Original
besonnen und ein Apple-Ersatzteil aus einem MacBook Pro verwendet,
nachdem beim vorher verwendeten USB-Bluetooth-Stick es merkwürdige
Aussetzer im Minutentakt gab.
Seitdem läuft die Kiste stabil, noch mit 10.8, demnächst (vielleicht
schon an diesem Wochenende) werde ich ein Upgrade auf 10.9 durchführen.
