Hallo! In einer RS485-Umgebung möchte ich je nach eingestellter Baudrate vor dem Senden immer eine Bytezeit warten damit der Master genug Zeit hat seinen Empfänger zu aktivieren. Gibt es dafür eine bessere Möglichkeit als mit _delay_us oder Timern zu arbeiten? Ich hatte schon probiert ein Dummy-Byte bei abgeschaltetem RS485 Transceiver zu senden, nur das geht hardwarebedingt nicht überall. Beim Abschalten des internen Transmitters per TXEN funktioniert der TXC0 nicht mehr und man kann leider auch temporär den TXD pin per DDR Register nicht auf Input schalten. Irgendeine andere Idee? ;) Grüße, Bernhard
@ Bernhard (Gast)
Eher nicht, das lohnt sich hier kaum.
Bernhard schrieb: > Gibt es dafür eine bessere Möglichkeit als mit _delay_us oder Timern zu > arbeiten? Leider nicht. > Beim Abschalten des internen Transmitters per TXEN funktioniert der TXC0 > nicht mehr und man kann leider auch temporär den TXD pin per DDR > Register nicht auf Input schalten. So ist es. Der Pinfunction-Override ist leider nicht umgehbar und starr an TXEN gekoppelt. Ich find's auch Scheiße. Wäre es anders, könnte man die USART, die heutzutage immer seltener als solche benötigt wird, oftmals als zusätzlichen Timer mit durchaus interessanten Fähigkeiten benutzen. Das gilt genauso für SPI und (teilweise) USI. Könnte alles mit nur geringem zusätzlichen Hardwareaufwand viel universeller nutzbar sein. Aber es ist halt so, wie es ist, man muß sich mit den Gegebenheiten abfinden.
Bernhard schrieb: > Ich hatte schon probiert ein Dummy-Byte bei abgeschaltetem RS485 > Transceiver zu senden, nur das geht hardwarebedingt nicht überall. Warum geht das nicht? Am RS-485 Transceiver muß man doch das TXEN abschalten, wenn man empfangen will.
@Peter: Die TXEN-Leitung ist bei manchen Designs leider fest auf TXD verdrahtet um sich einen zusätzlichen IO Pin zu sparen. Was auch immer sich der Entwickler dabei gedacht hat :) @c-hater: Ja, es könnte alles viel universeller sein aber mal im Ernst, wir sprechen hier von ATmegas... Die sind nicht für sowas gedacht. Für mächtigere Peripherie und IO-Module geht man dann sowieso auf z.B. STM32
Bernhard schrieb: > Die TXEN-Leitung ist bei manchen Designs leider fest auf TXD > verdrahtet um sich einen zusätzlichen IO Pin zu sparen. Dann hast Du aber keinen RS-485, sondern etwas CAN ähnliches. D.h. nur ein Pegel wird aktiv angelegt, der andere nur durch den Abschlußwiderstand. Da aber RS-485 Empfänger entgegengesetzte Pegel sehen wollen, funktioniert das entweder gar nicht oder unzuverlässig und auch nur bei kleinen Baudraten. Dein Problem wird also nicht die fehlende Pause sein, sondern die Verletzung der RS-485 Spezifikation.
@Peter: Dass die Lösung ohne TXEN nicht gut ist, ist mir schon klar. Die Pause braucht der Master um wieder auf Empfang zu schalten, dabei macht es keinen Unterschied ob ich ein Gerät mit fehlerhafter RS485-Schnittstelle am Bus habe oder nicht. Wenn wir uns jetzt weiter an dem Gerät mit der defekten Schnittstelle aufhängen bringt das niemanden weiter. Ich werde mich nun wieder der Pause widmen und diese per _delay_us implementieren. Bevor ich nun einen neuen Thread starte, ist bekannt dass sich die beiden USARTS in größeren AVRs wie dem 1284 gegenseitig beeinflussen? Liegt da evtl. wie damals beim 323 ein Bug im Chip verborgen?
Wenn Atmel dazu nichts in den Errata schreibt, ist das denen zumindest nicht bekannt. Wie äussert sich denn die Beeinflussung? Oliver
Der USART1 hat eine fest eingestellte Baudrate und arbeitet im Hintergrund problemlos. Auf dem USART0 kommen Daten mit falscher Baudrate an und es wird das Bit FE0 gesetzt (und dann in der ISR gemeinsam mit UDR0 wieder ausgelesen). Auf dem USART1 werden dann aber auch Fehler gemeldet obwohl die Peripherie dort mit dem USART0 gar nichts zu tun hat. Die Registernamen FE0 im UCSR0A für USART0 und FE1 im UCSR1A für USART1 werden korrekt abgefragt. Das Problem ist nicht kritisch, ich wiederhole dann einfach die Nachricht. Es ist nur komisch und vielleicht hat ja jemand das auch schonmal festgestellt.
Bernhard schrieb: > Auf dem USART1 werden dann aber auch Fehler gemeldet obwohl die > Peripherie dort mit dem USART0 gar nichts zu tun hat. Wenn der Fehler bei beiden UARTs auftritt, kann es am Takt liegen, z.B. Quarz im Low-Power Mode ist recht kritisch, stabiler ist der Full-Swing Mode. Bernhard schrieb: > Das Problem ist nicht kritisch Jedes Problem, welches Du nicht löst, wird garantiert mal kritisch.
Ein Probeaufbau bringt bei mir keinen Fehler der beschriebenen Art: USART1 läuft korrekt durch trotz FE-Fehler auf USART0.
