µCTx mittels CPLD an mehrere µCRx
Gast #3390115
Hallo Zusammen,
ich hätte eine kurze Frage. Ich möchte gerne ein UART Datastream von
einem µC mit 115200bauds in ein CPLD einschleifen und an mehreren Pins
von einem CPLD ausgeben.
Also µC_Tx-->CPLD-->viele µCRx´s... Klar könnte ich auch einige RxSlaves
an einem µCTx betreiben,aber das soll später alles etwas flexibler
werden mittels CPLD. Eigentlich muss ich den Eingang vom CPLD ja einfach
auf zb auf ein Port bzw Vektor ausgeben... Brauche ich da eine Clock?
Oder kann man das kombinatorisch aufbauen? Treten da irgendwelche
gravierenden Delays auf?
Beste Grüße
Marco
Gast #3390134
Besten Dank für die Antwort... Was genau meinst du mit Puffern? ich
möchte "direkt" die ankommenden high/low Pegel am Eingang des CPLDs auf
ein Port verteilen.
Liege ich da richtig, dass bei kombinatorischer Logik auf "Events" an
dem Eingang reagiert wird?
Wird da auf die Flanken getriggert oder auf die Pegel?
Vielen Dank nochmal
Gruß Marco
Gast #3390169
Danke nochmal an alle...
ich bin seit ca. 3 Std in dem Gebiet der CPLDs und VHDL "drin" und tue
mich noch besonders schwer... kann mal bitte einer drüberschauen?
Wie caste ich ein Bit/Pin als Vector in VHDL?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity uart is
  Port (input: in STD_LOGIC;
       uarts : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end uart;
architecture Behavioral of uart is
begin
  uarts <= std_logic_vector(input);
end Behavioral;
Danke und Gruß
Marco
