Hallo Forumgemeinde! Ich weiß diese Frage wurde wahrscheinlich schon oft gestellt. Wie ist das jetzt bei einen N-kanal Verarmungstyp Gate Spannung sollte eig. laut elektronikkompendium postiv sein um ihn leitfähig zu machen laut elektronik info aber negativ bzw. kleiner als die drain spannung bei einer sorchschaltung dieser Satz steht da noch drinnen ich hoffe das Gilt dem nach auch als Schalter "Andersherum gesagt muß an der Source eine geringe positive Spannung anliegen, wenn das Gate mit Masse verbunden ist" ähh? WIe geht das Schaltungstechnisch ich bin jetzt verwirrt ich habe nur 3 Wochen Transistoren Theorie bzw Praktisch durchgenommen damals in der Schule Ich hab den FET wirklich nur theoretisch kennengelernt aber noch nie angersteuert wie ist das jetzt? iCH WILL IHN als Schalter verwenden
Vergessen wir mal das ganze Theoriegesülze mit Verarmungs- und Anreicherungstyp (die ersteren kannst du sowieso nicht in brauchbaren Strombereichen kaufen), und kommen gleich zur Sache: Andy schrieb: > iCH WILL IHN als Schalter verwenden Was willst du wie schalten (Spannung, Strom, Polarität)? Als kleiner Tipp: Elektriker verständigen sich mit Schaltplänen... Andy schrieb: > N-kanal Verarmungstyp > Gate Spannung sollte eig. laut elektronikkompendium postiv sein um ihn > leitfähig zu machen Wo steht das?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm hier der link steht so da Übersicht der MOS-Feldeffekttransistoren in dieser Liste
Eig. will ich nur mal einen Lüfter also eine Induktivität Schalten
Das steht da eben nicht - der Verarmungstyp ist selbstleitend. Er sperrt nur (vollständig), wenn Ugs negativ ist, aber leiten tut er von alleine, darum heißt er ja auch selbstleitend. Und das steht da auch...
Ugs Steuerspannung Kennst du eine gute seite zum nachlesen wo es etwas praxisnahe behandelt wird wäre sehr dankbar
Andy schrieb: > Eig. will ich nur mal einen Lüfter also eine Induktivität Schalten Dann nimmst du einen n Kanal Enhancement (Anreicherungstyp) und Schaltest die Masse des Transistors, Gate muss einige Volt positiver als Masse sein. Oder du nimmst einen P Kanal Enhancement und schaltest Plus des Lüfters. Dann muss das gate einige Volt negativer als die positive Versorgung sein. Verarmungstypen gibt es praktisch keine als Schalter für größere Ströme. Siehe Transistor
> Ich möchte eine Postive Spannung schalten Dann hast du ein Problem mit einem > Wie ist das jetzt bei einen N-kanal Verarmungstyp denn du müsstest: +12V---+ |S (22V ein/12V aus) ---|I PMOSFET | Lüfter | 0V ---+ also am Gate 10V mehr anlegen, als am Source der (wenn der MOSFET eingeschaltet waäre) mit 12V verbunden ist (so wie Drain andauernd). Auch ein P-Kanal MOSFET hilft nicht wirklich weiter +12V---+ |S (0V ein/12V aus) ---|I PMOSFET | Lüfter | 0V ---+ denn zum ausschalten des Lüfters müsste der 0V weniger als der Source Anschluss haben, und der Source Anschluss li.egt dauernd auf 12V, also müsstest du ans Gate 12V bekommen. Hast du vermutlich nicht. Einfacher ist es daher, den Massenaschluss des Lüfgters abzuklemmen +12V---+ | Lüfter | (0V ein/12V aus) ---|I NMOSFET |S 0V ---+ denn mit einem LogocLevel MOSFET wie IRLU8721 reichen dann 5V +12V---+ | Lüfter | (0V ein/5V aus) ---|I LogicLevel NMOSFET |S 0V ---+ das ist vermutlich dienlicher. > Eig. will ich nur mal einen Lüfter also eine Induktivität Schalten Dann solltest du auf jeden Fall eine FREILAUFDIODE am den Lüfter anbauen.
Udo Schmitt schrieb: >> Eig. will ich nur mal einen Lüfter also eine Induktivität Schalten > > Dann nimmst du einen n Kanal Enhancement (Anreicherungstyp) und > Schaltest die Masse des Transistors, Gate muss einige Volt positiver als > Masse sein. > > Oder du nimmst einen P Kanal Enhancement und schaltest Plus des Lüfters. > Dann muss das gate einige Volt negativer als die positive Versorgung > sein. So etwas probiert man am besten auch auf einem Steckbrett oder einem kleinen Stück Lochraster aus. M.E. lernt man so mehr, als wenn man irgendwelche Simulationsprogramme benutzt. Wenn Du als erstes eine kleine LED schaltest, kannst Du auch schön sehen, wie die LED, je nach Gatespannung, heller und dunkler wird. Gruss Harald PS: Falls es sich um einen Lüfter mit Kollektor handelt, brauchst Du unbedingt eine Freilaufdiode.
