Hallo, um eine saubere Spannung 3.3V für den ADC zu bekommen möchte ich aus einer etwas höheren Spannung, die durch ein Schaltregler erzeugt wurde, mit einem LDO den Eingangsrippel verringern. Wie groß wählt man üblicherweise die minimale Eingangsspannung des 3.3V LDOs? 5V sind zuviel wegen unnötiger Verlustleistung. Gruß Mik
Steht die dropout voltage nicht im Datenblatt des LDOs?
Mik schrieb: > 5V sind zuviel wegen unnötiger Verlustleistung. Dann nimm doch 4,999V. Mal im Ernst, wer außer dir soll denn wissen, wieviel Leistung du verbraten kannst, d.h. ob die Sache so überhaupt funktioniert. Eine Möglichkeit wäre auch ein L-C-Glied bei 3,3V, die steilen Spikes kann ein Regler nicht so gut ausregeln.
Mik schrieb: > Wie groß wählt man üblicherweise die minimale Eingangsspannung des 3.3V > LDOs? 5V sind zuviel wegen unnötiger Verlustleistung. Wie viel Strom muss der LDO denn liefern? Ich tippe mal auf wenige mA. Dann wird sich die Verlustleistung sehr in Grenzen halten, und Du kannst die 5V ruhig nehmen. Der hier http://www.taiwansemi.com/DSfile/TS5205_H07.pdf ist für so etwas genau richtig. Schön klein, günstig, Dropout Voltage von maximal 165mV. Du könntest auch Deinen ADC mit 3.0V betreiben, die Du aus den 3.3V erzeugst. Dafür musst Du dann die Version mit frei einstellbarer Ausgangsspannung nehmen. fchk
Frank K. schrieb: > Der hier > > http://www.taiwansemi.com/DSfile/TS5205_H07.pdf > > ist für so etwas genau richtig. Schön klein, günstig, Dropout Voltage > von maximal 165mV. Könnte der richtige sein. Power Supply Rejection Ratio 75 dB @ 100 Hz und 100 uA. Interessant wird's in Kombination mit dem Schaltregler und dem ADC. Welche Störungen kommen durch, welche nicht und welche müssten zusätzlich rausgefiltert werden. Allerdings schweigt sich das Datenblatt bis auf diese Angabe zum PSRR vs. Frequenz aus. Besser dokumentiert ist z.B. der NCP700B http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP700B-D.PDF
