Hallo zusammen, ich würde gern eine Funksteckdose auch als "Einschalter" des daran hängenden PC's verwenden. Ich habe hier einige ELRO Funksteckdosen im Einsatz. Mit der Funkfernbedienung mache ich die passende Funksteckdose an für den PC allerdings muss ich dann hinlaufen und das "Knöpfchen" drücken. Ich würde es gerne so machen, wenn ich die Funksteckdose einschalte wird der PC mit Strom versort, und ein Steckernetzteil auch, dieses versorgt eine kleine Schaltung mit Strom, die dann für eine Sekunde den Taster am PC triggert an der Stelle am liebsten mit einem Relais. So wie ich das sehe müsste es mit einen BC555 also Monoflop funktionieren. Ich denke das ist die passende Schaltung. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm?mr=Widerstand&mc=Kapazit%E4t+1&mth=Impulsdauer Um auf eine Sekunde zu kommen R1 als 100kOhm und C1 als 10(µF) Ist das so richtig was ich mir da ausgedacht habe? Wie bekomme ich an diese Schaltung am besten ein Relais? Wie lang ist die Zeit von dem Moment indem die Schaltung Strom bekommt und der Schaltimpuls ausgelöst wird? Gruß Desi
Schau einfach mal ins BIOS, da kann man normalerweise einstellen, dass er sich automatisch einschalten soll.
Vielleicht geht das einfacher: Bei vielen PCs kann man im BIOS-Setup einstellen, daß sie nach Stromausfall ohne Druck auf den Netzschalter starten.
1.Auge ins BIOS?
2.Ja und beim plötzlichen AUSschalten machst Du Dein Dateisystem kaputt.
3.Den meisten Leuten am PC fehlt ausreichende körperliche Bewegung.
Also so eine Steckdose am Netzteil finde ich sehr gefährlich. Da können ganz schnell Daten verloren gehen oder dein Dateisystem entsorgt werden... Wenn der PC nicht heruntergefahren ist und du schältst die Steckdose (ausversehen) aus dann hast den Salat... Die Einstellungmöglichkeite im Bios wurden ja bereits genannt...
Das ganze würde schon gehen wenn der PC an einer Dauersteckdose hängt. mit der Funksteckdose wird dann nur eine Relais geschaltet das den Taster am PC simuliert. Aber da kann man sich den Umweg über die Steckdose eigendlich sparen und das Relais direkt vom Funkempfänger ansteuern.
oszi40 schrieb: > 3.Den meisten Leuten am PC fehlt ausreichende körperliche Bewegung. Wieviel Prozent der Deutschen haben inzwischen einen Computer, bzw. bedienen einen? Vermutlich fehlen also >90% der Bevölkerung "ausreichende körperliche Bewegung". :-) Gruss Harald PS: Wie siehts bei Dir aus? :-)
Oder alternativ den PC an einer festen / normalen Steckdose und den Taster an eine uC-Schaltung hängen, die das Elro-Signal versteht und dann per Relais den Taster schaltet. Die uC-Schaltung mit einem USB-Port des PC versorgen. Damit erspart man sich dann eine Fernbedienung, weil man einfach die von Elro nutzt und man spart sich die Funksteckdose am PC, die wg. des Tasters sowieso nicht benötigt wird. Und das Funkprotokoll ist sehr einfach zu interpretieren.
Ich kann euch beruhigen ich bin nicht übergewichtig. ;-) Es geht nicht nur um das einschalten des PC's, der eigentlich um genau zu sein ein HTPC ist, vom Sofa aus sondern auch aus der Ferne also Remote. Ich arbeite parallel an einer Funksteckdosen Steuerung über meinen Router. Damit ist dann möglich Remote den Stom einzuschalten als auch den Taster zu betätigen. Und ja ich warte immer bis der PC runtergefahren ist un trenne ihn erst dann vom Strom. Jetzt nochmall zurück zu meiner Frage. Kennt jemand die Schaltung? Wie bekomme ich an diese Schaltung am besten ein Relais? Wie lang ist die Zeit von dem Moment indem die Schaltung Strom bekommt und der Schaltimpuls ausgelöst wird?
>Kennt jemand die Schaltung? >Wie bekomme ich an diese Schaltung am besten ein Relais? Das ist einfach, jeder kann es der schon gelötet hat. Wer es (noch) nicht kann, sollte besser fertiges Sachen kaufen und einbauen. Was du suchst, wird funktionell als "Einschaltwischer" bezeichnet. http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=74904;SEARCH=FIN%2080.21 Das sparst du dann das Netzteil und das selbstlöten. Nur in Gehäuse einbauen solltest du das Teil. Gruss
Gelötet habe ich meistens fertige Bausätze. Die Komponenten für diese Schaltung habe ich hier rumliegen. Deswegen habe ich hier auf ein wenig Hilfe gehofft.
Wenn Du nicht gerade einen Schaltplan oder ein hochauflösendes Foto der Funksteckdosenplatine (Vor- und Rückseite) einstellst, dann dürfte es für die "Helfer" hier leichter sein Dir einen Schaltplan für eine komplette Funk-Relaisschaltung zu machen als eine Modifikation der Funksteckdose. Ich weiss auch nicht, ob ich Dir letzteres wirklich empfehlen würde, wenn Du (noch) nicht das Wissen hast die Trenn-/Lötpunkte dort selbst zu finden, denn immerhin bastelst da an einem 230V-Gerät.... und zwar genau an der Schnittstelle zu den 230V. :-) Und im Prinzip ist Router > Funkfernbedienung > Funksteckdose > Relais > PC irgendwie umständlich. Soviel zu modifizieren, dass man gleich neue Schaltungen machen könnte.
Conny G. schrieb: > Oder alternativ den PC an einer festen / normalen Steckdose und den > Taster an eine uC-Schaltung hängen, die das Elro-Signal versteht und > dann per Relais den Taster schaltet. > Die uC-Schaltung mit einem USB-Port des PC versorgen. Ein Relais sollte in dem Fall (PC und µC auf dem gelichen Potential) nicht nötig sein. Es reicht, den richtigen der beiden Taster-Pins auf dem Mainboard mit dem µC auf Masse zu ziehen.
Ich versuchs nochmall. :-) Ich wollte die Funksteckdose nicht öffnen. Siehe mienen ersten Beitrag. Ich wollte in eine Funksteckdose ein Steckernetzteil Stecken und die BC555 also Monoflop Schaltung damit speisen. Meine Frage ist eigentlich gewesen ob die Schaltung (von der Funktion her) die richtige ist und wie ich da am besten ein relais daran bekomme.
Desiderius 1. schrieb: > Wie bekomme ich an diese Schaltung am besten ein Relais? Der NE555 hat einen recht kräftigen Ausgang mit bis zu 200mA und kann direkt ein kleines Relais schalten. Ein Miniatur Relais sollte auf die Spannung deines Steckernetzteiles abgestimmt sein. Vergiss die in Sperrichtung über das Relais gelegte Freilaufdiode nicht, sonst kann es sein, das der 555 nicht lange lebt. > Wie lang ist die Zeit von dem Moment indem die Schaltung Strom bekommt > und der Schaltimpuls ausgelöst wird? Erstmal unendlich, denn du musst dafür sorgen, das die Schaltung nach dem Einschalten einen negativen Impuls am Eingang bekommt, damit die Zeit losläuft. Am einfachsten lösst du das mit einem Elko von E nach Masse und einem Ladewiderstand von E nach Plus. Werte kann ich nicht so genau sagen, aber mit 47-100µF und 10k-47k am Eingang sollte das klappen.
Matthias Sch. schrieb: > Vergiss die in Sperrichtung über das Relais gelegte Freilaufdiode nicht, Es kommt sicherlich nicht auf eine Diode an, aber ist diese nicht entbehrlich, da ja beim 555 Bei Ausgang "High" ein durchgeschalteter Transistor parallel zum Relais sitzt? Könnte man so etwas simulieren, oder müsste man da doch besser mit einem Oszi am Original nachmessen? (Als vorsorglichen Schutz für den 555 könnte man ja eine 20V- Z-Diode mit Reihendiode parallel zum Relais schalten.) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > da ja beim 555 Bei Ausgang "High" ein durchgeschalteter > Transistor parallel zum Relais sitzt? Der Transistor parallel zum Relais muss aber offen sein, sonst würde der Strom über ihn fliessen und nicht über das Relais. Im Augenblick des Abschaltens schliesst der zwar, sieht aber gleichzeitig die Gegen-EMK des Relais - wenn du mich fragst, würde ichs einfach nicht drauf ankommen lassen.
Wenn du sowieso alles über den Router laufen lässt: Was spricht gegen Wake on Lan?
Also ich mache das schon ein paar Jahre mit eben dieser Elro. Mein Asus Motherboard kann auf Starten ohne "Knöpche drücke" gestellt werden. Ausser Drucker wird alles am Computer stromlos gemacht, nach dem Runterfahren natürlich. Bisher keine Probleme. Desiderius 1. schrieb: > Hallo zusammen, > ich würde gern eine Funksteckdose auch als "Einschalter" des daran > hängenden PC's verwenden. Ich habe hier einige ELRO Funksteckdosen im > Einsatz. > > Mit der Funkfernbedienung mache ich die passende Funksteckdose an für > den PC allerdings muss ich dann hinlaufen und das "Knöpfchen" drücken. > > Ich würde es gerne so machen, wenn ich die Funksteckdose einschalte wird > der PC mit Strom versort, und ein Steckernetzteil auch, dieses versorgt > eine kleine Schaltung mit Strom, die dann für eine Sekunde den Taster am > PC triggert an der Stelle am liebsten mit einem Relais. > > So wie ich das sehe müsste es mit einen BC555 also Monoflop > funktionieren. > Ich denke das ist die passende Schaltung. > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm?mr=Widerstand&mc=Kapazit%E4t+1&mth=Impulsdauer > > Um auf eine Sekunde zu kommen R1 als 100kOhm und C1 als 10(µF) > > Ist das so richtig was ich mir da ausgedacht habe? > Wie bekomme ich an diese Schaltung am besten ein Relais? > Wie lang ist die Zeit von dem Moment indem die Schaltung Strom bekommt > und der Schaltimpuls ausgelöst wird? > > > Gruß Desi
