Hallo. Ich habe einen AVR JTAGICE. Das Ding hat einen Wannenstecker von 1,27mm Rastermaß. Da würde ich jetzt gerne einen Pfostenverbinder + Flachbandkabel mit gleichem Rastermaß draufsetzen. Am anderen Ende das Flachbandkabels möchte ich eine DSUB Buchse montieren. Finde aber keinen D-Sub in den man ein Flachbandkabel von 1,27mm reinpressen kann. Kann mir bitte jemand kurz auf die Sprünge helfen? Vielen Dank!
Einen solchen Stecker wirst Du nicht finden. Da hilft nur eine kleine Leiterplatte, die den Wannenstecker und einen Sub-D zur Platinenmontage aufnimmt und miteinander verbindet. fchk
Trotzdem Gast schrieb: > Finde aber keinen D-Sub in den man > ein Flachbandkabel von 1,27mm reinpressen kann. Schneidklemm-D-Sub sind im 1.27mm-Raster, d.h. die können mit genau dem gleichen Flachbandkabel verarbeitet werden, das auch für die auf zweireihige Pfostenfeldverbinder im 2.54mm-Raster passenden Buchsen verwendet wird. Hier ein 25poliges Beispiel: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7003
Wolfgang schrieb: > Frank K. schrieb: >> Einen solchen Stecker wirst Du nicht finden. > > Wieso bis du dir da so sicher? Weil er für den Wannenstecker am JTAGice3 kein 1.27mm Flachbandkabel braucht, sondern eines mit 0.635mm Rastermaß. Die SubD-Steckverbinder brauchen alle 1.27mm Kabel. Da ist ein Faktor 2 dazwischen. fchk
Tja, dann wird er sich einen Adapter vom 0.025"-Raster auf das 0.5"-Raster besorgen müssen. Warum auch wird dieses Fitzelraster ausgerechnet für den JTAG-Stecker verwendet?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Tja, dann wird er sich einen Adapter vom 0.025"-Raster auf das > 0.5"-Raster besorgen müssen. Warum auch wird dieses Fitzelraster > ausgerechnet für den JTAG-Stecker verwendet? Weil man Platinenfläche sparen möchte. Der Stecker ist übrigens der gleiche, den ARM und Keil (auch ARM) seit einigen Jahren propagieren, die Belegung wird natürlich dort eine andere sein. fchk
Frank K. schrieb: > Weil er für den Wannenstecker am JTAGice3 kein 1.27mm Flachbandkabel > braucht, sondern eines mit 0.635mm Rastermaß. Die SubD-Steckverbinder > brauchen alle 1.27mm Kabel. Da ist ein Faktor 2 dazwischen. Grmpf! Das stimmt. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Tja, dann wird er sich einen Adapter vom 0.025"-Raster auf das > 0.5"-Raster besorgen müssen. Solch einen Adapter gibt es auch zu kaufen?
Trotzdem Gast schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Tja, dann wird er sich einen Adapter vom 0.025"-Raster auf das >> 0.5"-Raster besorgen müssen. > > Solch einen Adapter gibt es auch zu kaufen? Normal sind drei kleine Adapterplatinchen beim JTAGice3 dabei. fchk
> Weil man Platinenfläche sparen möchte. > Normal sind drei kleine Adapterplatinchen beim JTAGice3 dabei. Aha, die Platinenfläche ist dann extern. > Warum auch wird dieses Fitzelraster ausgerechnet für den JTAG-Stecker > verwendet? Das würde ich mich auch fragen. Blos gut das J-Link, U-Link, R-Link (& Dragon) 0,5" verwenden.
./. schrieb: > Blos gut das J-Link, U-Link, R-Link (& Dragon) 0,5" verwenden. Ja stimmt. Ärger mich grad über den JTAGICE3. Mit den kleinen Adaptern verbraucht man noch mehr Platz wie sonst nötig wäre für eine einfache 0,5" Buchse.
./. schrieb: > Das würde ich mich auch fragen. > > Blos gut das J-Link, U-Link, R-Link (& Dragon) 0,5" verwenden. Der ULink2 unterstützt auch den kleinen Stecker. ARM hat den zum zukünftigen Standard erklärt. http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_hw_connectors.htm fchk
./. schrieb: > Blos gut das J-Link, U-Link, R-Link (& Dragon) 0,5" verwenden. Ich vermute, daß Du 0.1" meinst. Ein Steckerraster von 12.7 mm ist selbst für Geräte aus der Röhrenzeit etwas arg grobschlächtig.
