Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit dem Baudrateregister
von Julian K. (fragenkinsey)
Guten Abend Community,
ich habe hier ein Problem vorliegen, welches ich mir nicht erklären
kann.
Ich arbeite mit Atmel Studio 6.1.
Ich möchte den USART initialisieren.
Wenn ich in das Datenblatt sehe, dann steht darin, dass ich die beiden
Register UBRRHn und UBRRLn benutzen soll, wenn ich einfach nur USART
initialisieren möchte.
Wenn ich aber USART MSPIM benutzen will, soll ich das Register UBRRnL
und UBRRnH gebrauchen.
Ihr seht also den Unterschied - UBRRHn zu UBRRnH und analog dazu das
BBRL.
Wenn ich aber UBRRHn und UBRRLn ( mit n=1) festlege, dann leuchtet es
nicht lila auf. Das Atmel Studio erkennt UBRRHn und UBRRLn nicht als
Register an. Wenn ich dagegen UBRRnH und UBRRnL ( mit n=1) schreibe,
dann leuchtet es lila auf und somit erkennt das Atmel Studio die
Register UBRRnH und UBBRnL an. Das wäre genug, wenn ich USART im MSPIM
Modus betreiben wollte. Stattdessen möchte ich es aber im einfachen
USART Modus betreiben.
Hatte jmd. von euch schon mal dieses Problem bzw. hat jmd. dafür eine
Erklärung?
FG
fragenkinsey
von Wolfgang (Gast)
Wessen USART?
von spess53 (Gast)
Hi
Welcher Controller?
MfG Spess
Den AT90USB1287
Hier der Link zum uC.
http://www.atmel.com/Images/doc7593.pdf
Die Angaben zum einfachen USART stehen auf den Seiten 177 bis 201
Danach folgen die Angaben zum USART im MSPIM.
von spess53 (Gast)
Hi
Da der Controller nur eine USART hat ist das USART0. Eine USART1 gibt es
nicht.
MfG Spess
Hallo Spess,
deine Antwort ist logisch. Allerdings behebt es nicht mein Problem.
Selbst wenn ich UBRRH0 und UBRRL0 oder einfach nur UBRRH und UBRRL
schreibe, ändert sich nichts an dem Problem.
Hier mal mein Auszug aus dem Quellcode
>        // Festlegen Baudrate
>   UCSR1C |= (1<<UMSEL10) | (1<<UMSEL11); // überflüssig
>   UBRRH0 = (UBRRH_VALUE) ;
>   UBRRL0 = (UBRRL_VALUE) ;
>  UCSR1B = (1<<TXEN1); // Sendenfunktion aktiviert
>  // Einstellung des Formats der übertragenen Daten
>  UCSR1C = (1<<USBS1); // zwei Stopbits
>  UCSR1B = (1<< UCSZ12);  //  9 Datenbits
>  UCSR1C = (1<< UCSZ11) | (1<< UCSZ10);    //2 Stoppbits
von MWS (Gast)
Mit ein ganz klein wenig Assoziatiosvermögen würde man sich Gedanken
machen, wofür die 1 überall steht, z.B. in UCSR1C.
von spess53 (Gast)
Hi
Vergiss meine Aussage. Bei dem Controller geht die Zählung anscheinend
wirklich mit 1 los.
Aber sieh erst mal in der Hilfe zum zum Simulator unter Known Issues
nach, in wie weit der Controller/USART unterstützt wird.
MfG Spess
Hallo
@Spess: ich habe mal ins "Register Summary" einen Blick geworfen. Dort
gibt es nur das
UBRR1H und das UBRR1L.
Deshalb gehe ich davon aus, dass der eine Beispielcode für die USART
Initialisierung etwas ungenau ist.
Ich nehme jetzt als einfach UBBR1H und UBRR1L. Danke für dein Engagement
@MWS:
ich fasse das mal als Hinweis auf, den ich noch verstehen werde.
Schönen Abend euch allen
fragenkinsey
Nachtrag: @ Spess: deinen Ratschlag werde ich befolgen
von MWS (Gast)
Die Zahl gibt bei mehreren gleichen internen Funktionseinheiten die
jeweilige Einheit an, d.h. UBRR1.. gehört zu UCSR1...
Normalerweise geht's bei 0 los, aber wenn man sich nicht schlüssig ist,
dann sieht man in der Register Summary gegen Ende des DBs nach, eine
Suche nach UBRR führt dann unmittelbar zum Ergebnis.
@MWS: Wenn du nur das meintest, kann ich beruhigt sein. Mein
Assoziationsvermögen braucht sich nicht zu verstecken :-)
@ Spess:
> nach
Ist das eine Funktion im Atmel Studio? Wenn du diese Frage bejahst, dann
suche ich einfach noch Mal gründlicher.
Danke
von Wolfgang (Gast)
Hier ist ausnahmsweise das Datenblatt die falsche Informationsquelle.
Einzig relevant ist die für den Prozessor vorhandene Header-Datei. Die
sollte mit dem DB übereinstimmen, muss sie aber nicht.
von spess53 (Gast)
Hi
Selbsverständlich ist die Hilfe eine Funktion des ATMel Studios.
Und dort steht unter:
Help -> View Help -> Simulator -> Known issues in Simulator -> General
issues
AT90CAN*/ATmega*C*, AT90USB*/ATmega*U*, AT90PWM*, and ATtiny87/167
devices will never be supported by simulator models, for these devices
the 8-bit instruction set simulator will have to be used.
Bisher habe ich noch keinen AVR-Simulator erlebt, der die Hardware
komplett und korrekt abbildet. Gehe mal in deinem Fall auch davon aus.
MfG Spess
