Serielle Schnittstellen COM1 und COM2 unter XP direkt nutzbar?
Gast #3391051
ich möchte gerne Daten zwischen einem AVR und dem PC austauschen.
Dazwischen sitzt ein MAX232 zur Pegelanpassung.
PC-Seitig soll das Programm Quickbasic verwendet werden.
Frage: kann der Datenaustausch ohne weitere Einstellungen ungehindert
stattfinden, oder blockieren die Sicherheitseinstellungen von XP die
COM-Ports?
(auf den LPT kann von Quickbasic/XP aus z.B. ohne weitere Maßnahmen
nicht zugegriffen werden)
Persönliche Seite #3391100
Die seriellen Schnittstellen lassen sich unter XP selbstverständlich
nutzen, wenn die vom Betriebssystem seit zwei Jahrzehnten dafür
vorgesehenen Mechanismen verwendet werden - sprich, der Zugriff über die
Win32-API erfolgt.
Direktes Port-I/O-Gefrickel funktioniert nicht. Quickbasic ist ein
DOS-Programm, das kann keine Betriebssystemfunktionen aufrufen, sondern
nutzt wie in steinalten DOS-Zeiten direktes Port-I/O-Gefrickel.
Das lässt sich zwar beim Parallelport mit Frickeleien à la giveio.sys
irgendwie hinbiegen, aber bei seriellen Schnittstellen, die
interruptgesteuert arbeiten, ist das prinzipiell nicht möglich.
Also wirst Du eine zeitgemäßere Alternative zum völlig veralteten
DOS-Basic verwenden müssen.
Sieh Dir mal FreeBasic an
http://www.freebasic.net/
Damit sind Zugriffe auf die Win32-API möglich, und damit auch der
saubere Zugriff auf serielle Schnittstellen - übrigens auch auf
"virtuelle" serielle Schnittstellen wie die von USB-RS232-Adaptern zur
Verfügung gestellten.
Das ist einer der Vorzüge der Verwendung von Betriebssystemfunktionen
statt des direkten I/O-Port-Gefrickels. Allerdings sollte man die
serielle Schnitttelle dann auch als serielle Schnittstelle nutzen, und
nicht für Pingewackel ("Bitbanging").
Ein anderer Vorzug ist der, daß Du dann endlich auch mit Dateinamen
anstelle der 8.3-Kürzel aus DOS-Zeiten arbeiten kannst.
Gast #3391119
selbst DOS müsste auch COM1 und COM9 zugreifen können. Dafür eine Datei
mit dem namen "COM1" öffnen.
die Frage ist nur welche Schnittstellen Parameter dann verwendet werden.
Gast #3391153
Danke für die schnellen Antworten!
Wie sähe es denn mit C aus, kann man da unter Win gut auf den COM-Port
zugreifen?
(kenne C nur vom µC, aber bevor ich jetzt komplett neu in Freebasic
einsteige, ist das vielleicht sinnvoller)
#3391199
> zugreifen?
Es ist egal, mit welcher Programmiersprache Du den Win32 Gerätetreiber
für eine serielle Schnittstelle ansteuerst - das Verfahren ist immer
gleich. Du wirst den Gerätetreiber und das Betriebssystem benutzen (ob
DU willst oder nicht), weil keine Applikation unter NT-basierten
Betriebssystemen (dazu zählen auch W2k, XP, Vista, 7, 8) direkt auf die
Hardware zugreifen kann. Und das ist auch gut so.
fchk
Persönliche Seite #3391472
Peter Dannegger schrieb:
> Doch das funktioniert noch unter XP 32Bit.
Du beschreibst hier was anderes, das ist nicht direktes Port-I/O mit
"giveio.sys" & Co., sondern das ist der eher sehr wackelig
funktionierende NTVDM-Hardwarevirtualisierer für DOS-Programme. Mit
manchen DOS-Programmen funktioniert er so halbprächtig, mit anderen eher
schlecht, was davon abhängt, wie ungeschickt sich die "Programmierer"
dabei angestellt haben, die 8250 anzusprechen.
Der Weg sollte nicht beschritten werden, das ist tote Technik. Da es mit
FreeBasic eine zu QuickBasic kompatible Lösung gibt, sehe ich auch
keinen Grund dafür.
Und eine deutschsprachige Dokumentation gibts dafür auch:
http://www.freebasic-portal.de/befehlsreferenz/open-com-235.html
Hier ein Beispiel, um herausfinden, welche Schnittstellen es gibt:
http://www.freebasic-portal.de/code-beispiele/system/serielle-schnittstellen-com-ports-unter-windows-ermitteln-248.html
#3392829
Wieso? Explodieren Rechner mit alten Betriebssystemen wie bei Cobra11,
wenn Microsoft den Support einstellt? Wäre mir neu.
Im betrieblichen Umfeld muss man natürlich auf
Ersatzbeschaffungsmöglichkeiten achten, kann daher keine alte Hardware
einsetzen (es sei denn, man kauft sie palettenweise) und muss wegen des
Treibersupports dann auch einigermaßen aktuelle OS betreiben. Aber
privat kann man auf einem älteren Rechner auch noch Windows98SE locker
einsetzen, warum denn nicht? Man muss mit dem Alt-Rechner ja nicht
unbedingt im Internet herumpirschen und nach ebenso alten Viren
suchen...
Gast #3651481
Hallo...
habe auch das Problem des direkten Zugiffes auf die Schnittstellen für
eine elektonische Steuerung unter XP gehabt und gelöst.
Mit freebasic kann man sowohl auf LPT1 (Paralleschnittstelle) als auch
auf die seriellen Schnittstellen (z.B COM1, RS232) direkt mit dem
inp-Befehl und dem out-Befehl zugegriffen.
Erfolgen die Befehle allerdings unmittelbar nachdem man XP hochgefahren
hat, funktioniert der Zugriff auf die seriellen Schnittstellen COM1 und
COM 2 nicht. Man erhält bei inp immer den Wert dez255 bzw. hexFF. und
out funktioniert auch nicht.
ABER!!!!
wenn man den Rechner nach dem Hochfahren dann in der Standby-Modus fährt
und dann wieder startet ist alles OK.
Da das Problem des direkten Zugriffs auf die serielle Schnittstelle
unter XP häufiger auftaucht funktioniert das mit dem "Standby" vlt. ja
auch bei den anderen Programmiersprachen.
