ATmega 1284P Timer0 Frage
Gast #3391114
nach folgendem Code (M1284P) habe ich erwartet, auf dem Logicanalyzer
ein Signal von 25 ms zu sehen. Mein Ziel war es eigentlich einen
Interrupt alle 25 ms zu bekommen, aber der Timer springt nicht in die
Interrupt-Routine. Beim M16 hat es bei mir immer geklappt, was habe ich
Übersehen im Datenblatt?
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  DDRB = 255;
  PORTB = 255;
  TIMSK0 = (1<<OCIE0A);  // Interrupt Timer 0 einschalten Match A
  TCCR0A = (1<<WGM01);  // Mode 2 = CTC
  TCCR0B = (1<<CS02);  // Prescaler 256, 8Mhz / 256 = 31250
  OCR0A = 124;    // 31250 / 125 = 250
  sei();
  while(1)
24
ISR(TIMER0_COMPA_vect)  // Overflow Interrupt Vector
25
26
  PORTB = PORTB ^ 255;  // Port B toggeln
27
Vielen Dank für einen Tip. Mfg Sven
Gast #3391185
Ok, stimmt es sind 4 ms. Mein Problem ist das die Interrupt-Routine
überhaupt nicht angesprungen wird. Mit dem M1284P arbteite ich erst
einige Tage, mit den ATMega16 / 32 habe ich seit Jahren kein Problem
damit. Entweder habe ich im Datenblatt etwas überlesen oder machen einen
Denkfehler.
Gast #3391235
Ich arbeite mit WinAvr. Im "Makefile" ist der uC richtig konfiguriert,
die F_CPU ebenfalls - der Compiler meldet auch keine "Warnings" oder
"Errors". Im Datenblatt (Seite 61) gibt es auch den "TIMER0_COMPA"
Vector.
Gast #3391251
>Vector.
Alles schön und gut, aber:
Beim flashen hast du auch die richtige HEX Datei ausgewählt?
Gast #3391266
@ holger: Ich hoffe doch schon, im Makefile steht bei mir wie immer: #
Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex. In einem
komplexeren Programm benutzte ich beide UART's des ATmegas1284P und das
läuft alles ohne Probleme. Was mit den Timern leider nicht der Fall ist,
das bekomme ich auf diesem uC nicht hin.
Gast #3391371
Sven schrieb:
> In einem
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem 1284P @20MHz. Da wollte
Timer3 um's verrecken nicht laufen, ansonsten schien sich aber alles
normal zu verhalten. Testweiser Betrieb mit einem 16MHz-Quarz brachte
auch den Timer3 zum laufen. Damit war klar, daß es irgendwie mit dem
Takt zusammenhängen mußte.
Nähere Untersuchung zeigte: die Ursache war instabiler Takt (Amplitude
an XTAL1 lag mit dem 20MHz-Quarz bei nur ca. 1Vpp). Umfusen auf
"FullSwing"-Oszillator löste das Problem. Die Amplitude lag dann bei
4Vpp und der Timer3 lief plötzlich auch bei 20MHz wie ein Bienchen.
Eigentliche Ursache waren aber falsch gewählte Bürde-Kapazitäten für den
Quarz. 12p statt 22p und es funktionierte auch mit dem stromsparenden
Oszillator, die Amplitude lag dann bei gut 2,5Vpp.
