Kann mir jemand den Unterschied zwischen folgenden Induktoren erklären? http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=74479776247virtualkey51110000virtualkey710-74479776247 http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=IFSC0806AZER4R7M01virtualkey61300000virtualkey70-IFSC0806AZER4R7M0 Beide scheinen ja für die Versorgung ausgelegt zu sein, bringt die Bauteilform (einmal horizontal und einmal vertikal gewickelt) irgendwelche Besonderheiten mit sich? was wird hier häufiger eingesetzt und warum?
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktor_%28Elektrotechnik%29 Da steht etwas zu Induktoren. Und hier zum Transduktor. http://de.wikipedia.org/wiki/Transduktor_%28Elektrotechnik%29
Was hat jetzt der Transduktor mit der Induktor Bauteil-Frage zu tun (sehe jetzt keinen Zusammenhang)?
Daniel schrieb: > Kann mir jemand den Unterschied zwischen folgenden Induktoren erklären? Vishay / Dale 398 mOhms, Einsatz bis zu 5 MHz Wurth Electronics 160 mOhms, Selbstresonanzfrequenz: 45 MHz, Q Minimum: 15 Würth's Induktivität hat weniger Verluste. Gruss Klaus.
Daniel schrieb: > Was hat jetzt der Transduktor mit der Induktor Bauteil-Frage zu tun Spontan zu Induktor fällt mir immer Transduktor ein. Meine Frage zurück: Was haben die von Dir genannten Bauteile mit Induktoren zu tun?
Daniel schrieb: > Was hat jetzt der Transduktor mit der Induktor Bauteil-Frage zu tun Hast du dir die beiden Links eigentlich mal angeschaut? Du hast eine Frage zu Induktoren gestellt, aber Links zu stinknormalen Iduktivitäten beigefügt. Und du willst eigentlich auch gar nichts über Induktoren wissen (du hast auch einfach nur in das englische Wort "inductor" ein "k" eingefügt, das deht z.B. bei "silicon" auch ganz arg schief, frag mal Klaus Lage)... Daniel schrieb: > was wird hier häufiger eingesetzt und warum? Die Frage ist eigentlich eher: wofür wird was häufiger eingesetzt. Du hast jetzt gerade mal 2 Bautiele gefunden, die sich von den Werten her überlappen, aber in der Praxis wird die Multilayer Induktivität eher für niedrige Ströme verwendet (1A ist hier schon recht viel), gewickelte Spulen können wesentlich mehr.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: >> Was hat jetzt der Transduktor mit der Induktor Bauteil-Frage zu tun > Hast du dir die beiden Links eigentlich mal angeschaut? Ja da mich derzeit aber eher die erwähnten Induktoren interessieren hab ich bei Transduktor dort aufgehört zu lesen wo erwähnt wurde das dieser eine zweite Spule besitzt (eventuell ein anderes mal). > Du hast eine > Frage zu Induktoren gestellt, aber Links zu stinknormalen Iduktivitäten > beigefügt. Und du willst eigentlich auch gar nichts über Induktoren > wissen (du hast auch einfach nur in das englische Wort "inductor" ein > "k" eingefügt, das deht z.B. bei "silicon" auch ganz arg schief, frag > mal Klaus Lage)... > Wie bezeichnet man diese Bauteile denn sonst noch? > Daniel schrieb: >> was wird hier häufiger eingesetzt und warum? > Die Frage ist eigentlich eher: wofür wird was häufiger eingesetzt. Du > hast jetzt gerade mal 2 Bautiele gefunden, die sich von den Werten her > überlappen, aber in der Praxis wird die Multilayer Induktivität eher für > niedrige Ströme verwendet (1A ist hier schon recht viel), gewickelte > Spulen können wesentlich mehr. Ich bin auf der Suche nach ca 1-1.2A für einen Switching Regulator
Daniel schrieb: > Wie bezeichnet man diese Bauteile denn sonst noch? Im Deutschen Sprachraum als Induktivitäten und Spulen. > Ich bin auf der Suche nach ca 1-1.2A für einen Switching Regulator Nimm die gewickelten. Und am besten gleich die geschrimte Variante... Und vor allem: du mußt auf den Widerstand achten. > für einen Switching Regulator Welchen? Hat dein Hersteller nicht ein (Online-)Tool, das dir den Schaltregler mal durchsimuliert und Bauteile vorschlägt? > für einen Switching Regulator Sag einfach "Schaltregler" zu dem Ding...
Lothar Miller schrieb: >> Was hat jetzt der Transduktor mit der Induktor Bauteil-Frage zu tun > Hast du dir die beiden Links eigentlich mal angeschaut? Du hast eine > Frage zu Induktoren gestellt, aber Links zu stinknormalen Iduktivitäten > beigefügt. Und du willst eigentlich auch gar nichts über Induktoren > wissen (du hast auch einfach nur in das englische Wort "inductor" ein > "k" eingefügt, In den Links steht ja auch Induktor statt Festinduktivität. Vermutlich also ein Übersetzungsfehler von Mouser. Ich verstehe unter Induktor eigentlich auch etwas anderes. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vermutlich also ein Übersetzungsfehler von Mouser. Ja, sehe ich auch so. Wobei man u.U. durchaus "inductor" mit "Induktor" übersetzen kann, nur sind es dann eben ganz andere Bauelemente... http://www.dict.cc/?s=inductor
Lothar Miller schrieb: >> Vermutlich also ein Übersetzungsfehler von Mouser. > Ja, sehe ich auch so. Wobei man u.U. durchaus "inductor" mit "Induktor" > übersetzen kann, nur sind es dann eben ganz andere Bauelemente... Ähnliches gilt für Ballast. Silikon wurde ja schon erwähnt... Besonders lustig wirds dann, wenn man für Webseiten die Über- setzungsfunktion vonn Google benutzt. :-) Gruss Harald
Wenn schon geplaudert wird ... Bedrahtete Bauteile werden bei dig-i-ki mit "Durchstecklochmontage" beschrieben (für THT). "Durchstecklochtechnologie" wäre doch die genauere Übersetzung und wird hierzulande von Eachman sofort verstanden.
Daniel schrieb: > Ich bin auf der Suche nach ca 1-1.2A für einen Switching Regulator Sind die 1-1.2A der Wert für den Ausgangsstrom? Dann sollte die Induktivität mindestens den doppelten Strom können. http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3709;SID=29dSCfwqwQAR0AADqpgXYe9fad1bb12b42959b36cb1c709221fe2 Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Sind die 1-1.2A der Wert für den Ausgangsstrom? 1-1.2A ist aus der Luft gegriffen würde alles mögliche testen. Habe mir soweit eine elektronische Last ausgeliehen und würde mir das Verhalten der Regulatoren und Induktivitäten gerne mal visualisieren (speziell Ripples bei der Stromstärke mit verschiedenen Induktivitäten und Regulatoren). Ich hab mir hier mehrere Switching Regulatoren besorgt (werde dann einen neuen Thread erstellen wenn ich da weitere Fragen habe).
Daniel schrieb: > ...das Verhalten der Regulatoren... Solche? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Howard_astronomical_regulator_clock.png/245px-Howard_astronomical_regulator_clock.png Das Wort "Regulator" ist auch nicht besser als "Induktor". Gruss Harald
Daniel schrieb: > Ich hab mir hier mehrere Switching Regulatoren besorgt Ich hatte schon mal was zum Thema geschrieben im Beitrag "Re: Unterschiede SMD Induktor Wickelung?"
Harald Wilhelms schrieb: > In den Links steht ja auch Induktor statt Festinduktivität. Vermutlich > also ein Übersetzungsfehler von Mouser. Ich verstehe unter Induktor Mittlerweile hat man es geändert, bis vor Kurzem liefen "power driver ic's " aka Gatetreiber unter der etwas zu wörtlich genommenen Übersetzung "Elektroschrauber-ICs". Kein Scherz. Ist eben ein Katalog. Nach dem lesen längerer englischsprachiger Literatur kann es auch schon mal vorkommen das man vergeblich nach nach Kapazitatoren sucht ...
Daniel schrieb: > Habe mir > soweit eine elektronische Last ausgeliehen und würde mir das Verhalten > der Regulatoren und Induktivitäten gerne mal visualisieren (speziell > Ripples bei der Stromstärke mit verschiedenen Induktivitäten und > Regulatoren). Dafür gibt es speziell LTSpice, hiess früher auch einmal switchercad. Gruss KLaus.
