Entscheidungsoperation IF/else oder ?
#3391805
Das "?" ist kürzer!
Nachteil zu if/else-Konstrukten:
if()...
else if()...
else if()...
else if()...
-> so viele Fälle auf einer Ebene wie du brauchst
... <= (Bedingung)? Fall 1 (Bed. erfüllt) : Fall 2 (Bed. nicht erfüllt);
... <= (Bedingung)? Fall 1 (Bed. erfüllt) : ((Bedingung 2)? Fall 2.1 :
(Bedingung 3) Fall 3.1 ...;
-> nur 2 Fälle pro Entscheidungsebene, mehrere Fälle nur über
Verschachtlung möglich.
Zusammenfassung:
? bei einfachen Ja/Nein-Abfragen praktischer
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3392041
Daniel T. schrieb:
> Gibt es irgend einen Vorteils diese "?"?
In der Kürze liegt die Würze...
> Ich persönlich finde solchen Code nämlich sehr unschön.
Über Schönheit darf gestritten werden. Der ?-Operator gefällt mir schon
in C sehr gut. In VHDL vermisse ich so was knackiges und kompaktes...
EDIT:
Hurra, ich hab ihn wieder gefunden, den
Beitrag "Re: VHDL: 4Bit Hex -> ASCII" mit dem
Fragezeichenoperator...  ;-)
Moderator #3392781
Wenn du das als If-Else-Kette hinschreibst, ist diese ebenfalls
verschachtelt. Normalerweise würde sie so aussehen:
  if(Bedingung1) {
    Fall1;
  else {
    if(Bedingung2) {
      Fall2;
    else {
      if(Bedingung3) {
        Fall3;
      else {
        if(Bedingung4) {
          Fall4;
        else {
          Fall5;
Oft wird diese Verschachtelung etwas kaschiert, indem man überflüssige
Klammen und die Einrückung weglässt:
if (Bedingung1) Fall1;
else if (Bedingung2) Fall2;
else if (Bedingung3) Fall3;
else if (Bedingung4) Fall4;
else Fall5;
Entsprechendes kann man aber beim ?:-Operator ebenfalls machen:
Bedingung1 ? Fall1 :
Bedingung2 ? Fall2 :
Bedingung3 ? Fall3 :
Bedingung4 ? Fall4 :
             Fall5 ;
Das sieht dann sogar noch etwas übersichtlicher aus als das Beispiel
davor.
#3393100
ich kann gerade nicht 100 prozentige Bestätigen ob
if(Bedingung1) {
    Fall1;
  else {
    if(Bedingung2) {
      Fall2;
    else {
      if(Bedingung3) {
        Fall3;
      else {
        if(Bedingung4) {
          Fall4;
        else {
          Fall5;
und
else Fall5;
in verilog wirklich das gleiche ist???
beim ersten gibts es klar ne Priorisierung der Abfragen (ich will es
jetzt nicht Sequenz nennen weil ja alles noch in einem Takt passieren
kann).
und ich weiß nicht ob das bei Fall 2 ebenso ist, speziell wenn man
Bedingungen betrachtet wo Bedinung 2 eine Untermenge von Bedingung 1
oder so ist.
ich will nicht behaupten, das man mit beiden konstrukten nicht gleiches
Verhalten herstellen kann, aber ob das immer so ist ohne nochmal was
umzustellen keine ahnung...
Persönliche Seite #3393267
> [beides] in verilog wirklich das gleiche ist???
Mal abgesehen, dass die entsprechende Verilog Syntax im ersten Fall
natürlich etwas anders aussieht ist es das gleiche.
> oder so ist.
Wenn die Syntese beweisen kann, dass zwei Fälle mutually exclusive
sind, kann sie damit machen was sie will. Wenn nicht, muss priorisiert
werden. Der Simulation ist das alles sowieso egal.
In SystemVerilog kann man mit unique if auch der Simulation bekannt
geben, dass man keinen Prioritätsencoder haben möchte. Dann wird zur
Laufzeit überprüft ob die Exclusivität der Fälle gegeben ist.
