Hallo zusammen, ich habe einen Class D Verstärker mit TDA8920B Chip bei Ebay geholt, das Board verwendet ein DC +-24V als Spannungsquelle. Das Problem ist, mein Netzteil liefert mir nur +24V, mir fehlen also die -24V, hatte gar nicht daran gedacht beim Kauf das ich +- 24V brauche und nicht nur +24V. Als ich das gemerkt habe, habe ich erst daran gedacht ein SIM1-2424 SIL 4 zu verwenden um die Spannung zu invertieren, aber der liefert ja nur 0,42mA am Ausgang. Wenn ich richtig gerechnet habe braucht der Verstärker aber bis zu 7 A im BTL Modus. Also ist das SIM1-2424 SIL 4 nicht ausreichend um genug Leistung zu bringen. Die Frage ist nun was habe ich für Optionen um an die fehlenden -24V zu bekommen? Viele Grüße Stefan
Bei den Leistungen hilft nur ein zweites Netzteil!
Ok, wäre eine Option. Du meinst dann das ganze wie folgt zu schalten: -----------+ Netzteil 1 |--- +24V |--+ GND -----------+ | | -----------+ | Netzteil 2 |--+ +24V |--- GND <-- liegen dann die -24 V an -----------+ richtig?
Stefan Biermann schrieb: > Ok, wäre eine Option. Du meinst dann das ganze wie folgt zu schalten: > -----------+ > Netzteil 1 |--- +24V > |--+ GND > -----------+ | > | > -----------+ | > Netzteil 2 |--+ +24V > |--- GND <-- liegen dann die -24 V an > -----------+ > > richtig? Beide Netzteile müssen natürlich galvanisch getrennt sein. Parallel zu jedem Netzteil noch eine antiparallele Diode, insbesondere wenn es sich um geregelte Netzteile handelt. Gruss Harald
Ich verwende derzeit ein Meanwell SNT RD 68 Netzteil (http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RD-65B/3/index.html?&ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=137101). Davon würde ich mir noch eins bestellen und dann entsprechend schalten. Müssen die Netzteile dann auch zu einander galvanisch getrennt sein oder reicht es wenn das Netzteil intern galvanisch getrennt ist, sprich zwischen AC 220V Eingang und den DC 24V Ausgang. Letzteres ist, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dem Gerät schon vorhanden. Wie meinst du das mit den antiparallelen Diode pro Netzteil genau? Etwa so: (D soll die antiparallele Diode sein) -----------+ Netzteil 1 |------+ +24V | D |--+---+ GND -----------+ | | -----------+ | Netzteil 2 |--+---+ +24V | D |------+ GND <-- liegen dann die -24 V an -----------+ Entschuldige wenn ich so viel nachfrage, diese Art von Schaltungen habe ich noch nicht realisiert, daher frage ich lieber noch ein paar mal genau nach um sicher zu zu gehen das ich es richtig verstanden habe.
Das Netzteil eignet sich dafür nicht, da der GND mit dem PE verbunden ist. Wenn du die so wie oben verschaltest hast du einen Kurzschluss über den Schutzleiter. Für Audioverstärker eignen sich Trafonetzteile besser.
Ayk N. schrieb: > Das Netzteil eignet sich dafür nicht, da der GND mit dem PE verbunden > ist. Das Blockschaltbild sagt aber, dass beide über einen Kondensator verbunden sind, vermutlich so ein Entstörkondensator. Das könnte also doch gehen. Gruß Dietrich
Das müsste man dann am Original überprüfen. Ich nutze ein solches Schaltnetzteil als Labor Spannungsversorgung und dort ist der PE mit GND verbunden.
Hallo zusammen, es ist laut Hersteller möglich beide Netzteile zusammen zu schalten, das man + und - 24V erhält. Zitat: Dear Mr. Biermann, To connect two units to get +/-24V is possible. The only restriction now for you is that because you have a dual output model, in order to get regulated 24V output, you need to load both 5V output with minimum 0.3A... this is the minimum load requirement for dual output models.
Schau Dir mal die TAS56xx Serie von TI an, die benötigen nur eine positive Spannung.
