Hallo an alle, ich denke es ist hilfreich zuerst mein Projekt kurz zu beschreiben: Ich arbeite an einem kleinen (natürlich unbemannten) U-boot, in das die folgende Kamera eingebaut ist: http://www.videoueberwachungstechnik-profi.de/media/datafiles/20251-HZ.pdf Das U-boot soll dazu in der Lage sein 50m tief zu tauchen und wird per Kabel ferngesteuert. Leider ist die Analoge Videoübertragung bei dieser Entfernung sehr störanfällig und das Bild ist nahezu unbrauchbar. Daher möchte ich das Signal digital übertragen. Ich habe mir schon einige andere Beiträge hier im Forum angesehen, jedoch wird bei den meisten nur ein Graustufen Standbild benötigt, was die sache natürlich extrem vereinfacht. In einem der Beiträge wurden folgende beiden IC's erwähnt, die wenn ich das richtig sehe für meinen Zweck geeignet währen: SAA 7113 von NXP TVP 5150 von TI Da ich mich aber bisher noch nie mit Videoübertragung beschäftigt habe, ergeben sich für mich einige Probleme: 1: Das decodierte Video wird von diesen IC's nach dem ITU-R BT.656 Protokoll ausgegeben. Soweit ich dass richtig verstanden habe werden die Daten hierbei Paralell (8-bit oder 10-bit) übertragen. Laut spezifikation wird dazu eine 25 adrige leitung benötigt. Gibt es ein anderes Protokoll mit dem die Daten über die 50m seriell übertragen werden können und somit auch weniger Leitungen benötigt werden? 2: Ist es möglich das Video zu kompermieren und damit die benötigte Übertragungsgeschwindigkeit zu reduzieren? 3: Währe eine Übertragung via LWL evtl. sinnvoll? 4: Wie kann ich das Video am besten wieder mit dem Laptop (labview) aufnehmen und in Echtzeit ausgeben? Danke schonmal im voraus für eure Antworten! Gruß Erwin
Immer wieder spannend, was es gibt. Ist die Kamera gesetzt? Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, Raspberry Pi+passende Kamera zu nehmen und dann das Signal via Ethernet zu übertragen. 50m sollten gehen. Selberbauen ist in diesen Frequenzbereichen nicht so richtig trivial. Max
Nimm einen HF-Modulator ("Video-Signal in Antenne") z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjM5NDkzOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/UHF_PLL_Modulator_Bausatz.html
und dann in ein Koax-Kabel und am Laptop ein AV-Grabber / AV-In
Wenn es unbedingt digital sein soll würde ich einen Video-Lan Converter
nehmen (für ein ROV eventeull ach interessant für die Steuerung).
Zum Rpi-Ansatz nochmal: Hier (eher am Ende des Threads) gibt es Informationen dazu: http://knx-user-forum.de/gebaeudetechnik-ohne-knx-eib/27967-voip-tuersprechanlage-im-eigenbau.html Max
Danke für die schnellen antworten! @Max G.: Die Kamera ist leider schon vorhanden und sollte wenn möglich nicht getauscht werden. Das ganze ist im ramen eines Studien Projektes. An die Variante mit dem Raspberry Pi hab ich auch schon gedacht aber das würde sich leider vom platz her nicht raus gehen und ich müsste die komplette Software umschreiben... @micha: Digital wäre natürlich lieber... Zu dem Vorschlag Video-Lan konverter: Gibts sowas als IC? Gruß Erwin
@ Erwin Steiner Hallo wir übertragen auch von "unterwasser" haben 100m coax-kabel und keine Probleme. Da schau https://new.livestream.com/accounts/2027637/championscup2012
Schau doch mal bei Videoüberwachungsanlagen. Noch sind nicht alle IP, und 50m sind keine Entfernung. Die schaffen auch km, möglicherweise mit zweidraht und BALUN statt Coax MfG Klaus
Erwin Steiner schrieb: > Das U-boot soll dazu in der Lage sein 50m tief zu tauchen und wird per > Kabel ferngesteuert. Leider ist die Analoge Videoübertragung bei dieser > Entfernung sehr störanfällig und das Bild ist nahezu unbrauchbar. 50m über Kabel sind für analoge Videoübertragung in z.B. PAL eigentlich überhaupt kein Problem. Da hast du wohl einfach zu sehr am Kabel gespart. Bei einem geeigneten Kabel machen sich 50m einfach nur durch eine leichte Verschlechterung der Bildschärfe bemerkbar (durch die unvermeidliche Bedämpfung der höheren Frequenzen). Das ist alles. > Daher möchte ich das Signal digital übertragen. Das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Das erfordert noch viel bessere Kabel. > 3: Währe eine Übertragung via LWL evtl. sinnvoll? Natürlich. DAS ist der einzig sinnvolle Ausweg, nicht die Digitalisierung. Man kann auch über optische Strecken analoge Videosignale übertragen und hat dann erst viel später das Dämpfungsproblem. LWL sind außerdem viel kompakter und leichter als gute koaxiale Kupferkabel. > 4: Wie kann ich das Video am besten wieder mit dem Laptop (labview) > aufnehmen und in Echtzeit ausgeben? Mit einer stinknormalen analogen Grabber. Die gibt's mittlerweile als USB-Gerät für unter 20 Euro. Alles, was du selber bauen mußt, ist einen Sender, der in der Lage ist, mit 8MHz Bandbreite eine LED zu modulieren und einen Empfanger, der in der Lage ist, das optische Signal wieder in ein elektrisches zu verwandeln. Beides ist nun echt kein Hexenwerk. Jedenfalls nicht bei nur 50m LWL zwischen Sender und Empfänger. Bei 50 _k_m sieht das dann schon etwas anders aus...
c-hater schrieb: > Bei 50 _k_m sieht das dann schon > etwas anders aus... Maximal 11km im Marianengraben :=)
Moin, da gibts ja schon eine Menge Threads zu, aber ganz kurz: Macht's bloss nicht zu kompliziert. Eine einfache HD-Webcam mit JPEG-Encoder gibts schon ab 30€, da braucht es noch einen RPi und Ethernet und etwas Software (aus luvcvideo kann man sich etwas Remote-Video zusammenstricken). Ich würde also die fixe Analog-Geschichte nochmal überdenken, oder halt den Umweg über nen uvcvideo-fähigen Grabber/Kompressor gehen. Grüsse, - Strubi
Helmut Lenzen schrieb: > Maximal 11km im Marianengraben :=) Dann mußt du aber direkt über Grund schippern. Es ist viel angenehmer, so ein U-Boot von einer gut geführten Strandbar aus zu steuern. Keine Seekrankheit, viel mehr Frauen zur Auswahl... ;o)
c-hater schrieb: > Es ist viel angenehmer, > so ein U-Boot von einer gut geführten Strandbar aus zu steuern. Keine > Seekrankheit, viel mehr Frauen zur Auswahl... ;o) Eben drum die 11km Kabel ab da dann Funk zur Strandbar.
ok, ich denke ich werd mich erstmal nach nem anderen kabel umschaun, vielleicht reicht das ja dann. :) Danke für die vielen antworten!
Guck mal bei www.r-o-v.net vorbei. Das ist eine Community, die sich genau mit solchen Unterwasserfahrzeugen wie deinem beschäftigt. Die verwenden stinktnormales Twisted-Pair-Kabel.
