Hallo, ich arbeite gerade an einem Programm an der Schule es geht um Einwegfunktionen mit C#. Ich suche schon länger vergeblich nach einer NTLM-Einwegfunktion. Hat jemand den passenden Code gerade da oder kennt jemand einen Link? Mfg Sebastian Neusch
NTLM Hashfunktion in C# schrieb: > Hallo, > > ich arbeite gerade an einem Programm an der Schule es geht um > Einwegfunktionen mit C#. Ich suche schon länger vergeblich nach einer > NTLM-Einwegfunktion. > > Hat jemand den passenden Code gerade da oder kennt jemand einen Link? > > Mfg > > Sebastian Neusch NTLM sollte nicht mehr verwendet werden, u.a. da es keine brauchbaren kryptographischen Funktionen unterstützt. Ansonsten NTLM v1 Authentication http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc236699.aspx NTLM v2 Authentication http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc236700.aspx oder http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function
Vielen Dank, welche dieser Versionen wird bei Windows 7 verwendet. Mfg
PTC/NTC Physikalische Funktionsweise schrieb: > und ich meinte eig. auch für c# und nicht vb Das ist auch kein VB, das ist "Pseudocode", und der ist extra so geschrieben dass man ihn leicht in die Programmiersprache seiner Wahl übersetzen kann... z.B:
1 | Define NTOWFv2(Passwd, User, UserDom) as HMAC_MD5( |
2 | MD4(UNICODE(Passwd)), UNICODE(ConcatenationOf( Uppercase(User), |
3 | UserDom ) ) ) |
4 | EndDefine |
wäre in Perl (um mal eine ganz unbeteiligte, Windows-Ferne Sprache zu nehmen) wohl etwas wie:
1 | use Digest::HMAC_MD5 qw(hmac_md5_hex); |
2 | use Digest::MD4 qw(md4_hex); |
3 | sub NTOWFv2 { |
4 | my ($password, $user, $domain)=@_; |
5 | return hmac_md5_hex(md4_hex($password), uc($ser).$domain)); |
6 | } |
(ohne Garantie, besonders bzgl. Parameter-Reihenfolge und "_hex" vs "_base64" etc...)
Nimm doch MD5, ist im .NET Framework integriert.
es geht aber um den NTLM wegen windows 7. ehh ich verstehe aber nicht wie ich das in c# übersetzen muss kannst du mir das erklären oder eine Quelle nennen? mfg
Ehrlich gesagt hab mir jetzt einfach die Funktion in C geschrieben.
Sebastian N. schrieb: > Ehrlich gesagt hab mir jetzt einfach die Funktion in C geschrieben. Aha. Und warum nicht in C#, wenn dein Projekt doch C# ist?
ehrlich gesagt ich bekomms zwar in cauf die reihe aber nicht das ganze gerade in ne dll zu verpacken. ich wollte dann die dll in c# einbinden. naja und für c# find ich nichts gescheites. und wie man den code übersetzt, da bin ich zu schlecht in c. also wenn jemand den passenden algo in .net da hat raus damit. :)
Zeig Doch mal dein C-Programm. Das kann man bestimmt sehr einfach in C# übersetzen. Ich glaube WIn7 verwendet die v2-Version. Und wenn ich das richtig verstehe, werden die MD5- und MD4-Algorithmen nacheinander angewendet. Den MD5-Algorithmus findest Du in der Framework-Klasse System.Security.Cryptography. Den MD4-Algo würde ich bei www.codeproject.com suchen. VG Oliver
Wieder ein "Copy & Paste" Programmierer Kopfschüttel.
Hier mal der code: ist auch nur copy hab ich also nicht selber "geschireben". hab eigentlich auch nicht viel mit c am hut. Ich sag ja mein Problem ist dasss ich diesen Code nicht zu ner DLL bring hab da bei c zu wenig ahnung.
1 | #include <string.h> |
2 | #include <stdio.h> |
3 | |
4 | //Init values
5 | #define INIT_A 0x67452301
6 | #define INIT_B 0xefcdab89
7 | #define INIT_C 0x98badcfe
8 | #define INIT_D 0x10325476
9 | |
10 | #define SQRT_2 0x5a827999
11 | #define SQRT_3 0x6ed9eba1
12 | |
13 | unsigned int nt_buffer[16]; |
14 | unsigned int output[4]; |
15 | char hex_format[33]; |
16 | char itoa16[17] = "0123456789ABCDEF"; |
17 | |
18 | //This is the MD4 compress function
19 | static void ntlm_crypt() |
20 | {
21 | unsigned int a = INIT_A; |
22 | unsigned int b = INIT_B; |
23 | unsigned int c = INIT_C; |
24 | unsigned int d = INIT_D; |
25 | |
26 | /* Round 1 */
27 | a += (d ^ (b & (c ^ d))) + nt_buffer[0] ;a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
28 | d += (c ^ (a & (b ^ c))) + nt_buffer[1] ;d = (d << 7 ) | (d >> 25); |
29 | c += (b ^ (d & (a ^ b))) + nt_buffer[2] ;c = (c << 11) | (c >> 21); |
30 | b += (a ^ (c & (d ^ a))) + nt_buffer[3] ;b = (b << 19) | (b >> 13); |
31 | |
32 | a += (d ^ (b & (c ^ d))) + nt_buffer[4] ;a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
33 | d += (c ^ (a & (b ^ c))) + nt_buffer[5] ;d = (d << 7 ) | (d >> 25); |
34 | c += (b ^ (d & (a ^ b))) + nt_buffer[6] ;c = (c << 11) | (c >> 21); |
35 | b += (a ^ (c & (d ^ a))) + nt_buffer[7] ;b = (b << 19) | (b >> 13); |
36 | |
37 | a += (d ^ (b & (c ^ d))) + nt_buffer[8] ;a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
38 | d += (c ^ (a & (b ^ c))) + nt_buffer[9] ;d = (d << 7 ) | (d >> 25); |
39 | c += (b ^ (d & (a ^ b))) + nt_buffer[10] ;c = (c << 11) | (c >> 21); |
40 | b += (a ^ (c & (d ^ a))) + nt_buffer[11] ;b = (b << 19) | (b >> 13); |
41 | |
42 | a += (d ^ (b & (c ^ d))) + nt_buffer[12] ;a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
43 | d += (c ^ (a & (b ^ c))) + nt_buffer[13] ;d = (d << 7 ) | (d >> 25); |
44 | c += (b ^ (d & (a ^ b))) + nt_buffer[14] ;c = (c << 11) | (c >> 21); |
45 | b += (a ^ (c & (d ^ a))) + nt_buffer[15] ;b = (b << 19) | (b >> 13); |
46 | |
47 | /* Round 2 */
48 | a += ((b & (c | d)) | (c & d)) + nt_buffer[0] +SQRT_2; a = (a<<3 ) | (a>>29); |
49 | d += ((a & (b | c)) | (b & c)) + nt_buffer[4] +SQRT_2; d = (d<<5 ) | (d>>27); |
50 | c += ((d & (a | b)) | (a & b)) + nt_buffer[8] +SQRT_2; c = (c<<9 ) | (c>>23); |
51 | b += ((c & (d | a)) | (d & a)) + nt_buffer[12]+SQRT_2; b = (b<<13) | (b>>19); |
52 | |
53 | a += ((b & (c | d)) | (c & d)) + nt_buffer[1] +SQRT_2; a = (a<<3 ) | (a>>29); |
54 | d += ((a & (b | c)) | (b & c)) + nt_buffer[5] +SQRT_2; d = (d<<5 ) | (d>>27); |
55 | c += ((d & (a | b)) | (a & b)) + nt_buffer[9] +SQRT_2; c = (c<<9 ) | (c>>23); |
56 | b += ((c & (d | a)) | (d & a)) + nt_buffer[13]+SQRT_2; b = (b<<13) | (b>>19); |
57 | |
58 | a += ((b & (c | d)) | (c & d)) + nt_buffer[2] +SQRT_2; a = (a<<3 ) | (a>>29); |
59 | d += ((a & (b | c)) | (b & c)) + nt_buffer[6] +SQRT_2; d = (d<<5 ) | (d>>27); |
60 | c += ((d & (a | b)) | (a & b)) + nt_buffer[10]+SQRT_2; c = (c<<9 ) | (c>>23); |
61 | b += ((c & (d | a)) | (d & a)) + nt_buffer[14]+SQRT_2; b = (b<<13) | (b>>19); |
62 | |
63 | a += ((b & (c | d)) | (c & d)) + nt_buffer[3] +SQRT_2; a = (a<<3 ) | (a>>29); |
64 | d += ((a & (b | c)) | (b & c)) + nt_buffer[7] +SQRT_2; d = (d<<5 ) | (d>>27); |
65 | c += ((d & (a | b)) | (a & b)) + nt_buffer[11]+SQRT_2; c = (c<<9 ) | (c>>23); |
66 | b += ((c & (d | a)) | (d & a)) + nt_buffer[15]+SQRT_2; b = (b<<13) | (b>>19); |
67 | |
68 | /* Round 3 */
69 | a += (d ^ c ^ b) + nt_buffer[0] + SQRT_3; a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
70 | d += (c ^ b ^ a) + nt_buffer[8] + SQRT_3; d = (d << 9 ) | (d >> 23); |
71 | c += (b ^ a ^ d) + nt_buffer[4] + SQRT_3; c = (c << 11) | (c >> 21); |
72 | b += (a ^ d ^ c) + nt_buffer[12] + SQRT_3; b = (b << 15) | (b >> 17); |
73 | |
74 | a += (d ^ c ^ b) + nt_buffer[2] + SQRT_3; a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
75 | d += (c ^ b ^ a) + nt_buffer[10] + SQRT_3; d = (d << 9 ) | (d >> 23); |
76 | c += (b ^ a ^ d) + nt_buffer[6] + SQRT_3; c = (c << 11) | (c >> 21); |
77 | b += (a ^ d ^ c) + nt_buffer[14] + SQRT_3; b = (b << 15) | (b >> 17); |
78 | |
79 | a += (d ^ c ^ b) + nt_buffer[1] + SQRT_3; a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
80 | d += (c ^ b ^ a) + nt_buffer[9] + SQRT_3; d = (d << 9 ) | (d >> 23); |
81 | c += (b ^ a ^ d) + nt_buffer[5] + SQRT_3; c = (c << 11) | (c >> 21); |
82 | b += (a ^ d ^ c) + nt_buffer[13] + SQRT_3; b = (b << 15) | (b >> 17); |
83 | |
84 | a += (d ^ c ^ b) + nt_buffer[3] + SQRT_3; a = (a << 3 ) | (a >> 29); |
85 | d += (c ^ b ^ a) + nt_buffer[11] + SQRT_3; d = (d << 9 ) | (d >> 23); |
86 | c += (b ^ a ^ d) + nt_buffer[7] + SQRT_3; c = (c << 11) | (c >> 21); |
87 | b += (a ^ d ^ c) + nt_buffer[15] + SQRT_3; b = (b << 15) | (b >> 17); |
88 | |
89 | output[0] = a + INIT_A; |
90 | output[1] = b + INIT_B; |
91 | output[2] = c + INIT_C; |
92 | output[3] = d + INIT_D; |
93 | }
94 | |
95 | //This include the Unicode conversion and the padding
96 | static void prepare_key(char *key) |
97 | {
98 | int i=0; |
99 | int length=strlen(key); |
100 | memset(nt_buffer,0,16*4); |
101 | //The length of key need to be <= 27
102 | for(;i<length/2;i++) |
103 | nt_buffer[i] = key[2*i] | (key[2*i+1]<<16); |
104 | |
105 | //padding
106 | if(length%2==1) |
107 | nt_buffer[i] = key[length-1] | 0x800000; |
108 | else
109 | nt_buffer[i]=0x80; |
110 | //put the length
111 | nt_buffer[14] = length << 4; |
112 | }
113 | |
114 | //This convert the output to hexadecimal form
115 | static void convert_hex() |
116 | {
117 | int i=0; |
118 | //Iterate the integer
119 | for(;i<4;i++) |
120 | {
121 | int j=0; |
122 | unsigned int n=output[i]; |
123 | //iterate the bytes of the integer
124 | for(;j<4;j++) |
125 | {
126 | unsigned int convert=n%256; |
127 | hex_format[i*8+j*2+1]=itoa16[convert%16]; |
128 | convert=convert/16; |
129 | hex_format[i*8+j*2+0]=itoa16[convert%16]; |
130 | n=n/256; |
131 | }
132 | }
133 | //null terminate the string
134 | hex_format[33]=0; |
135 | }
Wie der Name schon suggeriert sind C# und C sich sehr ähnlich, was die Syntax angeht. Die Übersetzung des Code-Blocks ist daher recht einfach möglich. Für alle Hilfsfunktion (strlen, itoa etc.) findest du im .Net-Framework auch leicht passende Entsprechungen. Das schaffst du :-)
Danke für den Zuspruch. ich werde nun wohl oder übel C/C++ lernen aus Leisungsgründen, da dieses Programm sehr schnell arbeiten Muss/soll. Visual C++ 2010 Markt und Technik vor mir:)
Sebastian N. schrieb: > Danke für den Zuspruch. > > ich werde nun wohl oder übel C/C++ lernen aus Leisungsgründen, > da dieses Programm sehr schnell arbeiten Muss/soll. > > Visual C++ 2010 Markt und Technik vor mir:) Oder wenn eine passende GPU im Rechner steckt https://openclnet.codeplex.com/ und z.B. MD4 auf der GPU rechnen lassen http://www2.htw-dresden.de/~s64599/6.%20Semester/Informationssicherheit/Prakt/Prakt01/john-1.7.9-jumbo-7/src/opencl/md4_kernel.cl
Arc Net schrieb: > Oder wenn eine passende GPU im Rechner steckt Lohnt aber nur für die umgekehrte Richtung... Man kennt den NTLM-Hash und möchte das dazugehörige Passwort herausbekommen ("cracken/hacken").
Εrnst B✶ schrieb: > Lohnt aber nur für die umgekehrte Richtung... Man kennt den NTLM-Hash > und möchte das dazugehörige Passwort herausbekommen ("cracken/hacken"). Keine Ahnung wie gut der oben verlinkte MD4 gegenüber einer reinen CPU-Implementierung abschneidet und vor allem was der TO eigentlich vor hat...
