Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wann hängt PMMA (Acryl-/Plexiglas) durch sein Eigengewicht durch?
von Hobbybastler (Gast)
Wenn ich eine Platte der Länge l und einer Breite von b aus PMMA habe
und diese Platte an ihren beiden äußeren Ende aufhänge, wie dick muss
sie dann mindestens sein, damit sie nicht durchhängt*?
* hier reicht das es mit bloßen Augen nicht auffällt.
Weiß jemand, wie man das berechnet?
So dass ich die erforderliche Materialdicke/-stärke der Platte an die
Maße anpassen kann?
von Reinhard Kern (Gast)
Die Angabe reicht nicht. Wenn man flach drüber schaut sieht man ohne
weiteres 1 mm, aus anderen Winkeln fällt das nicht auf.
Im übrigen hängt JEDES Material durch, selbst eine 10 cm starke
Granitplatte, auch wenn das nur ein paar µ sind.
Gruss Reinhard
von Peter II (Gast)
Die Frage ist auch nach welcher zeit und bei welcher Temperatur. Ein
Bücherregel ist auch erst mal gerade, nach ein paar Monaten hängt es
dann durch.
von Paddy (paddy)
Die Frage sollte nicht lauten "wann" sondern "wie stark", denn
durchhängen wird die Platte, wenn sie nicht vollflächig aufliegt, wegen
der Erdanziehung.
Du solltest mal suchen nach Durchbiegung bzw. Durchbiegung von Platten.
Die Mathematik dazu kann relativ komplex werden.
von Dipl.Bastler (Gast)
Ach was, ist doch keine Hexerei - wozu geht man zur Schule;-)
Für den Anfang sei dem Threadersteller die Durchbiegung eines einseitig
eingespannten Balkens unter Eigenlast empfohlen:
http://mb-s1.upb.de/E-MechLAB/TechnischeMechanik/Mechanik-Wiki/_Wiki-Areal/Biegelinie.wiki
> Gruss Reinhard
Was meinst du warum ich wohl nach Augenmaß gesagt habe?
Genau deswegen sagte ich ja "nach Augenmaß", denn wie du richtig
festgestellt hast, hängt alles durch, selbst wenn es nur ein paar nm
sind.
> Ein
> dann durch.
Okay, guter Punkt.
Es sollte schon 10 Jahre gerade bleiben und bezüglich der Temperatur
sollte es natürlich Temperaturen im Hochsommer, auch bei dirkekter
Sonnenbestrahlung, aushalten.
Ich denke mit 40°C könnte man rechnen, wobei das nur maximalwerte wären
die an manchen Tagen vereinzelt auftreten.
Pratkisch sind das eher 20 °, was man halt so in der Wohnung hat.
von Harald W. (wilhelms)
> sind.
Die Lehlinge wurden früher immer zur Werzeugausgabe geschickt,
um das verstellbare Augenmaß zu holen. Ich glaube, sowas
brauchst Du auch. :-)
Gruss
Harald
von Karl (Gast)
> Maße anpassen kann?
d = l²/150
Augenmaß ist bei diesem Satz bereits inkludiert:
Also brauchst du das Augenmaß.
>> Maße anpassen kann?
> d = l²/150
Danke, wofür stehen die 150?
Ich sehe da keine Einheit.
Ist das die Zugfestigkeit von PMMA?
Und wieso nimmst du die Länge im Quadrat?
Wahrscheinlich könnte man genausogut 42 nehmen.
Die Formel erinnert mich an die Faustformel "1000µF je Ampere"
für Siebkondensatoren.
Gruss
Harald
von Karl (Gast)
Eigentlich eine Gleichung für die Bemessung von Stahlbetondecken. Die
150 ist einheitslos (empierisch). l im Quadrat, weil M = ql²/8
Ich habe jetzt mal etwas recherchiert, die Zugfestigkeit von PMMA
beträgt 73 N/mm².
Siehe auch:
http://www.kern-gmbh.de/cgi-bin/riweta.cgi?lng=1&nr=2610
Das wäre dann mal ein Anfang, allerdings bin ich kein Maschinenbauer der
so etwas im FF beherrscht.
Na super, damit ist sie für PMMA wertlos.
Anderes Material, andere Eigenschaften.
>  Die
Und das q und die 8 stehen jetzt wofür?
von Karl (Gast)
q ist die gleichmäßige Belastung, die 8 ergibt sich als
Integrationskonstante.
Wie wäre es, wenn du mal die Materialeigenschaften definierst. Und einen
Wertebereich für l solltest du auch noch angeben. Letztendlich fehl auch
die Angabe was auf die Platte drauf soll oder soll da nur eine leere
Platte liegen?
von maschbauer (Gast)
Das Fachwort heißt Einfeldträger. Schau bei Wikipedia, da steht alles,
was du brauchst.
Habe ich bereits.
Ein Link steht oben, da sind alle Daten die PMMA betreffen drin.
> Und einen
Wozu? Weißt du was eine Formel ist?
> Platte liegen?
Ich sagte bereits, dass die Platte nur hängt.
Da kommt also auch nichts drauf*.
* Außer Staub vielleicht.
> was du brauchst.
Vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Wie mann schnell nachrechen kann, ist die maximale Durchbiegung eines
beidseitig gelagerten Trägers der Länge l (Festlager, Loslager) mit
konstanter Linienkraftdichte q:
W =  (5*q*l^4) / (384 * E*I)
E – Elastizitätsmodul des Materials
I – das äquatoriale Flächenmoment des Trägers
q – Linienkraftdichte
l – Länge des Trägers
von Karl (Gast)
>> was du brauchst.
Da steht nichts zur Durchbiegung
>> Und einen
Ich weiß was eine Formel ist. Aber jede Formel in Ingenieurwesen hat
ihren Anwendungsbereich. Weißt du was der unterschied zwischen Platte
und Balken und Schale ist?
> W =  (5*q*l) / (384 * E*I)
Wie man sieht, kannst du nicht rechnen.
es gilt w = ql^4/(76,8*E*I)
da ist aber immer noch nicht die Dicke drin. Außerdem ist bei Plexigals
wahrscheinlich das Kriechen das größere Problem.
> eines
Besten dank. also wenn meine Recherechen stimmen dann hätte ich hier
dann folgende Werte:
E = 3200 N/mm²
q =  Eigengewicht des Bauteils / l
Eigengewicht =   p  l  b * h
p = 1,19 g/cm^3 [DICHTE]
l = Länge
b = Breite
h = Höhe bzw. Dicke
I = keine Ahnung
Nach der Form hast du nicht gefragt.
Es ist nur eine PMMA Platte deren Dicke allein schon aufgrund der
Verfügbarkeit begrenzt ist.
Plattenstärken von mehr als 12 mm dürften selten sein.
In meinem Fall tippe ich auf weniger, aber um das zu bestimmen muss ich
erstmal wissen, wie dick sie sein muss, damit sie nicht durchhängt.
Ansonsten gibt's noch die Länge und die Breite.
Eine besondere Form hat die also nicht, wenn sie aus einer
Standardgrößen Platte geschnitten wurde.
Es ist weder ein Rohr noch ein U-Profil oder sonst was.
Der Querschnitt ist also rechteckig.
Kann mal passieren Karl, geht den Studenten des ersten Semesters öfter
so...
Meine Lösung ist schon korrekt. Wenn du magst, rechne ich nochmal vor.
Die Dicke steckt übrigens im I !
I = b*h³/12
Die Länge habe ich noch nicht konkret bestimmt.
170 mm könnten es aber sein.
Wegen dem Durchbiegen werde ich sie vermutlich auch noch in der Mitte
aufhängen, damit verringert sich die Länge auf l/2.
Denn dadurch muss die Platte nicht so dick sein und ich spare Geld.
von Karl (Gast)
Wenn du die Gleichung unten nach h umstellst und für w deine mit bloßen
Augen nicht auffallende Durchbiegung einsetzt hast du was du suchst.
w=(0.15625*l^4*roh)/(h^2*E)
Nachtrag:
Ich ich die Längen und das Volumen in mm berechne dürften das für p
also:
p = 1,19 g/cm^3 / 1000 = 0.00119 g/mm^3 sein.
Joe G. schrieb:
> I = b*h³/12
Danke für I.
Ist h in der Formel die Höhe?
Falls ja, warum wird die dann ^3 genommen?
Danke, aber wofür stehen die 0.15625?
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Kannst Du die Platte einspannen oder muß sie locker aufliegen ?
Was soll es denn überhaupt werden ?
Wäre es möglich die Platte zu durchlöchern also komplett von einer Seite
zur anderen dort wo aufgelegt wird ?
Ansonsten gehe halt in den Baumarkt oder besser Hersteller der Platten
und probiere es mit verschiedenen Dicken aus.
Und PMMA mit direkter Sonneneinstrahlung kann ziemlich in die Hose gehen
Ups. da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Ich meine 1700 mm.
Wegen nur 170 mm würde ich gar nicht groß rumrechnen.
von Karl (Gast)
> so...
> I = b*h³/12
Deine Lösung kann nicht richtig sein, weil l linear eingeht!
Wenn ich einen konstanten Wert 4 mal integriere komme ich auf l^4. Aber
du kannst deine Lösung gerne Posten. Dann zeig ich dir deine Fehler.
Karl schrieb:
> Aber
Bitte
von Karl (Gast)
Ergibt sich durch einsetzen aller bekannten Zahlenwerte.
Einheten:
E: N/mm²
l: mm
roh: N/mm³
Dann kommt w in mm raus.
Ja, H ist die Höhe oder Diche siehe PDF. Ja warum? Weil das äquatoriale
Flächenmoment so berechnt wird. Wenn du magst, rechne ich auch das
schnell vor...
kopfkratzer schrieb:
> kopfkratz
Ich werde die Platte an Drahtseilen aufhängen.
Pro Aufhängpunkt bohre ich zwei Löcher durch die Platte.
Durch die Löcher wird die Platte natürlich nicht ganz am Außenrand
aufgehängt.
Ich schätze mal, dass ich sie in ca. 50 mm Abstand von der Außenseite
ansetzen werde, wobei das hier dann eher ein optisches Kriterium ist.
Wegen dem Durchbiegen könnte ich den Abstand zur Außenseite sicher
größer halten.
Das soll der untere Teil einer Leuchte werden.
Eher nicht, ich brauche die Platte ja als Milchglas in Milchglasform.
Was ich höchstens machen könnte ist die Ränder mit einem Winel von sagen
wir mal 30° zu versehen, dann könnte ich da an jeder Seite etwas
Material abtragen, allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das am besten
Bearbeiten soll, also so einen Winkel reinmachen soll.
Das Problem ist, dass der Baumarkt hier nur selten PMMA hat.
Die haben meist das wesentlich billigere Zeugs, was das genau für ein
Material war, habe ich inzwischen vergessen, aber PMMA war das nicht.
Ok, die Leuchte wäre ein bischen geschützt.
Notfalls mache ich den Rollen tiefer.
Ich meine halt nur, dass es vorkommen kann, dass die Sonne draufscheint.
Ursprünglich habe ich auch an Glas gedacht, aber die Leuchte kommt über
meinen Schreibtisch und wenn die Leuchte runterkracht, möchte ich nicht,
dass das Glas ist.
Davor habe ich zu große Horrorvorstellungen. ;)
von Karl (Gast)
Joe G. schrieb:
> Bitte
Da hat einer das ^4 vergessen. 5/384 = 1 /76,8 in sofern ist der Rest
klar. Und Nachberrbeiten zählt nicht!
Jawoll Herr Oberlehrer!
Doch wie man sehr leicht sehen kann, hatte ich den Exponenten wenige
Sekunden nach meinen Post geändert (Tippfehler sonst würde ja alles
nicht stimmen).
Anmerkung des Forums:
„Eigene Beiträge können bis maximal 60 Minuten nach dem Absenden
bearbeitet werden, und nur wenn noch keine Antworten eingetroffen sind.“
von Buna-Pelzer (Gast)
@Joe
Beherzige das Zitat von Anny Lennox:
"Don't mess whith the Misssionary Man!"
https://www.youtube.com/watch?v=t7E2a3efr3w
Denke auch daran: Streite nicht mit eine Idioten -er könnte schon morgen
Dein Chef sein.
gez. Buna-Pelzer
Hier noch das fehlende "m"
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Ich hab hier ne Platte LBH (mm) 700/150/10, die hängt schon etwas
durch...
Bauchgefühl/Augenmassformel: H = L/50
von Bernd F. (metallfunk)
Nimm Echtglas.
Entweder ESG ( ist am stabilsten ), oder ein VSG ( mit Folie).
Beide Sorten schlagen Plexi in der Durchbiegung bei weitem.
Einmal gibt es Krümel, alternativ hält die Folie die Brösel
auch noch fest.
Das Optimum ist ein VSG aus 2 x ESG.
Wo ist da noch das Problem?
Grüße Bernd
Wenn's stabil, wetterfest und UV sicher werden soll nimm statt PMMA UV
stabiles PolyCarbonat, ist zwar teuer lohnt sich aber wenn's langfristig
draußen sein soll.
Optional könntest Du noch einen Rahmen aus Pofilschienen spendieren,
dann biegt sich kaum was durch und je nachdem was man nimmt kann das
auch ein Augenfang werden ;-)
