Hallo Leute, Ich bin auf der Suche nach etwas sehr speziellem. Das Problem ist folendes: Ich habe 4 Buchsen. 2 Stück sind SENSE Anschlüsse und 2 Stück sind die eigentliche Versorgungsspannung (Vout) und GND. Nun möchte ich aber dem Nutzer die Möglichkeit geben die SENSE Anschlüsse zu ignorieren und nur Vout & GND zu nutzen. Dazu bräuchte ich für Vout & SENSE+, sowie für GND & SENSE- eine Doppelbananenbuchse, welche sich kurzschließt wenn der SENSE Anschluss nicht genutzt wird. So würde die Schaltung zwar nicht direkt am angeschlossenen Gerät SENSEn, aber wenigstens an den Ausgängen meines Netzteils. Zudem müssten es Buchsen sein, welche die Bananenstecker mit vollständigem Berührungsschutz aufnehmen. Ich habe bereits einige Shops durchstöbert, aber da ich nicht weiß wie genau sowas bezeichnet wird habe ich leider noch nichts gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn das 4mm-Buchsen mit Schraubkappe sind, kommt unter die Schraubkappen ein (Kurzschluß-)Blech. Sonst kenne ich noch Brücken. Das sind Bleche, die im Abstand der Frontplatten-Buchsen die Stecker eingelötet (seltener: eingeschraubt) haben und in der Mitte der Brücke ist eine einzelne Buchse eingelötet (geschraubt). Blackbird PS: "Blech" ist hier 2 bis 3mm dickes vernickeltes Eisen.
Solche Buchsen wirst Du nicht finden. Die Problamatik hat jedes Netzteil mit Sense-Anschlüssen. Dort ist es in der Regel so gelöst, dass die Sense-Buchsen und die Ausgangsbuchsen jeweils mit einem Widerstand überbrückt sind. Am besten schau Dir mal Beispielschaltungen an. gk
Die eher "mechanische" und billigere Lösung sind die dickeren Bleche die Zwischen Ausgang und Sense geschraubt sind. Die finde ich aber unbequem: wenn man das Sense benutzen will, muss man erst mal das Schrauben anfangen. Und dann gibt es noch einige schlechte Netzteile, die gar beschädigt werden, wenn das Sense nicht angeschlossen ist. Man muss bei solchen während und nach der Messung höllisch aufpassen. Die bequemere Lösung ist wenn das Sense per Taster oder Software angeschaltet wird. Sobald danach der Spannungsunterschied zwischen Sense und Ausgang z.B. größer 2 V wird, schaltet das Netzteil automatisch auf Ausgang zurück (und gibt ne Warnung aus oder lässt ne LED leuchten oder so).
In DMMs habe ich bereits Bananenbuchsen mit integriertem Taster gesehen, der beim Stecken eines Steckers betätigt wird. Aber das scheint es nicht als separates Bauteil zu geben.
Blackbird schrieb: > Wenn das 4mm-Buchsen mit Schraubkappe sind, kommt unter die > Schraubkappen ein (Kurzschluß-)Blech. > Sonst kenne ich noch Brücken. Das sind Bleche, die im Abstand der > Frontplatten-Buchsen die Stecker eingelötet (seltener: eingeschraubt) > haben und in der Mitte der Brücke ist eine einzelne Buchse eingelötet > (geschraubt). > > Blackbird > PS: "Blech" ist hier 2 bis 3mm dickes vernickeltes Eisen. Hallo, Wo bekomme ich solche Bleche her? Gibt es die bereits fertig zu kaufen?
Aus Kupfer gibt es die für den Einsatz in Sicherungskästen, die müsstest Du nur noch entsprechend ablängen. http://www.sysgotec.de/images/product_images/info_images/0612169.jpg
Rufus Τ. Firefly schrieb: > In DMMs habe ich bereits Bananenbuchsen mit integriertem Taster gesehen, > der beim Stecken eines Steckers betätigt wird. Sowas könnte man mit einem Mikroschalter und etwas Kreativität sicherlich nachrüsten, aber reicht es nicht, die Senseleitungen einfach hochohmig mit den Hauptklemmen zu verbinden? Gruss Harald
Temnis schrieb: > Ich habe 4 Buchsen. 2 Stück sind SENSE Anschlüsse und 2 Stück sind die > eigentliche Versorgungsspannung (Vout) und GND. Nun möchte ich aber dem > Nutzer die Möglichkeit geben die SENSE Anschlüsse zu ignorieren und nur > Vout & GND zu nutzen. Schau Dir mal den Schaltplan des Gerätes an. Üblicherweise sind die Sense-Eingänge sehr hochohmig und dienen dazu, die Spannung (den Istwert für den Regler) direkt am Verbraucher zu messen. In diesem Fall kannst Du die Sense-Buchsen im Inneren des Gerätes über jeweils 100 Ohm direkt mit den Ausgängen verbinden. Bei Nichtbenutzung bleiben die offen und Du misst die Spannung an den Ausgangsklemmen. Die 100 Ohm liegen in Reihe mit den 100k-1M der Messchaltung und verursachen einen zu vernachlässigenden Fehler. Wenn die Buchsen benutzt werden, greifst Du die Spannung am Verbraucher ab. Die 100 Ohm liegen parallel zu der Zuleitung und wirken sich nicht auf die Messung aus.
> Die 100 Ohm liegen in Reihe mit den 100k-1M der Messchaltung und verur- > sachen einen zu vernachlässigenden Fehler. So hochohmig ist der Sense Eingang leider nicht bei allen Netzgeräte-Schaltungen. Daher mein Tipp: Bei niederohmigen Sense Eingängen löst ein zweipoliger Schalter mit entsprechender Beschriftung das Problem genauso. Zur Sicherheit kann man hier noch die Ausgänge und die Sense-Eingänge mit 10 Ohm Widerständen überbrücken. Güße und viel Erfolg Löti
Lothar S. schrieb: > Zur Sicherheit kann man hier noch die Ausgänge und die Sense-Eingänge mit 10 Ohm Widerständen überbrücken. Aber nur, wenn man Rauchzeichen mag ! Wenn nämlich ein Dau die Last versehentlich an die Sense-Klemmen anschliesst, statt an die Ausgangsklemmen dann hat man im ungünstigsten Fall U^2 / R, also bei einem 30V Netzteil 900 / 20 = 45W. Selbst bei 2 x 100 Ohm sind das noch stattliche 4,5 W. gk
Das ist sowieso nur eine sehr schlechte Krücke. Ich kenne professionelle Geräte nur mit Schalter. Grüße Löti
