habe mir eine Wetterstation von Auriol gekauft. Das Außenthermomether zeigte drei Wochen die Temperturen richtig an. Danach wurde nur immer H.HH angezeigt. Habe versucht alles wieder zurückzusetzen, aber leider kein Erfolg. Weiss einer einen Rat.
karin muschke schrieb: > habe mir eine Wetterstation von Auriol gekauft. > Das Außenthermomether zeigte drei Wochen die Temperturen richtig an. > Danach wurde nur immer H.HH angezeigt. Habe versucht alles wieder > zurückzusetzen, aber leider kein Erfolg. > Weiss einer einen Rat. Dieses Funkzeug sind wahre Batterie Fresser! Angemeldet ist es an der Station? Das Außenthermometer sollte auch im Schatten hängen sonst zeigt es im Sommer gerne mal über 50 Grad an...
Habe genau das gleich Problem. Allerdings lief die Wetterstation schon mehrere Jahre. Seit ein paar Tage steht nur noch "HH.H" in der Anzeige. Dieser "Wert" wird auch zur Wetterstation übertragen. Folgendes habe ich bislang probiert: - Betteriewechsel -> kein Effekt - Reset und wechsel der Kanäle -> kein Effekt
es zeigt nicht nur im Sommer H.HH C an. Bekomme jetz auch bei den kühlen Temperaturen keine Grad Anzeige. Auf der Station sind auch nur H.HH Anzeigen. Nur die Innentemperatur wird richtig angezeigt.
Laut Benutzern im Web ist bei solchem Billigkram mal dieses und mal jenes defekt, o.g. Fehler ist kein Einzelfall. Kassenbon, Garantie?
Nach Recherche kann es zwei Ursachen haben (beides in verschiedenen Bedienungsanleitungen diverser "günastiger" Wetterstationen gefunden): 1) Der Sendekanal ist gestört: Zitat (aus Anleitung Wetterstation W182): "... Falls kein Sender gefunden wird, wird Ihnen das Gerät dieses mitteilen, indem es “--,--“ in der Anzeige anzeigt. Wenn das Gerät “LL.L” oder “HH.H” anzeigt, kann eine Störquelle der Grund sein. In dem Fall bitte den Kanal 1 Löschen, indem Sie die “CHANNEL” Taste für 3 Sekunden lang gedrückt halten. Danach bitte noch einmal die Registrierung vornehmen, indem Sie die “TX” Taste des Sensors drücken. Sehen Sie hierzu die Fehlerbehebung. ..." 2) Der Temperaturfühler ist kaputt: Zitat (aus Anleitung Thermometer RMR112): "... Wenn die tatsächliche Temperatur die programmierten Grenztemperaturen über- oder unterschreitet, erscheinen die Indidatoren “HHH” oder “LLL” in der Anzeige. ..."
Wenn der Nachbar seit 3 Wochen auch eine hat ...
Nimm alle Teile und teste noch mals an einem ANEREN Ort.
Problem gelöst (zumindest bei mir): Der Aussensensor war an einem Kabel durch den Fensterrahmen geführt und wurde immer im Fenster eingeklemmt. Das Kabel war durchgescheuert und die Verbindung offen -> unendlicher Widerstand -> H.HH -> vermutlich ein PTC verbaut...
Vielen Dank für den Tip mit dem "3 Sekunden Channel drücken" - hat geklappt wie verrückt, jetzt habe ich endlich wieder die Außentemperatur ! Für mich sehr wichtig, weil ich über 25 Grad Celsius gesundheitlich nicht vertrage. Felix
Georg Felix Kowalik-Seeger schrieb: > jetzt habe ich endlich wieder die Außentemperatur Du Armer! Fünf Jahre lang nicht wissen wie hoch die Aussentemperatur ist! Wie hast Du das bloss überlebt? > ! Für mich sehr wichtig, weil ich über 25 Grad Celsius gesundheitlich > nicht vertrage. Die Gefahr dürfte z.Z. äusserst gering sein.
Harald W. schrieb: > Georg Felix Kowalik-Seeger schrieb: > >> jetzt habe ich endlich wieder die Außentemperatur > > Du Armer! Fünf Jahre lang nicht wissen wie hoch die Aussentemperatur > ist! Wie hast Du das bloss überlebt? > >> ! Für mich sehr wichtig, weil ich über 25 Grad Celsius gesundheitlich >> nicht vertrage. > > Die Gefahr dürfte z.Z. äusserst gering sein. loooooooooooooool :D
Georg Felix Kowalik-Seeger schrieb: > Für mich sehr wichtig, weil ich über 25 Grad Celsius gesundheitlich > nicht vertrage. Warum weckt mich denn keiner, ihr wisst doch, dass ich bei dem Lärm nicht schlafen kann. Mann, da hat es über 25 Grad und dein Gesundheitssystem bekommt es garnicht mit, das musst du schleunigst abstellen.
