Hallo, ich möchte auf einer Platine die bestehnden LY E67F LED's gegen die LY G6SP tauschen. Jedoch hat die Platine ein layout für PLCC-4 (LY E67F) und ich möchte jetzt die LY F6SP darauf löten, da diese eine höhre Lebensdauer haben. Nun kann man auf der Seite 13 (LY_G6SP) das Lötpaddesign sehen. A A | | | ----------- | | | | ----------- | | | A C A Nun Stelle ich mir die Frage was mit dem oberen freien PIN ist, und ob ich wirklich alle Anoden anlöten muss oder ob ich zwei abschneiden kann. Von der Originalen LY E67F sind auch alle Verlötet jedoch hat nur eine Anode durchgang zur Maße, alle anderen werden nur zur Fixierung genutzt. Mir ist auch bewusst, das die LED LY_G6SP deutlich mehr strom vertragen kann, wird jedoch nicht benötigt und durch einen LED-Treiber begrentzt. Mir geht es lediglich um die Lebensdauer der LED. Falls jemand noch eine Leuchtstärkere LED in Gelb von über 2800-7100mcd bei 140ma 2V mit 120Grad abstrahlwinkel kennt wäre ich sehr dankbar Hoffe man versteht meine Frage
Daniel D. schrieb: > Nun Stelle ich mir die Frage was mit dem oberen freien PIN ist, und ob > ich wirklich alle Anoden anlöten muss oder ob ich zwei abschneiden kann. Dir ist aber schon klar, dass die Anschlüsse nicht den gleichen Pitch haben? Massgebend ist nicht die Empfehlung, sondern dein eigenes Layout, ob es passt. Elektrisch ginge das schon, aber das Abschneiden von SMD-Beinchen ist nicht gerade eine professionelle Lösung. Gruss Reinhard
Die 4 Anoden dürften aufs Substrat gehen, in erster Linie nicht alle als elektrischer Anschluss sondern zur Wärmeabfuhr. Der C sollte dann über den Bonddraht auf den Chip gehen. Wenn Du jetzt 2 Drähte wegnimmst würde das vielleicht funktionieren, fragt sich nur wie lange. Außerdem müsste man die Cathode doch irgendwie zur Seite biegen, bei den brüchigen Drähten ein gewagtes Unterfangen. Haste mal bei Avago geschaut?
Daniel D. schrieb: > Nun Stelle ich mir die Frage was mit dem oberen freien PIN ist, und ob > ich wirklich alle Anoden anlöten muss oder ob ich zwei abschneiden kann. Die vier Anoden gehen an das Leadframe, also das Blech wo der Chip draufsitzt. Die einzelne Kathode geht über einen dünnen Draht an die Oberseite des Chips. Du kannst also problemlos die linken zwei Anoden offenlassen oder abschneiden. Die Wärmeabfuhr ist dann allerdings schlechter als im Datenblatt angegeben -- es fehlt ja die Hälfte der Anbindung des Leadframes. Und das ist der eigentliche Grund, warum die LED sechs Beine hat. Der Chip hätte auch ins PLCC-4 gepasst.
@souleye Danke fuer die antwort. Die led wurde gemessen bei 140 mA lt. datenblatt. Ich werde Sie jedoch maximal mit 75mA betreiben und dann mit 1 sekunde an und einer sekunde aus fuer max 30min. Dann sollte das doch alles passenn oder nicht? Die Pins koennn ja einfach abgebogen werden.. brechen ja leicht ab. Woher weiss man eigentlich das der obere mittlere bin auch ne anode ist. weil laut datenblatt ist dieser ja leer danke fuer die infos
der obere mittlere Pin sollte unbeschaltet sein. Damit kann er auf dem Anoden-Pad des Vierbeiners montiert werden. Du kannst das ja zur Sicherheit mal nachmessen. Notfalls muss der halt auch noch ab. Bei dem genannten Betriebsfall dürfte sich die LED nicht nennenswert erwärmen.
