Hallo, ich möchte mit einem 1wire Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Sensor DHT22 über ein längeres Kabel die Aussentemp messen. Es ist wohl aber eigentlich vorgesehen, diesen Sensor auf einer Platine festzulöten. Ich möchte den Sensor möglichst auswechselbar haben, suche jetzt also möglichst eine Steckverbindung / irgendetwas, um das Kabel (drei Adern) fest aber leicht auswechselbar am Sensor zu befestigen. Der Sensor hat 4 Pins mit Durchmesser 0.5mm, 2mm Abstand. Ich habe bereits mehrere Stunden mit Suche im Internet verbracht, aber nichts für so dünne PINs gefunden. Momentan zum testen habe ich PIN-Header (die man z.B. auch auf einem Mainboard steckt) verwenden, aber die PINs sind auch dafür zu dünn, die Stecker halten nicht und rutschen extrem schnell ab. Hat jemand eine Idee für mich? Danke, Marc
Marc schrieb: > Hat jemand eine Idee für mich? Wie wäre es mit ein Western RJ-12 Stecker + Modularbuchse ... Es gibt sorgt eine Empfehlung von 1wire.org : http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung#cite_note-3 Fred
