Weiss jemand ob es ein Schaltrelais für 12..24V für bis zu 25A (oder fürs erste sind 10A auch ok) gibt? Gibt es solche Relais auch mit Timerfunktionen, also dass man einstellen kann, in 90min / 120min (bis 4h) etc soll es abschalten?
Also 24VDC Versorgungsspannung und 10A Schaltstrom kann jedes Universal-Zeitrelais. Z.B.: http://www.metz-connect.com/de/electronic-timer-relays/multi-time Grüße Löti
David E. schrieb: > Weiss jemand ob es ein Schaltrelais für 12..24V für bis zu 25A (oder > fürs erste sind 10A auch ok) gibt? Schau mal bei PKW/LKW-Elektrik. Da werden solche Spannungen und Ströme geschaltet.
Ich habe 24V/25A Relais gefunden (sogar 40A), und auch Zeitrelais (24/2A). Aber nicht beides in einem. Also für Vorschläge wäre ich weiter offen. Sonst halt beide zusammenschalten (nicht Wunschlösung!)
40A sind auch bei der Installation und beim Schaltschrankbau eine Stromstärke für sogenannte Schütz und die gibt's nicht als Zeitrelais sondern man kann sie mit einen Zeitrelais ansteuern. Nur im Automotive Sector oder manchen anderen Elektronikbereichen schaltet man 40A mit Relais. Sind aus historischen Gründen unterschiedliche Nomenklaturen. Grüße Löti
