hallo, ich such nach einem kleinen Spannungsstabilisierung für eine Leistung bis 2W. Bei Wikipedia gibts eine Auflistung von Möglichkeiten um eine Spannung zu glätten: ->Kondensator ->Drossel ->Z-Diode ->Festspannungsregler ich hab eine Hochfrequente und nicht ganz homogene Sinusschwingung (140kHz) die ich in eine sehr glatte bzw rauscharme Gleichspannung überführen möchte Abweichungen kleiner 5mV (am besten wär natürlich noch kleiner). Mit Gleichrichter --> Kondensator --> Drossel --> Kondensator konnte ich das ganze gerade mal auf 20mV drücken. meine Frage, gibts fertige Bauteile bzw.außer den oben genannten Bauteilen Möglichkeiten die Spannung besser zu glätten? (leider hab ich auch nicht viel Platz :/) Viele Grüße
Musst du das Sinussignal gleichrichten und stabilisieren, oder willst du eine Gleichspannung von so einem AC-Anteil befreien? Welchen Strom soll das liefern? Um welche Spannungen handelt es sich überhaupt?
Kevin K. schrieb: > Musst du das Sinussignal gleichrichten und stabilisieren, oder willst du > eine Gleichspannung von so einem AC-Anteil befreien? ersteres, einen Brückengleichrichter hab ich schon angeschlossen, wobei ich die Frequenz natürlich auch nicht gern im gleichgerichtetem Signal haben möchte. Sonst ist es ja nicht glatt ;) >Welchen Strom soll das liefern? Um welche Spannungen handelt es sich überhaupt? hinterm Gleichricht 10-20V. Nach dem Abwärtswandler 5V 400mA
> ersteres, einen Brückengleichrichter hab ich schon angeschlossen, Normaler Netzgleichrichter ? Zu langsam. 1N4148 sollten es schon sein, oder Schottky-Dioden. Wenn die Drossel dann richtig auslegelt ist, sollte es mit dem Ripple ein Ende haben.
MaWin schrieb: > Normaler Netzgleichrichter ? 1N4148 sollten es schon sein, oder Schottky-Dioden. jo, Schottky-Dioden hab ich auch verwendet. Kann ich die Drossel zu groß auslegen
Ajax schrieb: > hinterm Gleichricht 10-20V. Nach dem Abwärtswandler 5V 400mA Bahnhof. Wenn du da ohenhin einen Abwärtswandler hast, warum willst du dessen Eingangsspannung erst aufwendig sieben? Schneller Gleichrichter, Ladekondensator und fertig. XL
das Problem ist das hinter dem Abwärtswandler noch eine sehr großes rauschen drin ist. Auch die Frequenz der Eingangswechselspannung ist noch deutlich zu erkennen. Dahinter kommt erst die Drossel und der Kondensator. Ich hab schon überlegt ob es nicht sinn macht erst mit einen Abwärtswandler auf 6V zu gehen (um kleine verluste zu haben) und dann das ganze mit einem Festspannungsregler (Linearregler) auf 5V zu senken. gibts da besonderes rauscharme?
Ajax schrieb: > gibts da besonderes rauscharme? Sicher, hier einige aktuelle von TI. http://www.ti.com/product/lp38798?DCMP=pwr_lp_ldo_lownoise_en&HQS=pwr-lp-ldo-lownoise-lp38798-em-pf-en&sp_rid_pod4=ODM5MTgwMzQwMwS2&sp_mid_pod4=41501751&spMailingID=41501751&spUserID=ODM5MTgwMzQwMwS2&spJobID=188067912&spReportId=MTg4MDY3OTEyS0 http://www.ti.com/product/lp5907?DCMP=pwr_lp_ldo_lownoise_en&HQS=pwr-lp-ldo-lownoise-lp5907-em-pf-en&sp_rid_pod4=ODM5MTgwMzQwMwS2&sp_mid_pod4=41501751&spMailingID=41501751&spUserID=ODM5MTgwMzQwMwS2&spJobID=188067912&spReportId=MTg4MDY3OTEyS0 http://www.ti.com/product/tps7a4700?DCMP=pwr_lp_ldo_lownoise_en&HQS=pwr-lp-ldo-lownoise-tps7a4700-em-pf-en&sp_rid_pod4=ODM5MTgwMzQwMwS2&sp_mid_pod4=41501751&spMailingID=41501751&spUserID=ODM5MTgwMzQwMwS2&spJobID=188067912&spReportId=MTg4MDY3OTEyS0 Gruss Klaus.
