Frage! Ich muss da was zusammen stricken. Ein Attiny 13 soll je nach eingängen eine zeitsteuerung ausführen. Das darf er aber nur wenn ein bestimmter schalter nicht eingeschaltet ist. Jetzt gehen mir aber die Pins aus und möchte den Reset nicht umfusen.Es kann sein,dass ich da noch einige male rein muss. Also kam ich auf die Idee den Attiny in der Zeit im Reset zu halten.Das könnten einige Stunden am Tag sein. Tut man das? :) Und braucht der Knirps dabei mehr Strom?
Tommy Tomatronic schrieb: > Und braucht der > Knirps dabei mehr Strom? Ich hatte beide Arten µC schon. Einer braucht im Reset mehr Strom, der andere weniger als im Betrieb. Wenn einer im Reset weniger Strom braucht, kann es schon mal sehr komische Effekte geben, z.B. bei einer schwach werdenden Versorgungsbatterie: Versorgung wird schwach, µC geht in Reset. Versorgung erholt sich wieder, µC geht aus Reset in Betrieb. Versorgung bricht wieder ein, usw. usf., die ganze Schaltung blinkt dann. Was ich meine: Wenn es für eine Anwendung wichtig ist, muß man auf jeden Fall selbst dafür sorgen, daß Betriebszustände wie gewünscht jeweils stabil sind.
Bastler schrieb: > Steckbrett + messen = zu kompliziert? Nein,es gibt ja auch eine weitere Frage in dem Beitrag. Wilhelm F. schrieb: > Wenn einer im Reset weniger Strom braucht, kann es schon mal sehr > komische Effekte geben, z.B. bei einer schwach werdenden > Versorgungsbatterie: Danke für die Info. Das dürfte bei mir kein Problem darstellen,da er nur arbeitet wenn ein Signal bei ihm ankommt.Es dient nur der Sicherheit und wird so gut wie nie vorkommen,dass ein Signal ankommt während er im Reset ist.
Maan kann ja den Reset/ADC-Eingang auswerten . Ein Beispiel hier: http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen/adc0-eingang-am-tiny13 vieleicht hilft das Gast
