Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART Interrupt Variablenwert zuweisen
von Pat K. (c63)
habe ein Problem mit folgendem Quellcode:
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
#include <avr/io.h>
extern void uart_init(void);
static inline int
uart_putc (const uint8_t c)
  // Warten, bis UDR bereit ist für einen neuen Wert
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
  // UDR Schreiben startet die Übertragung
  UDR = c;
  return 1;
static inline uint8_t
24
uart_getc_wait(void)
25
26
  // Warten, bis etwas empfangen wird
27
  while (!(UCSRA & (1 << RXC)))
28
29
30
  // Das empfangene Zeichen zurückliefern
31
  return UDR;
32
33
34
static inline int
35
uart_getc_nowait(void)
36
37
  // Liefer das empfangene Zeichen, falls etwas empfangen wurde; -1 sonst
38
  return (UCSRA & (1 << RXC)) ? (int) UDR : -1;
39
40
41
#endif /* _UART_H_  */
42
43
#include <avr/io.h>
44
#include <avr/interrupt.h>
45
#include <util/delay.h>
46
#include <stdlib.h>
47
#include <stdio.h>
48
49
50
51
52
53
#define BAUDRATE 2400UL
54
55
56
57
int Auslesen;
58
volatile unsigned char a = 0x00;
59
60
61
void uart_init()
62
63
  uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BAUDRATE) - 1);
64
65
  UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
66
  UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
67
68
  // UART Receiver und Transmitter anschalten
69
  // Data mode 8N1, asynchron
70
  UCSRA = (1 << RXC);
71
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1<<RXCIE);
72
  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
73
74
  // Receive-Buffer leeren (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
75
  do
76
77
    UDR;
78
79
  while (UCSRA & (1 << RXC));
80
81
  DDRD |= (1<<PD6);    // PortD als Ausgang deklarieren
82
  //DDRD |= (1<<PD5);
83
  //PORTD = 0x00;   // Ports auf LOW schalten
84
85
86
87
88
// Interupt wartet, bis Empfangsbit gesetzt wird und führt dann Routine aus
89
90
ISR(USART_RXC_vect)
91
92
  a = UDR;
93
94
  if (a == '1')
95
96
    //PORTD |= (1<<PD6);
97
    Auslesen = 15;
98
99
  else
100
101
    if (a == '0')
102
103
      PORTD &=~(1<<PD6);
104
105
106
107
108
109
110
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
111
112
  static uint16_t swTeiler = 0;
113
  swTeiler++;
114
  //if (swTeiler == 120 )
115
  if (swTeiler == Auslesen )
116
117
    swTeiler = 0;
118
    PORTD |= (1<<PD6);
119
    TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12);
120
    TIMSK |= (1<<OCIE1B);
121
    OCR1B = 3094;
122
    sei();
123
124
125
126
ISR (TIMER1_COMPB_vect)
127
128
  static uint8_t vTeiler = 0;
129
  vTeiler++;
130
  if (vTeiler == 10)
131
132
    vTeiler = 0;
133
    PORTD &=~ (1<<PD6);
134
135
136
137
138
139
140
141
ISR (INT0_vect)
142
143
  PORTD |= (1<<PD6);
144
145
146
ISR (INT1_vect)
147
148
  PORTD &=~ (1<<PD6);
149
150
151
152
153
154
155
int main(void)
156
157
158
  DDRD &=~ (1<<PD2) | (1<<PD3);
159
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00) | (1<<ISC11) | (1<<ISC10);
160
  GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1);
161
162
TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS12);
163
TIMSK |= (1<<OCIE1A);
164
165
OCR1A = 3906;
166
167
168
  uart_init();
169
  sei();
170
171
  int i = 0;
172
173
  while (i<2)
174
175
    i++;
176
    PORTD |= (1<<PD6);
177
    _delay_ms(3000);
178
    PORTD &=~(1<<PD6);
179
    _delay_ms(3000);
180
181
182
  while(1)
183
184
185
186
Ursprünglich wollte ich über die Serielle Schnittstelle einen ASCII
string empfangen, mit #include <sstream> in eine Zahl umwandeln und
diese Zahl an meine Variable "Auslesen" weitergeben, welche für den
Interrupt des Timers zuständig ist.
Naja, weit entfernt von einem Resultat.
Konnte jetzt für mich persönlich den Fehler soweit begrenzen, dass der
Variable "Auslesen" der Wert "15" wohl nicht übergeben wird, bzw die
Variable von der einen Interrupt-Routine in die andere nicht übertragen
wird?
Wo genau liegt mein Verständnisproblem?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus.
mfg
c63
Problem Ungelöst schrieb:
> int Auslesen;
Mach die mal 'volatile'. Generell sollte Variablen in ISR immer volatile
sein, weil der Kompiler sie sonst wegrationalisieren möchte. ISR werden
ja im Programm nicht aufgerufen und der Kompiler probiert eine
Optimierung. Apropos Optimierung, wie steht die bei dir?
von Peter II (Gast)
nein ist hier nicht notwendig, weil er sie nur ein 2 ISR verwendet. Sie
wird nicht in Main verwendet!
Und die Aussage "Generell sollte Variablen in ISR immer volatile sein"
ist Unsinn.
Öhh, was willst du uns sagen? Die Variable steht auch nicht in der
ISR, sondern ist global deklariert.
von Pat K. (c63)
Danke euch beiden für die Hilfe,
lag am fehlenden volatile :-)
@Matthias Sch.: Bin totaler newbie, was c programmieren betrifft,
deshalb bin ich mir nicht ganz sicher was du mit "Apropos Optimierung,
wie steht die bei dir?" meinst.
Hab mir mal im AVR Studio den Compiler Output durchgelesen, allerdings
nicht wirklich etwas in Richtung Optimierung seitens Compiler gefunden.
von Peter II (Gast)
sie wird in zwei verschieden ISR verwendet, darum muss sich auch global
sein.
das volatile bringt hier überhaupt nichts, das ist nur notwendig wenn
eine Variable in einer ISR geändert wird und in der main( oder daraus
aufgerufenen Funktionen) abgefragt wird.
von Pat K. (c63)
Ok lag doch nicht am volatile, sonder daran, dass der Timer zum
Zeitpunkt des Sendens via Schnittstelle schon über dem zugewiesenen
Variablenwert lag und somit der Interrupt erst nach weiteren 65536
Sekunden ausgelöst wird.
von ISR (Gast)
auch wenn die Variable in der einen ISR geändert wurde und dann in der
anderen verwendet wird (oder auch dort wieder geändert), ist volatile
genauso sinnvoll. Es muß nicht die main mit beteiligt sein. Einfach nur
zwei Programmstellen, die keine direkte sichtbare verbindung miteinander
haben, so daß der compiler sie nicht erkennen kann.
von Peter II (Gast)
nein. Du hast scheinbar das Problem nicht wirklich verstanden.
Am ende einer ISR muss der Compiler die Variable immer in den Ram
zurückschreiben und kann sie nicht im Register behalten. Damit kann
überhaupt kein Problem mit wegen Optimierung entstehen. Nur wenn Main
beteiligt ist, kann er sie im Register blassen, weil main nicht
verlassen wird.
von Stefan E. (sternst)
Ist aber auch nicht ganz korrekt. Der "umgekehrte" Fall (in Main
geändert und in ISR nur gelesen) erfordert ebenso das volatile.
