Arduino als Server oder Client
Gast #3393076
Hallo Leute
Ich bin momentan an einem Übungsprojekt. Dabei geht es um die
Ansteuerung eines Arduino Uno mit Ethernet Shield übers Internet.
Übers Internet kann eine 4stellige Zahlenkombination ans Arduino
gesendet werden. Am Arduino sind zwei Taster angeschlossen, mit welchen
man ebenfalls eine 4stellige Zahlenkombination eingeben kann. Stimmt die
eingegebene Kombi mit der aus dem Netz gesendeten überein, leuchtet eine
grüne LED, ansonsten eine Rote. Im Browser soll der angezeigt werden, ob
die Kombination richtig eingegeben wurde oder nicht.
Momentan habe ich das so gelöst, dass das Arduino den Webserver spielt.
Ein Client connected und sendet per POST Befehl die Zahlenkombination.
Um den aktuellen Status auszulesen mache ich alle paar Sekunden einen
GET Befehl. Soweit funktioniert alles bestens, einziges Problem ist,
dass wenn ich die Zahlenkombination mit den Taster eingebe und
gleichzeitig ein eine GET Anfrage kommt, die Eingabe für rund 2s
blockiert ist.
Dies möchte ich nun so lösen, dass der Status nur gesendet wird, wenn er
sich geändert hat.  Dazu müsste ich ja vom Arduino aus einen POST Befehl
absetzen. Da das Arduino aber der Server ist, ist dies nicht möglich.
Nun meine Frage, wie könnte ich das lösen?
Danke für antworten.
#3393810
Stefan schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Stefan schrieb:
>> Die Frage ist eher:
>>> blockiert ist.
>> Warum gibt es hier eine 2s Blockade?
> Weil die GET Anfrage bearbeitet und geantwortet wird.
Natürlich tut es das.
Aber das verbrät keine 2 Sekunden, wenn man es richtig macht :-)
#3393825
Wenn du dich an das Webserver Tutorial gehalten hast, das ich auf die
schnelle gefunden habe
void loop()
    EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // client data available to read
                char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
           } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
... ja dann wundert mich das nicht mehr, dass du da in Zeitprobleme
kommst. Das ist genau so programmiert, dass man eben nicht den µC
mehrere Dinge quasi gleichzeitig erledigen lassen kann.
#3393914
Alexander Schmidt schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> void loop()
> Man hat das Gefühl, Arduinos verführen zu schlechtem Code. Danke für das
> Beispiel, Karl-Heinz.
Der Delay ist an dieser Stelle gar nicht mal so sehr das Problem.
delay(1) ist laut Arduino Doku 1 Millisekunde. Das wäre noch
verschmerzbar.
Aber dieser Code will die komplette Transaktion vom Anmelden des
Web-Browsers, bis zur Vollständigen Behandlung der kompletten Abfrage in
einem Rutsch durchziehen.
Wobei: wenn ich mich nicht täusche dann melden sich doch Web-Browser gar
nicht beim Server ab. Oder? D.h. das hier
ist doch im Grunde nichts anderes als eine versteckte Abfrage auf "Hat
sich der Browser lange genug nicht gemeldet, so dass man das als Timeout
werten könnte". Kann auch sein, dass ich da daneben liege. So intim bin
ich dann mit den Details da auch wieder nicht. Aber selbst wenn, sind
das immer noch ein paar Pakete, die auf den Leitungen hin und her gehen
müssen.
Gast #3394385
> schnelle gefunden
Ja henauso hab ich das proggrammiert. Wie könnte man dies besser lösen?
#3396216
Wenn Du möchtest, dass das Programm sowohl mit verbundenem Web-Client
als auch mit nicht verbundenem Web-Client unmittelbar auf Tastendrücke
reagiert, dann mußt Du eine Funktion zum Behandeln von Tastendrücken
sowohl innerhalb Deiner längerlaufenden while-Schleife aufrufen als auch
normal in der loop. Mal angenommen, die Funktion zum Behandeln von
gedrückten Tasten nennst Du "handleInput()", dann beispielsweise:
void loop()
            handleInput();
    handleInput();
