Hallo, ich entwerfe gerade ein Platinenlayout, wo ich gerne die Stiftkontakte wie bei dem Modul auf dem Foto einsetzen würde. Auf Seite 17 im DB kann man es auch ganz gut sehen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pth12000w.pdf Vorteil ist, dass diese Kontakte nach oben hin nicht aufbauen und ich sie dann auch unter Bauteilen platzieren kann. Nur leider finde ich diese Kontakte nirgends :-( Kennt die zufällig jemand und kann mir einen passenden Suchbegriff, Hersteller oder Lieferanten nennen? Denn "Stiftkontakte" gibt es millionenfach... Vielen Dank! André
André Wippich schrieb: > Vorteil ist, dass diese Kontakte nach oben hin nicht aufbauen und ich > sie dann auch unter Bauteilen platzieren kann. Ich glaube, da täuschst Du Dich. Ein wenig werden die schon auf der Oberseite rausschauen. Beim Bürklin gibt's Stifte, die etwa 1mm übestehen.
radiostar schrieb: > Ich glaube, da täuschst Du Dich. Das sieht man auch auf dem Foto, wenn auch unscharf. Ein SMD-IC o.Ä. kann man darüber nicht platzieren. Theoretisch könnte es aber solche Stifte geben, besonders in Einpresstechnik (sonst könnten sie ja beim Einlöten des Moduls rausfallen). Gruss Reinhard
unter: www.precidip.com "contacts" Cateory "pin contacts" termination "PCB solderless press-fit" z.B. Artikel Nr 03301-10
Reinhard Kern schrieb: > Theoretisch könnte es aber solche > Stifte geben, besonders in Einpresstechnik Alle Einpreßkontakte, die ich kenne, schauen auf der Rückseite ein wenig raus. Aber man könnte ja vor dem Pressen Beilagscheiben unterlegen :-)
radiostar schrieb: > Alle Einpreßkontakte, die ich kenne, schauen auf der Rückseite ein wenig > raus. Das, was TI bei diesen Schaltreglermodulen verwendet, tuts nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das, was TI bei diesen Schaltreglermodulen verwendet, tuts nicht. Das stimmt. Wir haben die Module hier vor Ort und die sind absolut plan. Es scheinen auch keine Einpresskontakte im eigentlichen Sinn zu sein - sie wurden verlötet. Ich glaube aber nicht, dass sich TI da was zusammengefuscht hat. Da wird ja kein Praktikant sitzen und bei Millionen Kontakten die Köpfe abschleifen :-)
