Zur Info: Frage wurde ohne inhaltliche Antwort schon in anderer Forums Kategorie gepostet, passt aber wohl besser hier her. Hallo beisammen, ich hab keine Erfahrung mit den am Markt angebotenen preisgünstigen Linux/Android Boards ( mit ARM CPU + GPU ) und brauche eure Einschätzung/ Empfehlung welche Rechenleistung (Single/Dual/QuadCore Board, xy MHz ) ich benötige, um meinen Windows PC durch das gesuchte Board zu ersetzen. Bisher übernimmt ein handelsüblicher Windows PC folgende Aufgaben: - kontinuierliches einlesen von full HD JPG Einzelbilder per USB ( Endpoint lesen ). Jedes Bild ist ca. 1 MByte groß. 24 FPS - Dokodieren von JPG nach RGB Format - Encodieren in MP4 Format - Einlesen von Sound über Sound Karte - Schreiben der Audio / Video Daten in einen AVI Container auf Festplatte ich habe folgendes funktionsfähiges System aufgebaut ====================================================== - FPGA Board - erweitert mit selbstgebautem HDMI Input Board - erweitert mit USB 2.0 Board ( Slave ) Folgende Funktion wird durch das System realisiert: =================================================== - Ein Video Stream full HD 1080p wird per HDMI eingelesen - Wandlung in eine Serie von unabhängigen Einzelbildern im JPG Format - Bereitstellung der einzelnen Bilder im full HD Format 1080p am USB Bus Ich gehe davon aus, dass ein Board OHNE zusätzlichen Graphic CHIP die MP4 Codierung 1080p / 24FPS in Echtzeit NICHT zuverlässig schaffen wird. Deshalb meine spezielle Frage, kennt jemand ein Board, das einen Graphic Chip mit Encoder Funktion besitzt und hat Erfahrungen damit ? Vielen Dank
FPGA-Fragender schrieb im Beitrag #3393139: > Folgende Funktion wird durch das System realisiert: > =================================================== > - Ein Video Stream full HD 1080p wird per HDMI eingelesen > - Wandlung in eine Serie von unabhängigen Einzelbildern im JPG Format > - Bereitstellung der einzelnen Bilder im full HD Format 1080p am USB Bus > > > Ich gehe davon aus, dass ein Board OHNE zusätzlichen Graphic CHIP die > MP4 Codierung 1080p / 24FPS in Echtzeit NICHT zuverlässig schaffen wird. > > Deshalb meine spezielle Frage, kennt jemand ein Board, das einen Graphic > Chip mit Encoder Funktion besitzt und hat Erfahrungen damit Den Schrtt das HD Video erst in JPG zu verbuchseln um das hinerther erneut zu recodieren, mag zwar in deinem Proof of Concept noch einen Sinn gemacht haben. Das ganze beibehalten zu wollen wenn Du jetzt den Rechnerkern verändern willst jedoch nicht. Überlicherweise enthalten die ARM Derivate welche in der Lage sind (HD) Video MPEG(2 oder H.264) zu encodieren auch Videoinputs welche in der Lage sind Video >= Full-HD direkt an einer dedizierten Videoschnittstelle entgegen zu nehmen. Eine CPU mit Full-HD H2.264 Encode welche auch für kleinere Firmen und Hobbyisten erhälltlich ist, wäre z.B. Freescale´s i.MX6. Gibt und kommen diverse Evalboards in der Region $60 - $160. > > Vielen Dank Nix zu Danke, zahl dei Sach ;) Gruß Vanilla
Hallo Vanilla, Dein Hinweis auf die i.MX6 Familie ist gut, aber leider konnte ich gerade KEIN Eval Board finden, das HDMI input über Buchse oder Erweiterungsplatine anbietet. Nach meine Recherche hat der Processor an sich nur einen HDMI out Port. Der Video Input ist wohl üblicherweise nur über "Camera Link" möglich, der sich von HDMI, DVI grundsätzlich unterscheidet. Die Multimedia codecs werden von FreeScale grundsätzlich angeboten. Ist Dir bekannt unter welchen Bedingungen ( Kosten, Lizenz, Abnahmemengen usw ) überhautp an Privatkunden weitergegeben wird ? bin weiterhin auf der Suche.
Hallo FPGA Fragender, mit HDMI Input wirst Du wohl auch nichts finden. Kommerziel wird mit HDMI Input sofort auch HDCP verbunden sein, welches dann wohl eher nicht in einem gut dokumentierten? und debugbaren System gelöst werden sollte... Der iMX6 besitzt parallele und LVDS (MIPI) Videoinputs womit er ja nach Typ 1-2 Videoinputs parallel geliefert bekommen kann. Der MIPI Input ist meines Wissens nach bei den meisten Evalboards herausgeführt. Beim paralellen muss man wohl suchen. Unter anderem auch deshalb, weil die Pins mit anderen Funktionen geshared sind, und für andere Funktionen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. MIPI hat grundsätzlich schon Ähnllichkeiten mit Camaralink. Für eine Konvertierung von einem HDMI/DVI Input kann entweder mit FPGA oder aber über 1-2 fertige ICs erfolgen. Der Weg über USB-JPG ist grundsätzlich natürlich auch möglich kostet jedoch zusätzliche Rechenpower JPG erst mal wieder zu decodieren. Für den iMX gibt es sowohl Android als auch Linux Support (Ubuntu?). Die Treiber zur VPU sind zwar Closed Source, stehen aber lizenskostenfrei zur Verfügung und werden auch standardmäßig genutzt zum Beispiel vom GStreamer etc. Die CPU kannst Du einzelstückmässig z.B. bei DigiKey und Konsorten bekommen. Ggfs. bietet es sich aber an, ein fertiges Board z.B. auf Basis Q7 o.ä. zu kaufen und "nur" das Baseboard zu designen.
Hi, an HDMI in hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen und nix gefunden. Ein FPGA-Hack ist sicher machbar, aber für ein Endprodukt wirds rechtlich ev. noch knifflig...wahrscheinlich darf man's einfach nicht als HDMI bezeichnen. Vanilla schrieb: > Der Weg über USB-JPG ist grundsätzlich natürlich auch möglich kostet > jedoch zusätzliche Rechenpower JPG erst mal wieder zu decodieren. Das Problem könnte vor allem sein, die isochronen (wie ich mal annehme) Datenströme von der Kamera garantiert verlustfrei ins System zu kriegen. Mit Restart-Markern kann man zwar was reparieren, aber 100% Garantie auf ein intaktes Bild gibt's nicht. Erlebe da gerade Enttäuschungen auf div. embedded ARM-Rechnern auf der USB-Seite. FPGA-Fragender: Hast du schon direkt h264 encoding auf dem FPGA evaluiert? Ich habe mal was angefangen, aber die Hürde für die DDR-Anbindung war mir in dem Moment zu gross (da es nix von der Stange fertig gab), ist also erst mal auf Eis. Es gibt auf jeden Fall etwas Referenz-Code im Netz, so dass man nicht bei Null anfangen muss. Ansonsten soll der RPi auch HW-unterstütztes encoding per GPU können, aber da das ganze alles ziemlich closed source/doc ist, habe ich mir das noch nicht angesehen. Kommt vielleicht mal noch.. Grüsse, - Strubi
