Hallo, ich suche ein DSO ab ca. 60MHz für gelegentliche Bastelzwecke. 1 Kanal würde reichen. Kann auch gerne für PC sein (neben USB wären auch PP und SP/COM vorhanden). Bausatz mit Graphikdisplay o.ä. wäre auch akzeptabel. Welche Neu-/Gebrauchtgeräte gibt es in dem Bereich? Viele Grüße!
ben_dan schrieb: > Rene H. schrieb: >> Rigol 1052 > > Das ist für meine Basteleien schon oversized, aber Danke! Hi! du schreibst, dass du mindestens 60MHz Bandbreite brauchst, das ist relativ viel wenn dir die 300€ vom Rigol schon zuviel sind. Schreib doch mal wie viel du maximal ausgeben willst, was die Einsatzzwecke sind etc dann kann man dir vl. beser helfen... Reicht eventuell weniger Bandbreite auch? Mich verwunderts vor allem weil du ja schreibst dass auch 1 Kanal reichen würde... lg Thomas
Also ich habe ein ganz gutes Oszilloskop, das aber leider nur bis 20MHz geht (wirklich brauchbar messen kann man bis ca. 5MHz). Hin und wieder würde ich gerne für Kurzwellenbasteleien bis max. 15MHz die Signalformen optisch anschauen können. Für alles andere habe ich Meßgeräte.
ben_dan schrieb: > > Hin und wieder würde ich gerne für Kurzwellenbasteleien bis max. 15MHz > die Signalformen optisch anschauen können. > Für alles andere habe ich Meßgeräte. KW? Ein DSO ist doch da nicht wirklich zwingend nötig? Da sollte ein analoges Scope doch eine günstige und solide -- also damit überlegenswerte Alternative sein . So um die 100...150 Euro. Evtl. solltest du das mal erwägen.
Andrew Taylor schrieb: > KW? Ein DSO ist doch da nicht wirklich zwingend nötig? Da sollte ein > analoges Scope doch eine günstige und solide -- also damit > überlegenswerte Alternative sein . So um die 100...150 Euro. Nicht wirklich, aber ein analoges habe ich hier schon rumstehen und ein PC-Scope z.B. wird wohl immer ein DSO sein.
ben_dan schrieb: > > Nicht wirklich, aber ein analoges habe ich hier schon rumstehen Dann wäre mein Vorgehen: Das analog verkaufen und ein bandbreiten-stärkeres Analoges stattdessen anschaffen. Denn ein gutes DSO wie das Rigol 1052 ist ja nach Deiner eigenen Aussage schon oversized. Somit sind da nicht mehr viel Möglichkeiten die Schnittmenge Deiner Vorstllungen vs. Preis vs. Größe vs. BW ausreichend zu gestalten. Außer Ausleihen eiens DSO zum gelegentlichen KW-gucken fällt da nix mehr ein.
Danke fürs Gedankenmachen! Sowas in der Richtung (Velleman PCS500 PC-DSO) würde es wahrscheinlich schon tun: http://www.ebay.de/itm/Velleman-PCS500-Digital-Storage-Oscilloscope-PC-Scope-Spectrum-Analyzer-NIB-/271315311466?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3f2ba71b6a
Andrew Taylor schrieb: > Denn ein gutes DSO wie das Rigol 1052 > ist ja nach Deiner eigenen Aussage schon oversized. Mag sein das es DSOs gibt die ein analoges Oszi weitgehend ersetzen können. Das Rigol 1052 kann es aber nicht. Wer nie mit was anderem gearbeitet hat kann das eventuell nicht verstehen. Aber man erwartet ganz einfach: Signal anlegen -> wird sofort angezeigt. Signal weg -> Anzeige sofort weg (im Auto-Modus wieder Grundlinie). Davon kannst du dich schon mal verabschieden. Nach dem Signal anlegen: kurze Bedenkzeit. Nicht lang aber merklich. Signal wieder weg: das Ding zeigt noch rund 1 Sec. das Signal an. Während des vertikalen Verschiebens erfolgt keine Aktualisierung der Kurve. Sie geht zwar schön hoch und runter ist aber einfach eingefroren. Für manche Kleinigkeiten, für Umsteiger analog-digital einfach nur ein Krampf. Es ist einfach nicht mehr das Gefühl vorhanden, dass das was das Teil anzeigt auch nur halbwegs die Wahrheit ist. Für alles das was mit einem analogen von Prinzip her nicht geht ist das 1052 schon prima geeignet. Da benutze ich es auch gern. In einem anderen Thread habe ich kurz über meine brandneuen Erfahrungen mit dem Rigol 1104Z-S berichtet. Das krankt an den selben Stellen und kann somit mein analoges 20MHz Oszi nicht ersetzen. Zum Bereichern reicht das 1052 locker. Das 1104Z-S geht deshalb erst mal wieder zurück. Auch wegen dem völlig unbrauchbaren Signalgenerator.
avr3 schrieb: >v Das krankt an den selben Stellen und kann somit mein > analoges 20MHz Oszi nicht ersetzen. ********** ************** Eben exakt das wollte ich damit ausdrücken.
> Hin und wieder würde ich gerne für Kurzwellenbasteleien bis max. 15MHz > die Signalformen optisch anschauen können. Dafür benötigst Du ein DSO mit mindestens 25MHz analoger Bandbreite und 120 besser 180Ms/s. Am Besten pro Kanal sonst bleibst Du bei 2 Kanal Betrieb von der Auflösung her bei 8MHz hängen und kannst nix mehr erkennen. Das von Dir verlinkte Velleman ist ein uraltes Auslaufmodell und viel zu lahm für Deine Wünsche. Ein gebraucht wesentlich günstigeres 2x15-20MHz analog Scope genügt zum "optisch Anschauen" aber genauso. Grüße Löti
Du beliebst zu scherzen.
Grüße Löti
