Probleme mit UART AT90CAN128
Gast #3393259
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem mit der UART-Schnittstelle meines
AT90CAN128. Ich bekomme Sie nicht ans laufen finde aber leider auch den
Fehler nicht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Es sollen einfach
nur einen Zeichen mit Hterm vom PC auf den AT90CAN128 übertragen werden.
Bin blind für den Fehler!
Hier den Code:
#define F_CPU 16000000
#define UART_MAXSTRLEN 10
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett empfangen
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
enum E_MODE{Error,no_Error};
E_MODE set_BAUD(uint16_t BAUD){
  uint16_t UBRR0_value;
  UBRR0_value=((F_CPU+BAUD*8)/(16*BAUD))-1;//calculate the count value
  UBRR0H = (UBRR0_value>>8)&0xFF;
  UBRR0L = UBRR0_value&0xFF;
  return no_Error;
E_MODE init_UART0(uint16_t BAUD){
  if(Error==set_BAUD(BAUD)){
23
    return Error;
24
25
  else{
26
  //disable multiprocessor mode and double asynchronous mode
27
  UCSR0A &= ~((1<<MPCM0)|(1<<U2X0));
28
  UCSR0B &= ~(1<<UCSZ02);          //select frame size 8 bit
29
  UCSR0C |= ((1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01));  //select frame size 8 bit
30
  UCSR0C &= ~((1<<UPM00)|(1<<UPM01));  //select no parity mode
31
  UCSR0C &= ~(1<<USBS0);    //select one stop bit
32
  UCSR0C &= ~(1<<UMSEL0);            //select asynchronous mode
33
  UCSR0B |= ((1<<RXEN0)|(1<<TXEN0));  //enable reciever, transmitter
34
  UCSR0A |= (1<<RXCIE0);    //enable receive complete interrupt
35
  return no_Error;
36
37
38
39
void lamp_control(){
40
  if(uart_str_complete==1){
41
    if(uart_string[0]=='x') PORTA=3;
42
    if(uart_string[0]=='y') PORTA=1;
43
    uart_str_complete=0;
44
45
46
47
48
49
ISR(USART0_RX_vect)
50
51
  unsigned char nextChar;
52
  // Daten aus dem Puffer lesen
53
  nextChar = UDR0;
54
  if( uart_str_complete == 0 ) {
55
    if( nextChar != '\n' &&
56
    nextChar != '\r' &&
57
    uart_str_count < UART_MAXSTRLEN ) {
58
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;
59
      uart_str_count++;
60
61
    else {
62
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
63
      uart_str_count = 0;
64
      uart_str_complete = 1;
65
66
67
68
69
70
int main(void)
71
72
  DDRA=0xFF;
73
  init_UART0(9600);
74
    while(1)
75
76
       lamp_control();
77
78
  return 0;
79
Gast #3393305
Ist ja toll, wenn der Code universell ist, bei den paar Zeilen schaue
ich aber lieber mal ins Datenblatt, man benutzt ja wieder auch nicht
ständig andere Controller mit ständig anderen Quarzen.
Ohne Gewähr:
void init_USART0(void)
    UBRR0 = 103;   // 9600 Baud @ 16 MHz
    UCSR0A = 0x00;
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
    UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); // 8N1
Die "103" ist einfach aus dem Datenblatt, die Tabelle ist ja umfangreich
genug.
#3393323
und was bringt dir das?
wenn du mit falschen Ausgangs-Werten operierst, dann kommt da wie dort
ein falches Ergebnis raus.
Oder traust du deinem Compiler nicht, dass er sowas popeliges wie
nicht korrekt ausrechnen kann.
Hinweis: deine heiß geliebten Tabellen im Datenblatt sind genau mit
dieser Formel erstellt worden.
Alles was du tust, ist dir eine zusätzliche Möglichkeit für einen
Ablesefehler in den Erstellungsprozess einzubauen.
#3393333
das wundert mich nicht, dass du DA den Überblick verlierst. Würde ich
auch.
Das sind 3(!) Register.
3 Zuweisungen in 3 Zeilen und gut ists. Drüber noch einen Kommentar, was
eingestellt wird und dann passt das.
#3393418
Rudolph schrieb:
> Viel weniger Text den man im Zweifel komplett durchgehen müsste.
Ne, muss man nicht. Denn der ist immer gleich.
Es gibt sogar ein #include File, in der diese Berechnung korrekt
'versteckt' ist.
> Angefangen bei dem dann auch überflüssigem Define für F_CPU.
Dieses überflüssige #define hast du implizit genauso benutzt. Nämlich
genau zu dem Zeitpunkt an dem du dir die Tabelle im Datenblatt
rausgesucht hast.
> Und beim Wechsel der CPU, der Baudrate oder der Taktfrequenz bringt mich
> das dazu das Datenblatt zu öffnen.
Siehst du.
Ich setz einfach F_CPU auf den korrekten Wert, bzw. ein entsprechendes
#define BAUD 9600
auf den Wert den ich haben will und den Rest erledigt der Compiler für
mich.
Das ist mir sogar recht angenehm, denn von F_CPU hängen im Programm
meistens noch weitere Berechnungen ab, wie zb Wartezeiten beim LCD, wie
zb Timerwerte, wie zb. Zeitkonstanten bei Zeitsteuerungen, etc., um die
ich mich dann auch nicht kümmern muss, weil sie der Compiler für mich
ausrechnet. Alles basierend auf dem Wert von F_CPU.
