Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Belastbarkeit einer Fensterdurchführung - 12V, wieviel A max?
von Axel R. (herrrausb)
Hallo, Gemeinde!
Ich würde gerne 12V von meiner Solarzelle auf dem Balkon in die Wohnung
zum Laderegler und zur Batterie leiten und gleichsam 12V wieder zurück
auf den Balkon schicken. Da mein Vermieter heikel ist, will ich nichts
durchbohren etc. Da dachte ich, so eine Fensterdurchführung
http://precon-shop.de/out/pictures/z3/fensterdurchfuehrung_extrem_flach_03_z3.jpg
könnte zweckentfremdet werden.
Die Fensterdurchführung ist insgesamt 0,25mm dick und die äußeren
Streifen messen 5mm, der innere 2mm. Rückseitig ist sie durchgehend
beschichtet. Ich gehe davon aus, dass der dünne Mittelstreifen die Seele
und der Rest die Abschirmung ist.
Wenn ich bei der Seele mal mit einem Querschnitt von 0,4-0,5mm² rechne
und in diverse Tabellen schaue, dann müsste die Durchführung mindestens
3A aushalten - das wäre mehr als ich benötige.
Meint Ihr, dass so ein Wert realistisch ist?
Danke im Voraus und Gruß
Axel
PS: ja, ich kann es natürlich auch einfach ausprobieren - aber ich bin
Pazifist ;-)
von Pete K. (pete77)
Welche Leistung hat denn Dein Solarmodul? Kommen da wirklich 12V raus?
von Richard Zink (Gast)
Ich vermute mal, dass die Kupferstaerke eher in Richtung 35um geht, wie
bei Platinen.
Dann hast du nur noch 0,035mm*2mm=0.070mm^2
Das ist dafuer dann schon arg wenig.
Eventuell geht ja 0,5mm^2 auch so schon an der Dichtung des Fensters
vorbei?
So ists zumindestens bei meinen Fenstern hier.
Du solltest die Kabel dann aber oben am Fenster einfuehren, sonst kann
Wasser am Kabel entlang in die Wohnung eintreten.
Gruesse,
Richard
von Lutz H. (luhe)
Ich würde mir auch überlegen an welcher Seite das Fenster ist. Im Sommer
heizen sich auf der Südseite die Oberflächen besonders auf.
Es könnten auch zwei Stück genommen werden.
von Harald W. (wilhelms)
Ich würde da eher eine kupferbeschichtete Kaptonfolie mit deutlich
breiteren Streifen nehmen, wie man sie zur Herstellung von flexiblen
gedruckten Schaltungen verwendet. Vielleicht hat ja einer der hier
Mitlesenden ein passendes Reststück über...
Gruss
Harald
von Reinhard Kern (Gast)
Wenn dann die Leitung zusammen mit der Fensterdichtung verschmort ist,
wird dein Vermieter noch viel heikler werden. Wie Richard schon gezeigt
hat, hast du den Querschnitt vermutlich gnadenlos überschätzt, die
Durchführung verträgt höchstens die Versorgung eines SAT-LNB.
Gruss Reinhard
von Lutz H. (luhe)
Reinhard Kern schrieb:
> SAT-LNB
Die Durchführung ist für den Wellenwiderstand 50 Ohm gebaut, für
Gleichstrom
geht möglicherweise anderes Flachbandkabel  mit einem anderen Stecker
besser.
von Oliver R. (orb)
Nimm doch ein altes Festplattenkabel und schalt alle Drähte parallel.
40x0,08² bei AWG28 sollte reichen.
von oszi40 (Gast)
Ohne zu wissen wievel A überhaupt fließen könnten oder abgesichert sind
ist das eher eine Kaffeesatzleserei. Wahscheinlich brennt die Folie
genau im Knick weg? Schau mal beim blauen C in die Kabelabteilung. Ein
flaches Lautsprecherkabel könnte Dir evtl. besser gefallen.
ich bin entzückt über so viele konstruktive Reaktionen in so kurzer Zeit
Ich dachte mir schon, dass die Idee nicht wirklich doll ist. Umso
schlimmer ist, dass ich Informatiker bin, X Rechner betreibe und gerade
alte Kabel ausgemistet habe. Und irgendwie den Gedanken "Ich brauche
flaches Kabel" nicht mit der Realität "Ich entsorge flaches Kabel"
zusammen bringe. Mag am Alter liegen oder daran, dass keiner beim
Rechnerbau die IDE-Kabel irgendwo einklemmen würde :-)
Ich denke, die 80 Adern dürften so einiges aushalten :-) Und alte 40er
hab ich sicher auch noch.
Zum Strom - von der Zelle kommen in der Tat 13-15V, aber wenige Ampere -
es geht mehr um das, was raus geht. Es hängt u.A. ne Pumpe zur
Bewässerung des Balkons dran - und die zieht kurzfristig bis zu 3A.
Ich guck mal, ob ein altes IDE-Kabel das Fenster übersteht - ansonsten
ist die Idee mit C auch gut - nur find ich C immer so apothekig... :-)
ALso danke noch mal :-)
Gruß, recht freundlich
Axel
Nur zur Info, falls mal wer über das gleiche Problem stolpert:
http://www.ebay.de/itm/Flach-Lautsprecherkabel-Sommer-TRIBUN-2-x-1-5qmm-NEU-/330627734517?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item4cfaf2dbf5
Danke noch mal für die Inspiration :-)
von Oliver R. (orb)
Die 80er sind meist eindrähtig, die 40er mehrdrähtig und damit
flexibler. Das dürfte länger halten.
edit: 2,3mm ist für die üblichen Fensterdichtungen schon happig.
Es ist grenzwertig, stimmt - aber Versuch macht kluch. Derzeit ist da
draußen noch so ne 220V-Licheterkette und ich hab ne normale
Verlängerungsschnur oben in die Fensterecke geklemmt - so geht es zwar
nicht mehr ganz zu, aber das geht auch. Und diese LS-Flachkabel da sind
nicht so teuer - da kann man zur Not schon mal eins für empirische
Zwecke opfern :-)
Kleiner Nachtrag - ich habe es nun endgültig mal geschafft, die Sache zu
bauen und es funktioniert bestens mit nem 4A-Netzteil - hier ist eine
Bildergallerie, die den Zusammenbau dokumentiert :-)
http://blogs.herrrausb.de/techblog/?page_id=62
Rohes Fest etc... :-)
Axel
Formal gesehen ja - es ist als 2-poliges LS-Kabel gedacht. Ich würde
mich auch nicht 100%ig drauf verlassen, dass die Isolation zwischen den
beiden Vierersträngen wirklich überall durchgehend ist - liegt alles
sehr eng beeinander. Es hätte sicher auch ein Kabel gereicht, aber ich
wollte auf der sicheren Seite sein wegen 4A und mehr, wenn ich im Sommer
die volle Ladung LED Stripes auf dem Balkon montiere.
von Michael_ (Gast)
Auf dem Balkon brauchst du deine Stecker aber nicht mit Isolierband
isolieren.
Und was beleuchtest du im Sommer, wenn die Sonne 22Uhr untergeht?
von Helge A. (besupreme)
Fürs Aufladen von Schwiegermutter's AOK-Gokart hatte ich damals einen
Fensterdurchführ-Adapter aus gewöhnlichem Flachkabel gebaut. Die max. 6A
haben sich ohne nennenswerte Erwärmung auf das Stück zweckentfremdeten
15-poligen Gameport-Adapter verteilt.
> isolieren.
In Berlin Wedding scheint die Sonne nicht - nie, auch nicht im Sommer
(Indirekte Beleuchtung unter den Brüstungen... Auch im Frühling und im
Herbst und dann auch im Winter - aber arbeite mal bei 3° mit Silikon...)
Dann zieh um: http://www.youtube.com/watch?v=At-UOfd92Fk  :-)
uääääh... heute ginge das eher so:
http://www.youtube.com/watch?v=ZMKwwuajv90
und solche Gestalten gibt's hier eh genug :-)
