Hi, meine Frau sucht für umfangreiche Weihnachtsdekoration ein LED Teelicht, das im besten Fall die 4 Adventswochen durchhält, mindestens aber 2 Wochen. Ich fand auf die Schnelle gerade: http://www.ebay.de/itm/like/140933991902?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true Preislich wären die ja ok, qualitativ müsste man sie mal testen. Aber die halten aber nur 2 Tage, das ist ein Witz, wenn wir im Dezember jeden 2. Tag die Batterien aller ... sagen wir 20 oder 40 oder noch mehr Teelichter am/um/im ganzen Haus austauschen müssten. Wisst ihr was besseres? Vielleicht gibt's welche mit größerer Batterie oder 2-3 der CR2032? Oder/und mit Phototransistor/-widerstand, die nur Nachts leuchten? (Und dann nur 6h, von 17 Uhr bis 23 Uhr...). Danke & Grüße, Conny
Harald Wilhelms schrieb: > Conny G. schrieb: > >> Wisst ihr was besseres? > > Ja, Akkus. Dann muss ich alle 2 Tage 40 Akkus tauschen :-)
wenn EINE CR2032 nur 2 Tage hält, wie sollen denn dann "2 oder 3" CR2032 plötzlich 2 bis 4 Wochen halten? (Tee-) Licht mit Fotosensor ... etwas schräg? "Im dunkeln geht das Licht aus, um Strom zu sparen" (zumindest ab 23:00)
Conny G. schrieb: > Wisst ihr was besseres? Ja kauf 4 mal 40. Dann tauschst du ganz einfach die Teelichter. So wie früher auch wenn sie leergebrannt waren. Nur daß die elektrischen deutlich länger halten als die mit Wachs. Alternativ, wenn du die Batterien preiswerter bekommst als die Lichter, kaufe 2 Sets, dann tauschst du die Teelichter und hast unter der Woche abends Zeit die Batterien in Ruhe zu wechseln.
Conny G. schrieb: > Dann muss ich alle 2 Tage 40 Akkus tauschen :-) Alternativ vielleicht eine Versorgung per Netzteil, wobei die Zuleitung aus zwei dünnen Kupferlackdrähten besteht. Das Problem, das man in Batterien nur begrenzte Mengen an Energie speichern kann, kennen ja auch die Elektroautobauer. Das sieht im Minibereich nicht anders aus. Gruss Harald
anstatt der 2032 2 Mono-Zellen per Kabel anschliessen...mit Glueck leuchtet die Lampe dann bis Ostern :-)
Conny G. schrieb: > meine Frau sucht für umfangreiche Weihnachtsdekoration Immer wieder schön: http://sr-mediathek.sr-online.de/index.php?seite=7&id=9247
Allwissender schrieb: > hier: > > http://www.licht-projekte.de/LED-Grablicht-Grableuchte-Brenndauer-60-Tage Passt gut zu Weihnachten: Praktisch denken - Särge schenken.
Die LED Kerzen von Philips sind sehr gut gemacht, im Becher, lassen sich drahtlos laden wie eine Zahnbürste. Zur genauen Brenndauer kann ich nichts sagen, Handling ist aber gut gelöst.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA0NzMxOTk-/Fundgrube/Haushalt/LED_Teelichter_mit_Farbwechsel_4_Stueck.html Die Teile verwenden wenigstens 2xMicro(AAA) und sollten etwas länger laufen. Günstiger ist es auch noch. Grüße Löti
Harald Wilhelms schrieb: > Conny G. schrieb: > >> Dann muss ich alle 2 Tage 40 Akkus tauschen :-) > > Alternativ vielleicht eine Versorgung per Netzteil, wobei die > Zuleitung aus zwei dünnen Kupferlackdrähten besteht. 40 Netzteile. Dazu eine Kaskadenschaltung von 22 schaltbaren Dreiersteckdosen mit je einer flackernden Glimmlampe, angeordnet in Christbaumform und hübsch kombiniert mit den 40 grünen Leuchtdioden der Netzteile ersparen nicht nur die Kupferlackdrähte sondern auch die Teelichter. mfg.
kauf halt größere kerzenatrapen ebay 300986959142 da passen locker 4 baby zellen rein. Ich habe "verbrauchte" Li-pos eingebaut. Für's flugzeug nichmehr gutgenug für die kerzen allemale
Außerdem sprich halt mal klaartext mit deiner Dame. Sie will 40 kerzen und du sollst die Baterien wechseln? kann sie doch selber machen. Oder du schmeißt die Freundin raus dann hast du ruhe :P
Harald Wilhelms schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: > >> 40 Netzteile. > > Es reicht auch ein 3V-Netzteil. > Gruss > Harald Und wieviel Kilometer Kupferlackdraht willst du dann durchs Haus ziehen? mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Und wieviel Kilometer Kupferlackdraht Na, genau doppelt soviel, wie bei einer seriellen Anordnung nötig wären. Oder wie machst Du das??
Thomas Eckmann schrieb: > Und wieviel Kilometer Kupferlackdraht willst du dann durchs Haus ziehen? Kommt darauf an, wie gross das Haus ist. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/ProraSeeseite.jpg/800px-ProraSeeseite.jpg Gruss Harald
Ich habe letztes Jahr ein paar Lämpchen umgebaut, 2-3 Flicker LED mit Knopfzelle, die großen( habe gerade die Bezeichung nicht da), die halten 1-2 Monate. Ok werden immer dunkler aber wenn man 40 Stück und die wechlseitig austauscht, hat man immer hellere und dunklere.
Sven schrieb: > Außerdem sprich halt mal klaartext mit deiner Dame. Sie will 40 kerzen > und du sollst die Baterien wechseln? kann sie doch selber machen. Oder > du schmeißt die Freundin raus dann hast du ruhe :P Lol, Gruß von der Frau: "So ein <zensiert>!" :-))
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > wenn EINE CR2032 nur 2 Tage hält, wie sollen denn dann "2 oder 3" CR2032 > plötzlich 2 bis 4 Wochen halten? Macht nur Sinn zusammen mit Fotosensor, zum einen ist dann die Grundreichweite 150h (bei 3 Zellen) und wenn nur 8h in Betrieb statt 24h sind es 150 / 8 = knapp 20 Tage. Das wär doch perfekt. > > (Tee-) Licht mit Fotosensor ... etwas schräg? > > "Im dunkeln geht das Licht aus, um Strom zu sparen" (zumindest ab 23:00) Das ist gar nicht schräg, wer braucht denn ein Dekoteelicht am Tag oder nach Mitternacht? Und damit kann man die Brenndauer auf Dämmerung + 8h und hat damit - siehe oben - optimale Reichweite.
Harald Wilhelms schrieb: > Alternativ vielleicht eine Versorgung per Netzteil, wobei die > Zuleitung aus zwei dünnen Kupferlackdrähten besteht. Das würde nicht gehen, soll über alle Fenster des Hauses verteilt werden und sonstwo noch :-)
Allwissender schrieb: > hier: > > http://www.licht-projekte.de/LED-Grablicht-Grableuchte-Brenndauer-60-Tage Gar nicht mal so schlecht. Nur dann schon preislich grenzwertig bei 30-40 Stück, v.a. mit 2 Babyzellen. Das eine Nummer kleiner, etwas günstiger und vielleicht noch in weiss, dann simmer da :-)
Conny G. schrieb: >> Alternativ vielleicht eine Versorgung per Netzteil, wobei die >> Zuleitung aus zwei dünnen Kupferlackdrähten besteht. > > Das würde nicht gehen, soll über alle Fenster des Hauses verteilt werden Aber doch wohl nicht in dem Haus in meinem Link? :-) > und sonstwo noch :-) Die Leitungen passen auch unter dem Teppich. Vielleicht könnte man sie sogar aussen von Fenster zu Fenster ziehen. Gruss Harald PS: Natürlich hängt eine solche "Festinstallation" stark von den örtlichen Gegebenheiten ab, aber solche Drähte sind ziemlich unauffällig.
Ist zwar keine elektrische Lösung aber: Solange es 100 echte Teelichte für 1,50Euro gibt, sehe ich überhaupt keinen Grund für noch mehr Elektro-Sondermüll. Pro Teelicht sind das >4h Brenndauer. Macht 400 Stunden (reichlich 2 Wochen rund um die Uhr) und ein für Elektroleuchten nie erreichbarer Grad an Wohlfühlatmosphäre.
Harald schrieb: > Die LED Kerzen von Philips sind sehr gut gemacht, im Becher, lassen sich > drahtlos laden wie eine Zahnbürste. Zur genauen Brenndauer kann ich > nichts sagen, Handling ist aber gut gelöst. Ja, die sind sehr cool. Überhaupt sind die Sachen von Philips immer sehr gut gemacht. M.E. sind Philips die einzigen, die LED im Griff haben bei der Lichtfarbe und Gesamtqualität der Leuchtmittel. Aber leider zu teuer bei 10 Euro pro Stück und muss man trotzdem jeden Tag laden, bei 30-40 Stück 300-400 Euro und viel Aufwand.
Harald Wilhelms schrieb: > Aber doch wohl nicht in dem Haus in meinem Link? :-) Nein. Und so hübsch ist unser Haus auch nicht :-))
Das wäre doch eigentlich ein super Microcontroller-Projekt? (Um mal zum Thema zurück zu kommen) Man kann ja LEDs auch als Lichtsensor nutzen. Jetzt könnte man sich folgendes Überlegen: a: - LED aus - Sleep 10s - MCU misst Umgebungshelligkeit. - Wenn Helligkeit 5x< Schwellwert dann weiter, sonst goto a: b: - LED an c: - sleep 10s - MCU miss Umgeungshelligkeit - Wenn Helligkeit 5x> Schwellwert, dann goto a: - War LED >3 3h an? Wenn ja, LED aus und goto c - goto b: Das ganze kann man dann noch mit "Kerzenflackern" kombinieren.
Lothar S. schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/MDA0NzMxOTk-/Fundgrube/Haushalt/LED_Teelichter_mit_Farbwechsel_4_Stueck.html > > Die Teile verwenden wenigstens 2xMicro(AAA) und sollten etwas länger > laufen. Günstiger ist es auch noch. > > Grüße Löti Das wäre konzeptionell schon was, nur Farbwechsel geht gar nicht. Zu kitschig. Das in warmweiss wäre super. Brauchen auch kein Flackern.
Mik schrieb: > Ich habe letztes Jahr ein paar Lämpchen umgebaut, 2-3 Flicker LED mit > Knopfzelle, die großen( habe gerade die Bezeichung nicht da), die halten > 1-2 Monate. Ok werden immer dunkler aber wenn man 40 Stück und die > wechlseitig austauscht, hat man immer hellere und dunklere. Ich befürchte fast, genau sowas muss ich machen... was hast als Grundlage genommen, wie genau umgebaut? Kann ja der Frau eine Umbauanleitung machen, dann kann sie selbst basteln mit den Kindern. :-)
Herbert schrieb im Beitrag #3393955: > Diese Diskussion klingt für mich wie: Ersetzt ein Dildo sein natürliches > Pentant? > > Flacker-LED-Kerzen sind m.M. nur dann sinnvoll, wenn sich Pansen im Haus > aufhalten. Nö, es geht um Bequemlichkeit: Grosses Dekospektakel mit geringstmöglichem Aufwand: keine Teelichter anzünden jeden Tag, keine Batterien tauschen jeden 2. Tag, keine großartige Verkabelung. Einfach nur eine clevere Lösung, die mind. 2 Wochen hält ohne dass man sich drum kümmern muss. Und wie gesagt: kein Farbenspiel, kein Flackern, einfach ein nettes, kleines, warmweisses Lichtlein das in etwas so hell ist wie ein Teelicht.
Tim schrieb: > Das wäre doch eigentlich ein super Microcontroller-Projekt? (Um mal zum > Thema zurück zu kommen) > > Man kann ja LEDs auch als Lichtsensor nutzen. Jetzt könnte man sich > folgendes Überlegen: > > a: > - LED aus > - Sleep 10s > - MCU misst Umgebungshelligkeit. > - Wenn Helligkeit 5x< Schwellwert dann weiter, sonst goto a: > > b: > - LED an > c: > - sleep 10s > - MCU miss Umgeungshelligkeit > - Wenn Helligkeit 5x> Schwellwert, dann goto a: > - War LED >3 3h an? Wenn ja, LED aus und goto c > - goto b: > > Das ganze kann man dann noch mit "Kerzenflackern" kombinieren. Ja, genau sowas würde ich mir vorstellen, das ist clever. Und das mit 1-2x AA oder 2-3x Knopfzelle. Oder 1x 12V Minibatterie. Da kommt richtig Laufzeit bei raus. Ist zwar aufwändig von der Produktion, aber von der Lösung her perfekt! Da juckt es mich richtig unter den Fingernägeln.... :-)
> Das wäre konzeptionell schon was, nur Farbwechsel geht gar nicht. Ich hätte da noch: http://www.pollin.de/shop/dt/MDk4ODMxOTk-/Fundgrube/Haushalt/LED_Flackerkerze.html und hier günstige Batterien zum Austausch: http://www.pollin.de/shop/dt/NDg4ODI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Knopfzellen/Lithium_Knopfzellen_QUATPOWER.html Sag Deiner Frau: Viel Spaß vom Löti
Conny G. schrieb: >> (Tee-) Licht mit Fotosensor ... etwas schräg? >> >> "Im dunkeln geht das Licht aus, um Strom zu sparen" (zumindest ab 23:00) > > Das ist gar nicht schräg, wer braucht denn ein Dekoteelicht am Tag oder > nach Mitternacht? Und woher weiss der Fotosensor, wann es 23:00 ist, wo doch die Sonne schon gegen 17:00 unter dem Horizont verschwunden ist.
Wenn man statt der armseeligen Knopfzelle 2 Monozellen in Reihe geschaltet verwendet könnte das ganze bis St. Nimmerlein brennen. Roter Schrumpfschlauch um die Monos, Kerzenstimmung wie früher. Nachtrag: DAS dann noch mit einem Joulethief kombiniert...
Conny G. schrieb: > Mik schrieb: >> Ich habe letztes Jahr ein paar Lämpchen umgebaut, 2-3 Flicker LED mit >> Knopfzelle, die großen( habe gerade die Bezeichung nicht da), die halten >> 1-2 Monate. Ok werden immer dunkler aber wenn man 40 Stück und die >> wechlseitig austauscht, hat man immer hellere und dunklere. > > Ich befürchte fast, genau sowas muss ich machen... was hast als > Grundlage genommen, wie genau umgebaut? > Kann ja der Frau eine Umbauanleitung machen, dann kann sie selbst > basteln mit den Kindern. :-) Dir Zellen heißen CR2477, davon habe ich ein 150er Pack gekauft bei Ebay. Also ich habe drei Flickerleds drin, die über unterschiedliche Widerstände verdrahtet sind. Diese Widerstände bilden gleichzeitig die Halterung für die Batterie. Ein Widerstand ist noch zusätzlich zu Stabilität drin, und etwas Isoliermaterial in Nähe der Batterie. Die Verbindungen sind verdrillt und verlötet. Also meine Frau könnte es problemlos bauen. Ob deine Frau es kann weis ich nicht. Sie könnte löten, Kinder bauen die Teile zusammen und verzwirbeln. Da dies aber kein Verkaufsprodukt ist, und ein Ausfall nicht wirklich schlimm ist, evt nur verzwirbeln, dann noch mit Tape verkleben müßte auch gehen.Oder ein zwei Tropfen Kerzenwachs zum verkleben. ich weis ja nicht wie alt die Kinder sind mir was die arbeiten dürfen. Auf keinen Fall Knofzellen verschlucken! Bei mir ist das ganze in einem durchsichtigen Kürbis, bzw Tannenbaum Schneemann. Sie so aus als wenn Plastikgranulat in eine Form gebracht worden wäre und dann leicht angeschmolzen ist Außen recht glatt mit löchern, innen Körnig. Dadurch gibt es viele Reflexzionsstellen, was ganz nett wirkt. Man kann aber bestimmt auch mit Heißkleber formen basteln. Oder es eben Kerzenförmig. Ich nutze nur Amberfarbene LEDs alles andere sieht mir zu kitschig aus. Die wirken wie Kerzen aber das ist Geschmacksache..
Conny G. schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/MDA0NzMxOTk-/Fundgrube/Haushalt/LED_Teelichter_mit_Farbwechsel_4_Stueck.html > Das wäre konzeptionell schon was, > Das in warmweiss wäre super. Einfach nur das Gehäuse verwenden und alle Elektronik rausschmeissen. Dann warmweisse LEDs kaufen und mit Vorwiderstand an die Batterie anschliessen. Gruss Harald
