Hey eine Frage habe mir bei Pollin die ANVILEX CCS2-300-HV48, 300 mA konstantstromquelle bestellt und wollte fragen ob ich das Datenblatt richtig interpretiert habe. Pwm eingang mit max 2,5V also vom µC einen spannungsteiler z.B. 2x 1K Ohm? Und ist die eingangsspannung egal wenn sie nur höher als die Durchlassspannung der Led ist also z.B. Uf LED 30V - 36V = UE 37V? Danke im vorraus
Philipp Hunger schrieb: > Hey eine Frage habe mir bei Pollin die ANVILEX CCS2-300-HV48, 300 mA > konstantstromquelle bestellt und wollte fragen ob ich das Datenblatt > richtig interpretiert habe. Wenn Du gleich den Link zum Datenblatt angegeben hättest, wäre das Antworten einfacher gewesen. > Pwm eingang mit max 2,5V also vom µC einen spannungsteiler z.B. 2x 1K > Ohm? Wenn aus dem µC 5V rauskommen... > Und ist die eingangsspannung egal wenn sie nur höher als die > Durchlassspannung der Led ist also z.B. Uf LED 30V - 36V = UE 37V? Die Eingangsspannung sollte nicht höher als 48V sein. Auch eine gewisse Mindestspannung sollte am Modul verbleiben. Dafür habe ich keine Angaben gefunden. Ich tippe mal auf 3...5V. > Kann mir denn keiner helfen? Wenn man es den "Antwortern" leichter macht, kommen auch die Antworten schneller. :-) Gruss Harald
