Hallo alle, ich bin grade dabei, mich ein wenig in das Thema Mikroprozessoren einzuarbeiten. Nun habe ich folgende Frage dazu: Kann man einen fertig programmierten PIC irgendwie auslesen oder kopieren, also davon wieder einen neuen PIC brennen ?
Vielleicht. Das bedeutet Vielleicht oder auch nicht. Der Entwickler kann das bestimmen.
Auslesen ist kein Problem. Falls aber im entsprechenden Configword das Codeprotection-Bit gesetzt wurde, kommt da nur Müll raus.
Wenn er ungeschützt ist, ja. Im MPLAB kann man den Flash auslesen und in einen anderen schreiben. Wenn er geschützt ist durch eine entsprechende Fuse (ein Konfigurationsbit im nichtflüchtigen Speicher), erfordert dies spezielle Techniken und Kenntnisse, die Ergebnisse sind dann auch stark vom verwendeten Typ abhängig.
Wenn derjenige der den PIC beschrieben hat die Lesesperre angeschaltet hat, dann kannst du nicht auslesen (kommt nur müll raus). Wobei es aber scheints einige fernöstliche Dienstleister gibt die behaupten das umgehen zu können....
Max D. schrieb: > Wenn derjenige der den PIC beschrieben hat die Lesesperre > angeschaltet > hat, dann kannst du nicht auslesen (kommt nur müll raus). Wobei es aber > scheints einige fernöstliche Dienstleister gibt die behaupten das > umgehen zu können.... Hallo, kennst du welche?? Info wäre nett
Emily schrieb: > Kann man einen fertig programmierten PIC irgendwie auslesen oder > kopieren, also davon wieder einen neuen PIC brennen ? Das steht in den betreffenden Manuals zu deinem PIC alles drinne. Wenn er keine Lesesperre hat, kann man ihn natürlich auslesen. Mein PICkit1 liest auch den aufgesteckten PIC12F675 aus, wenn ich da nichts besonderes wie Lesesperre dran gemacht habe.
Hallo Kann man mit Microcontroller Programmer K150 ICSP oder PICKIT3 Programmer einen 8 Poligen PIC 12F683 auslesen und den Inhalt auf einen anderen PIC 12F683 KOPIEREN??? 2. Können die PICs auch vom auslesen gesperrt werden?
Ja und ja. Und die Antworten stehen oben, dafür hättest du diese Leiche nicht schänden müssen.
Danke für die schnelle Rückmeldung.?? Beim auslesen des PIC12F683 kommen nur Nullen 0000 0000 ... Heißt das, dass der PIC vom auslesen gesperrt ist?
Redik schrieb: > Beim auslesen des PIC12F683 kommen nur Nullen 0000 0000 ... > Heißt das, dass der PIC vom auslesen gesperrt ist? Ja, bei aktivem Leseschutz liest man nur Nullen.
Emily schrieb: > Kann man einen fertig programmierten PIC irgendwie auslesen oder > kopieren, also davon wieder einen neuen PIC brennen ? ja, wenn kein Kopierschutz (CP = Code Protection) vorhanden ist nein, wenn Kopierschutz vorhanden ist ob Kopierschutz oder nicht, bestimmt der Programmierer beim Brennen Probier´s einfach aus. Bitte daran denken, dass beim Auslesen Du nur hex-Code siehst, nicht dne Programmiercode z.B. in C oder Basic oder welche Programmiersprache auch immer.
