Hallo hoffe ich bin hier richtig :) Ich will eine Ultraschallkapsel mittels eines Mikrocontrollers ansteuern. Die Piezzo Elemente werden ja bei einer Frequenz von 40khz betrieben. Eine Periode ist daher 25ys. Kann ich mit einem Mikrocontroller solch ein Signal generieren ? 12,5sek an 12,5 sek.aus ? Klar wird das Signal noch mittels einer Schaltung verstärkt, aber es geht mir um die Schaltzeit, am liebsten würde ich ein ardoino board verwenden ! Gruß
Hi >Klar wird das Signal noch mittels einer Schaltung verstärkt, aber es >geht mir um die Schaltzeit, am liebsten würde ich ein ardoino board >verwenden ! Mit einen Timer im CTC-Mode kein Problem. MfG Spess
Michael Be schrieb: > Hallo hoffe ich bin hier richtig :) > > Ich will eine Ultraschallkapsel mittels eines Mikrocontrollers > ansteuern. > Die Piezzo Elemente werden ja bei einer Frequenz von 40khz betrieben. > Eine Periode ist daher 25ys. Kann ich mit einem Mikrocontroller solch > ein Signal generieren ? 12,5sek an 12,5 sek.aus ? > > Klar wird das Signal noch mittels einer Schaltung verstärkt, aber es > geht mir um die Schaltzeit, am liebsten würde ich ein ardoino board > verwenden ! > > Gruß 25µs bzw. 40KHz sind ein Witz für einen Controller. mfg. PS: <AltGr> + M = µ
Viele dank für die Antwort, habe seit gestern ein Arduinoboard und habe etwas damit herum-gespielt. Da gibt es ein Blinkprogramm Beispiel da ist die Intervallzeit auf 1ms beschränkt ^^. Aber gut das ich jetzt weiß das es wirklich geht, dann werde ich mich in das Ardoinoboard einarbeiten :D Danke
40kHz schaffen sogar die kleinsten PIC, z.B. 12F675, und mit nur 4MHz Takt. Denn kürzlich noch experimentierte ich mit einem Schaltregler in Software, und da braucht man das auch. PSM, Pulse Skip Modulator, der Hersteller Microchip hat dafür eine Application Note. Der Timer wird dort auf die Nachladefrequenz eingestellt, läuft selbstverständlich automatisch mit Interrupt.
Michael Be schrieb: > Viele dank für die Antwort, habe seit gestern ein Arduinoboard und > habe > etwas damit herum-gespielt. Da gibt es ein Blinkprogramm Beispiel da ist > die Intervallzeit auf 1ms beschränkt ^^. Aber gut das ich jetzt weiß das > es wirklich geht, dann werde ich mich in das Ardoinoboard einarbeiten :D http://arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM LG, Sebastian
PWM mit 40kHz, 50/50 Tastverhältnis müsste doch gut gehen. Dann braucht der uC nur noch die PWM an bzw ausschalten. Evtl noch ne H-Brücke um die Kapsel schneller umpolen zu können müsste doch auch noch was mehr bums geben, oder?
Mehr Bumms geht evtl. mit einem Audio-IC. Der hat bei so hoher Frequenz zwar nicht mehr die volle Leistung, aber es sollte auf jeden Fall reichen, damit Dich alle Hunde der Nachbarschaft der Reihe nach in den Hintern beißen.
da macht man idR. eine Spule parallel zum Keramikschwinger. Abgestimmt auf Resonanzfrequenz. Durch die hohe Schwingkreisgüte entsteht eine hohe Spannung am Keramikschwinger. Ergo eine große Lautstärke.
magic smoke schrieb: > Mehr Bumms geht evtl. mit einem Audio-IC. Der hat bei so hoher Frequenz > zwar nicht mehr die volle Leistung, aber es sollte auf jeden Fall > reichen, Den kann man dann auch gleich so beschalten das er die 40 kHz erzeugt. Manche Verstärker machen das sogar ganz von alleine ohne Zusatzbeschaltung. :-) Gruss Harald
