Du willst wirklich eine Antwort darauf? Ja? Nun denn: Wenn du derart abgehoben dich positionieren willst, dann werde lieber Vorstandsvorsitzender, das ist einträglicher. W.S.
Kevin M. schrieb: > Nun zu meiner Frage? > Wie würde das ganze denn in Simulink aussehen? Programmiere ich dort > auch noch jeden Interrupt oder ist das ganze schon eine > "Abstraktionsschicht" höher, sodass ich nur noch Tasks programmiere, > welche zu festen Zeiten ausgeführt werden? Wären Zeitintervalle im > Mikrosekunden-Bereich für eine Programmierung mit C-Code aus Simulink > dann zu zeitkritisch? du klickst in simulink deine blöcke zusammen und hoffst dass durch den EmbeddedCoder brauchbarer code rauskommt.. generell musst du das ganze "drum herum" in C trotzdem noch selberbauen. den generierten code lässt du dann über einen eigenen scheduler perodisch ausführen..wichtig dabei ist nur die zeitabschätzung, ob deine algorithmen in der genannten zeit ausgeführt werden können. das thema an sich ist jedoch so komplex, dass man sich da nichtmal "eben" einarbeiten kann. ich könnte dir jetzt stundenlang erzählen was alles scheiße ist und man eigtl selber machen muss...
Andi D. schrieb: > ich könnte dir jetzt stundenlang erzählen was > alles scheiße ist und man eigtl selber machen muss... Deshalb lass den Käse bleiben und programmiere in C, meinetwegen noch C++, aber was Zeitkritisches würde ich mit Matlab niemals versuchen...
