Titel sagt alles, geht um diese Servos: http://www.ebay.de/itm/400563532658?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Gruß und Danke, Jonas
Ich mag den violetten Aufkleber nicht. Im Ernst: was erwartest du an Antworten? Das bei 4 Stück für 16 Euro, die nicht Spitzenklasse sind, dürfte wohl klar sein. Das sie für viele Einsatzzwecke mehr als ausreichend sein dürften steht hingegen auf einem anderen Blatt. Apropos: wofür willst du sie verwenden? PS: ein wichtiger Punkt bei Servos ist die Qualität des Potis. Abgesehen davon leben Servos bei pfleglicher Behandlung (nicht mehr Last als der Motor vertragen kann) so gut wie ewig. Lediglich das Poti ist ein Verschleissteil. Nach ein paar 10-tausend Bewegungen stellt sich dann schon raus, ob es ein gutes oder ein schlechtes Poti ist, wenn der Servoarm sich in die Endposition ruckelt.
Roland ... schrieb: > Kommt wohl ganz auf den Einsatzzweck drauf an ;-). Geht einfach mal ums haben. Ich habe bereits eine Routine zum ansteuern, die auch funktioniert, jetz wollte ich einfach mal welche daheim haben um ein bisschen damit rumzubasteln.
Karl Heinz schrieb: > Ich mag den violetten Aufkleber nicht. > > Im Ernst: was erwartest du an Antworten? > > Das bei 4 Stück für 16 Euro, die nicht Spitzenklasse sind, dürfte wohl > klar sein. Das sie für viele Einsatzzwecke mehr als ausreichend sein > dürften steht hingegen auf einem anderen Blatt. > > Apropos: wofür willst du sie verwenden? > > > PS: ein wichtiger Punkt bei Servos ist die Qualität des Potis. Abgesehen > davon leben Servos bei pfleglicher Behandlung (nicht mehr Last als der > Motor vertragen kann) so gut wie ewig. Lediglich das Poti ist ein > Verschleissteil. Danke für die Antwort. Es geht wie gesagt erst mal darum, welche zum Rumspielen da zu haben. Ich dachte wegen des Metallgetriebes und der Dogitalen ansteuerung wären diese nicht ganz unten im Qualitätsbereich einzusortieren. Ist das richtig? Über das Poti kann man natürlich wenig sagen...
Das sind ziemlich sicher keine Digitalservos. Das Metallgetriebe ist ein Pluspunkt. Abgesehen davon: das sind Servos wie alle anderen auch. Und über den Preis kann man nicht meckern.
Karl Heinz schrieb: > Das sind ziemlich sicher keine Digitalservos. Stimmt, das hatte ich mit einem von Hobbyking verwechselt.
James schrieb im Beitrag #3393907: > Da sie aus U.K. kommen, ist damit zu rechnen, dass sie verkehrt herum > laufen. Das ist aber via Software leicht zu korrigieren. Inwiefern kann man das korregieren? Läuft ja alles via PWM.
James schrieb im Beitrag #3393916: > Jonas M. schrieb: >> Läuft ja alles via PWM. > > Tastverhältnis einfach invertieren :-). Oha stark. Danke für eure Hilfe, sind gekauft! :)
James schrieb im Beitrag #3393916: > Jonas M. schrieb: >> Läuft ja alles via PWM. > > Tastverhältnis einfach invertieren :-). Ist eine Möglichkeit. Ein andere ist: aufschrauben. die beiden äusseren Anschlüsse um Poti ablöten und vertauschen. Die beiden Anschlüsse am Motor vertauschen und schon läuft auch dieses Servo in die andere Richtung. Aber stimmt schon. Das kann man auch in Software umdrehen. Das ist genausowenig ein Problem, wie das ewige Problem ob eine LED jetzt bei einer 1 am Ausgang leuchtet oder doch bei einer 0. :-)
Servos aus dem vereinigten Königreich drehen sich genau umgekehrt als andere? Ist auf dieser Insel alles anders, Verkehr, Währung, Einheiten und auch die Servos?
Roland ... schrieb: > Servos aus dem vereinigten Königreich drehen sich genau umgekehrt als > andere? Ich tippe auf Getrolle.
Roland ... schrieb: > Servos aus dem vereinigten Königreich drehen sich genau umgekehrt als > andere? Ist auf dieser Insel alles anders, Verkehr, Währung, Einheiten > und auch die Servos? Du hast die Menschen vergessen ;)
Jonas M. schrieb: > jetz wollte ich einfach mal welche daheim haben > um ein bisschen damit rumzubasteln. Dafür sind die super, wenn du halt irgendwas konkretes bauen willst das lange halten soll kaufst du dir bessere.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Roland ... schrieb: >> Servos aus dem vereinigten Königreich drehen sich genau umgekehrt als >> andere? > > Ich tippe auf Getrolle. Wieso das denn? Gibt doch auch linksdrehenden Yoghurt. Also warum soll es keine linksdrehenden Servos geben? Nur weil wir uns das nicht vorstellen können? mfg.
