Hallo! Für euch vermutlich eine Baby-Aufgabe. Vielleicht kann mir jemand einen konkreten Tipp geben. Ich kann mit meiner Haus-Automatisierung 12 Digital-Ausgänge steuern, d.h. auf 0V oder 5V setzen. Das Problem ist, dass nur maximal 15mA erlaubt sind. Damit kann ich fast nichts steuern, nicht mal Relais weil selbst diese mehr Strom saugen. Hat jemand für mich einen Tipp, wie ich möglichst einfach an diese 12 Ausgänge 12 Relais (1-Wechsler, 12-24V, 1A) hängen kann? Gibt es vielleicht fertige Bauteile in denen gleich 8, 12, 16, ... Relais sitzen und sich über solche Mini-Mini-Ströme schalten lassen? Danke für jeden Hinweis!
Manfred Heidener schrieb: > Damit kann ich fast nichts steuern, nicht mal Relais weil > selbst diese mehr Strom saugen. Mechanische Relais nicht, aber 5V 15 mA reichen i.A. für einen Optokoppler, daher gehen auch viele elektronische Relais. Ausserdem brauchst du ja, wenn du 12..24 V schalten willst, eh eine entsprechende Spannungsquelle, aus der kannst du ja die Relaisspulen ebenfalls versorgen, schalten kannst du das mit einem zusätzlichen Transistor oder eben einem Optokoppler. Ausserdem kannst du eine DC-Spannung statt mit einem Relais auch mit einem Treiber-IC oder FET schalten, nur nicht ohne weiteres potentialgetrennt. Aber per Optokoppler geht auch das. Gruss Reinhard
als Ergänzung zu dem, was im Beitrag steht, den Uwe gepostet hat: es gibt auch noch Treiberbausteine, die gleich mehrere dieser Treiber-Stufen eingebaut haben ... zum Beispiel den ULN2803 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf) Das sind 8 sog. Darlington-Transistor-Schaltungen und zusätzlich sogar gleich noch die für Relais notwendigen Freilaufdioden. Im Prinzip brauchst Du also nur noch eine Spannungsquelle, die genügent viel Strom liefert, einen ULN2803 und 8 Relais. Ich hab letzte Woche eine entsprechendene Platine entworfen und beim China-Mann bestellt (dauert also leider noch ein Weilchen, bis die kommen). Die Relais, die ich verwende, können zwar nur 3 Ampere bei 120 V AC bzw. 24 V DC ... aber das reicht Dir ja anscheinend (wobei ich leider auch nur die Schließ-Kontakte verwende)... dann könntest einfach eine von den Platinen haben. Da sind dann auch so Spielerein mit drauf wie LED's, die den Schaltzustand der Relais anzeigen usw.
Wow, super, danke an euch alle! Der ULN2803 erscheint mir als die ideale-geniale Lösung, danke!
Gibt es vielleicht auch Relais in denen diese Treiber schon fertig integriert/eingebaut sind? Kennt jemand solche?
Anstelle von ULN2803 geht natürlich auch ULN2003 (für 7 Relais). Oder ein passendes Halbleiterrelais, das könntest direkt anschliessen (ist aber auch teuerer.)
Manfred Heidener schrieb: > Gibt es vielleicht auch Relais in denen diese Treiber schon fertig > integriert/eingebaut sind? Kennt jemand solche? Wenn Du ca. 1€ pro 5V Relais 1*um 250V 10A mit Optokoppler Ansteuerung und Schraubklemmen fertig auf Platine montiert, ausgeben möchtest und auch noch ein bisschen Zeit hast, bis die Lieferung kommt, dann habe ich was für Dich: www.ebay.de/itm/300948546550 Gibt es auch als 1er 2er 4er 8er, und 16er hab ich auch schon gesehen. Ein 2er hab ich hier und billiger geht's nicht. Ach so, Led sind auch noch drauf. 8er http://www.ebay.com/itm/5V-8-Channel-Relay-Module-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-Electronic-NEW-M-/290960465599?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43be985ebf Im deutschen Ebay sind nicht alle sichtbar. Schaltstrom bei 5V knapp 2mA Gruss HerrMueller
